vera
...unter anderm war der Kondensator im mitgelieferten Verteiler recht ungewöhlich vebaut, was aber nicht leicht zu sehen war und ja auch ein paar Wochen prima funktioniert hat.
Bis später...
Faxe
vera
Bis später...
Faxe
Ich meinte damit eigentlich meinen roten Motor der bei Faxe steht
und wenn ich von ein bissle mehr Leistung spreche meinte ich 100+
Lg Lars
..."deinen roten Motor". Ich steh gerade auf'm Schlauch. Oder ...uup's...bist du es? Ist der Block vielleicht nicht mehr ganz so rot und eher tot, beatmet?
Bis später...
Faxe
Zandvoort - nach 600m Gerade geht dem kleinen doch schon die Luft aus. Mit der 4.6 dreht er dann 8000.
Es gibt keine Stelle in Zandvoort wo es 600m gerade aus geht.
4,6 bei 13" ist prima, geht ja auch nicht darum der schnellste zu sein.
Testen und ausprobieren ist angesagt, und wo soll das besser gehen als auf dem hügeligen Kurs in Zandvoort.
Verschiedene Reifen probieren, verschiedene Dämpfereinstellungen, Stabbis einstellen, Bremse erfühlen, einfach Fahrzeit im Auto sammeln, selbst die Fahrer können noch lernen. Vier Stunden lang fahren, rausfahren an die Box wann man will, umbauen, einstellen, verändern, eine rauchen...weiterfahren...
Bis später...
Faxe
Obwohl, die Formel 1 gewinnt auch nur Sonntags.
schon unterwegs. Wir telefonierten damals wegen Teilen. Dabei erzählte ich, dass ich zwecks damaligem Reglement nach einer Originalvergangenheit suche. Da kam der Tipp nach Duisburg. Ich fuhr hoch und das wars schon.
Komm doch mit dem Ding nach Zandvoort am 14. November auf die Rennstrecke, bergauf geht's da auch...![]()
Bis später...
Faxe
...Du bist wie eine MUTTER für mich...
..datt kann er ja, nach wie vor.
Bis später...
Faxe
...Frikos nehm ich wohl auch![]()
Ich frage mal nach dem warum...
Funktioniert der Motor derzeit und es soll die Welle ausgetauscht werden, dann frage ich nach dem erwarteten Vorteil (den Reibungsvorteil wird man nicht spüren)
Wird der Motor gerade überholt, bekommt neue Ventilführungen ... dann ist die Rollenvariante ggf. interessant (Vorteile wurden ja ausführlich genannt)
...hat der thread Ersteller bestimmt beim Händler mal einfach so nachgefragt, und der hat direkt geschaltet und gesagt: klar das brauchst du, alles supi![]()
astro..
Ich hab den Bomber vermittelt? Erlich?
Kann ich mich gar nicht erinnern...
Bis später...
Faxe
@forfun
Du darfst die "normale" Tip Roller Welle auf meinem Foto nicht mit der LD-Welle vergleichen. Bei den LD-Wellen in STD und offset hat sich am Design tatsächlich was getan.
@Astronautics
neue LD-Wellen sind vom Prinzip her den alten Windsor-Wellen nachgebaut und somit vielleicht sogar in der Periode einsetzbar, falls Windsor-Wellen jemals "frei gegeben" waren.
Bis später...
Faxe
...und natürlich gibt es diese Wellen auch mit 1,3 Hub...296,- Euro
Moderne Rollenkipphebelwellen sind die beste Wahl für einen Mini-Motor. Die Welle ansich ist dicker, d.h. hier 17mm zu 14mm bei der Serie oder älteren Tip-Roller-Kipphebelwellen. Die Kipphebel sind aus hochwertigem Aluminium gefertigt und laufen direkt auf der Welle. Ohne Buchse oder Lager. Das Material in Verbindung mit der Öl-Schmierung besteht dieses ohne Probleme. So kann auch die Buchse nicht wandern oder die Nadellager auf der Welle einlaufen oder sich auflösen. Dies passiert bei vielen anderen Tip-Roller Kipphebelwellen. Die Kipphebel sind ausreichend dimensioniert und die Aufnahme der Rolle an der Spitze ebenso. Dazu ist der Stift, der die Rolle im Kipphebel fixiert, vernünftig gesichert.
Der eigentliche Vorteil dieser Wellen liegt in der Rollen-Tip-Funktion. Die Rolle des Kipphebels rollt sich auf dem Kopf des Ventilschaftes ab. Sie schleift nicht darüber hinweg. Das erfordert weniger Kraft und auch das Ventil wird weniger in der Ventilführung vor- und zurück geschoben. Der Verschleiß ist deutlich geringer.
Ob man 1.3:1 oder auch 1,5.1 wählt, hängt von den vorhandenden Bedingungen ab. Bei erhöhtem Hub ist auf jeden Fall das Ventil in der Ventilführung in einem Bereich unterwegs, wo es vorher nicht war.
Und selbstverständlich ist bei einem erhöhten Hub der ganze Prozess des Ventilhubes betroffen. Das Ventil ist über den ganzen Bereich, den der Nocken der Nockenwelle bedient, weiter geöffnet. Das betrifft nicht nur den maximalen Hub!
Das Ventileinstellen geht auch einfacher, da der Verschleiß vorne an der Spitze wie beim std. Kipphebel nicht mehr vorhanden ist.
So sollte eine solche Welle aussehen:
Bis später...
Faxe
Benzindruck mißt man im Vorlauf und der muß bei einem SPI bei einem Bar liegen. Da ist kein Vorschlag, sondern so muß es sein. 1,8 Bar ist auf jeden Fall zu hoch.
Selbstverständlich gehe ich immer davon aus, daß einfache Dinge wie z.B. Falschluft an der Abgasanlage, überprüft sind.
Auch mein Hinweis auf "weiße Kerzen" ist ernst gemeint. Wer hat die Erfahrung, zu beurteilen, wie weiß weiße Kerzen sind? Beim SPI sind "weiße" kerzen eher die Regel. Helfen würde eine Abgasmessung (CO) unter Last.
Natürlich kann die Lambda Regelung und in dem Fall auch die Lambdasonde defekt sein. Aber aus meiner Erfahrung heraus wird die Lambdasonde zu oft für den schuldigen gehalten und überflüssiger Weise getauscht.
Mögliche Ursachen gibt es einige, aber erstmal sollten die Grundbedingungen klar sein. Ein Benzindruck von 1,8 Bar fettet das Gemisch auf jedenfall sehr stark an!!
Bis später...
Faxe
Aus dem spontanen Gedanken, das wäre doch was, wird jetzt voller ernst!
Auch wir sind dabei!Einen Kuchen würden wir beisteuern! Mal sehen, vielleicht auch noch eine Runde Mini Cookies
Bis in Zandvoort, Sara
Bis später...
Faxe
Benzindruck mal messen, sollte bei 1.0 Bar sein.
Bis später...
Faxe
Ab Donnerstag späten Nachmittag bin ich in Zandvoort vor Ort und dann kann auch in das Fahrerlager eingefahren werden.
Einige Fragen sind aufgekommen.
Ein Überrollbügel oder auch Käfig ist nicht erforderlich. Würde aber der eigenen Sicherheit dienen.
Die Fahrzeuge müssen Betriebssicher sein. Als Anhalt dient eine mögliche Zulassung im Straßenverkehr. Bremsen, Beleuchtung und Gurte müssen sicher funktionieren. Sitze müssen stabil befestigt sein, Felgen und Reifen vernünftig durch Verbreiterungen abgedeckt und Auspuffanlagen nicht zu laut.
Vor Ort, quasi direkt gegenüber der Rennstrecke, gibt es das N H- Hotel http://www.nh-hotels.de/nh/de/hotels/n…00&direct=false. Wer ein Zimmer buchen möchte, wird hier gut versorgt.
Bis später...
Faxe
...ich liebe es
Nicht das ich zum Tausch der Steuergeräte von 53PS SPI in 63 PS SPI anregen möchte, aber diese Auswirkung (Magerlauf etc.) ist nicht zu erwarten. Dazu habe ich das schon gezielt ausprobiert.
Zuerst sollte geklärt werden ob der Motor wirklich zu mager läuft. Relativ "weiße" Kerzen lassen diesen Schluß nicht zu.
Ursachen für Magerlauf könnten in der Bezinversorgung (Druck und Menge) liegen.
Bis später...
Faxe
Bis später...
Faxe
Alles anzeigenFaxe hat das wichtigste ja schon gesagt
Hinzuzufügen gibt es noch, dass wir bei herrlichstem Wetter am Samstag und Sonntag den "goldenen" Oktober am Ring geniessen konnten!Und dass es div. Foto Sammlungen gibt:
Part 3
Part 2
Part 1
Die letzte Siegerehrung
Es wird sich nichts geschenkt
Grüße,
Sebastian
...die facebook scheixxe funzt nicht...oder muß ich Mitglied in dem Trachtenverein werden....
Bis später...
Faxe
...ja, hmm, was soll man da noch sagen:
alle anderen sind unfähig
Diskussionen, die nicht geführt wurden, sind zu abstrakt
bunte Bilder bilden weiter
Ich schraub noch ein paar Motoren zusammen, ist glaub ich wichtiger als hier...
Bis später...
Faxe
