Beiträge von Faxe-Racing
    Habe die print Version gelesen. Macht sich gut der braune Kasten.
    Auch im Text ist alles prima, "Faxe-Racing" schön erwähnt, so hat man das gern;)
    Beim durchsehen der "TECH SPEC" ist mir aufgefallen, daß der Antrieb ja noch Serie ist:confused:
    Wir müssen reden:D
    Bis später...
    Faxe
    ... da gab es doch eine bestimmte Serie/ Baujahr in der das öfter vorkam?
    Im Moment wird mir da ganz flau... Töchterleins Renner mein Getriebe aus dem Fundus schaltet sich gummiartig/ zäh...
    Dachte die wären alle repariert... oder entsorgt...
    Und: Das baujahr wäre dann ja auf dem Getriebegehäuse eingegossen...?
    Gruß René
    Wenn mich nicht alles täuscht ging es um die Baujahre ca '86-'89.
    Allerdings würde ich nicht nach dem Baujahr allein gehen. Viele Getriebe sind so alt das sich dieses Rückwärtsgangrad mit den Jahren auch in anderen Getrieben eingeschlichen haben kann. Es geht um die Rückwärtsgangräder, die zwei kleine anstatt der einen großen Messingbuchse haben. Bei den zwei Buchsen wandert die eine immer raus und verhindert das das Rückwärtsgangrad in seine Endstellung zurück kann.
    Bis später...
    Faxe
    Da ich da an anderer Stelle gerade drüber gestolpert bin: wie wird dieses korrigieren durchgeführt? Ich hab das bei unserem SPI Motor damals als Dienstleistung beim Motorenbauer eingekauft und nur testweise beim Zusammenbau mit Plastigauge kontrolliert - alles hübsch.
    Da der Motorenbauer (Motoren Henze in Hannover) die Kurbelwelle eh auf Untermaß geschliffen (und nitriert und gerichtet und gewuchtet) hat habe ich das Puzzle zusammen mit neuen Übermaßschalen einfach abgegeben.
    Ich frage mich nur: was wird mechanisch angepasst, um das Spiel zu verändern? Die Schalen selbst, die Böcke oder die Welle? Die Bohrung muß ja rund bleiben...
    Grüße,
    Andreas
    Die Bohrung wird angepaßt. Die Lagerböcke oder Deckel werden abgezogen. Als Faustformel gilt bei mehr als 3/100mm kleiner machen muß zwingend gehont (quasi neu rund gemacht) werden.
    Größer wird's natürlich auch durch honen.
    Bis später...
    Faxe
    50+ Natürlich, will ja nicht wie die Eingeborenen aussehen :D
    50+ bist du doch schon:rolleyes:
    Chefin fragt ob du nicht zu zweit fahren wolltest?
    JumboHH
    gestern sind die roten eingefallen...
    ...und da isser:
    MPI
    1380cc
    rot
    fertig
    Zitat Udo: Wolltest Du den nicht selber bauen?!?!?
    das ist ja relativ, versetzt bohren mit Bohrbrille, honen, KW schleifen, härten, richten, polieren und wuchten, bei den Pleuelfüßen und der Grundbohrung exakt das Ölspiel einstellen, Block planen, Pleuel winkeln, wer hat schon diese Möglichkeiten.
    So'n Zeug in der Fertigungsqualität laßt man bauen.
    Nockenwelle reinschieben, Steuerzeiten einstellen, Köpfchen drauf setzten, daß ist dann der eigene Spaß. Getriebe drunter, Kupplung dran, schon hat man selbst was schönes gebaut.:thumpsup:
    Bis später...
    Faxe
    ...Herbie gibt nix mehr her;)
    heute geht's besser, die Grippe schwächelt nach 5 Tagen, ich schau mal im HQ vorbei. Mal gucken welchen Unsinn die Jungs getrieben haben. Hab gehört Klingelmääääns Schaltung wurde verlegt:thumpsup:
    So langsam geht's Richtung Rennauto....
    Bis später...
    Faxe
    Grundsätzlich,
    bei dem Jäger Öldruckinstrument ist auf den richtigen Anschluß zu achten. Die standart Leitung z.B. von Spares (OL) paßt dort nicht richtig.
    Auch ist mir unbekannt, daß es die Öldruckleitung für ein Jägerinstrument in der Stahlfelxausführung geben soll. Natürlich kann man alles anfertigen, aber einfach so zum Kauf. wäre mir neu.
    Passende Ölleitungen für Jäger bzw. Innocenti Instrumente gibt es bei der Fa. Minispeed/Germany.
    Das Problem hier könnte eventuell zuviel Luft in der Leitung sein. Wenn es vorher funktioniert hat und die Leitung nicht beschädigt wurde, sollte es ja nachher auch klappen.
    Es sei denn, bei dem neuen Motor "spinnt" schon das Öldruckregelventil:eek:
    Bis später...
    Faxe
    hallo,ich suche einen zylinderkopf für einen 1,3 vergaser mini bj 90-91.am besten kpl mit ventilen .es kann auch ein bearbeiteter zylinderkopf sein einfach mal anbieten
    Ich würde dir raten deine Anfrage etwas genauer zu formulieren, willst du nicht mehr solcher standart Antworten wie von der Fa. "Die Werkstatt" bekommen.
    Suchst du einen alten rostigen Klumpen um den Nachbarn damit zu bewerfen
    oder
    einen der noch überholt werden kann
    oder
    einen standart Kopf der schon überholt ist
    oder
    einen gebrauchten, modifizierten zum überholen
    oder
    einen gebrauchten, standart, der noch funktioniert
    oder
    eine gebrauchten, modifizierten der noch funktioniert
    oder
    oder eine überholten, modifizierten
    oder
    was denn nun?
    Sag's konkret und es wird dir geholfen:thumpsup:
    Bis später...
    Faxe
    Beschriebenes Problem hatte ich bei einem meiner Minis auch mal gehabt.
    Bei Rückwärtsfahrten ging der Gang anschließend nicht mehr raus. Außerdem kommt es vor, dass du u.U. den Schalthebel nicht mehr nach links oder rechts bewegen kannst. (Unschön in der Stadt, wenn das Schalten vom 2. in den 3. Gang nicht mehr funktioniert :rolleyes:)
    Bei Zerlegen des Motors und des Getriebes lag der Umlenkhebel für den Rückwärtsgang abgebrochen unter dem Getriebe. :scream:
    Wenn dein Problem also von Zeit zu Zeit wieder auftreten sollte hilft dann wohl nur die Überholung des Getriebes. :(
    Also ich hab's jetzt gedreht und gewendet wie verrückt. Ich kann keine Ähnlichkeit der beiden Teile erkennen.
    http://www.minispares.com/search/classic/ahu2292.aspx
    Auch würde die beschriebene Auswirkung überhaupt nicht zum Schadensbild passen, wenn dieses Teil wirklich AHU2292 sein soll.
    Na ja, egal.
    @Metro
    ich hab extra nix von der angefasten Buchse geschrieben weil es ja sonst jeder macht;)
    Bis später...
    Faxe
    Wenn es ein B38 Motor ist, dann ist er an 'T-Top'--Kolben erkennbar beim Blick durch das Kerzenloch und dem 12G295 Zyl.Kopf mit der Gußnummer erhaben im Bereich der Kipphebelwelle.
    Blöcke dieses Motors zeichnen sich durch hohe Laufleistungen aus, die besser sind, als bei anderen 1000ern der A/Serie.
    Andreasd Hohls
    Eventuell Tipp-Fehler:
    ...müßte es nicht "D-Top" Kolben heißen da der erhabene Absatz auf dem Kolben wie ein "D" aussieht?
    Bis später...
    Faxe
    Habe mir den thread jetzt zm zweiten Mal durchgelesen aber trotzdem nix verstanden.
    Inno75 & BIZ: welche Buchse für die Schaltwelle am Differential rutscht raus und kann man dann wieder zurück holen?
    kaschperl: welches Teil aus dem Minigetriebe soll das sein welches du auf dem Bild zeigt.
    Das Problem das der Rückwärtsgang nicht wieder raus geht und das es in der Kulissen von 1/2 rechts rüber nach 3/4 sehr schwer und manchmal gar nicht geht, kenne ich nur als Problem einer wandernden Rückwärtsgangbuchse.
    Hier wurde das Rückwärtsgangrad mit zwei Bronxebuchsen auf der Rückwärtsgangwelle gelagert. Eine dieser Buchsen wanderte ein Stück raus und das Rückwärtsgangrad ließ sich dadurch nicht mehr exakt in seine Ruhestellung befördern. Dadurch standen die drei Klauen, in die die Nase der Schaltwelle eingreift, nicht mehr exakt übereinander und das schalten war sehr stark behindert.
    Kurzzeitig konnte durch kräftiges Schalthebelgezerre die Buchse wieder in das Rückwärtsgangrad befördert werden, war aber nicht von langer Dauer.
    Später, ich denke so ab Vergaser-Cooper, hat Rover wieder auf die einteilige Rückwärtsganglagerbuchse zurück gegriffen und die Probleme traten nicht mehr auf.
    Allerdings sind Vergaser-Cooper auch heute mindestens 22 jahre alt und in dieser Zeit konnte schon mal das ein oder andere Getriebe den Weg in einen Vergaser-Cooper gefunden haben.
    Es gibt einen Trick die Auswirkung der wandernden Buchse zu umgehen. Allerdings wird damit nicht die Ursache beseitigt und das Problem nur umgangen. Also nicht gerade förderlich für ein langes Mini-Leben.
    Bis später...
    Faxe
    Leute, ich kenn doch die Foren-Interna noch nicht in- und auswendig.
    Ich bin noch Rookie... :)
    Also Essenz aus der ganzen Nummer: Wer rechnen kann, kann mit beidem einstellen, oder?
    Hab ich mir denn die Methoden scharfsinnig, korrekt geschlussfolgert?! ;)
    Tip-Top:thumpsup::thumpsup:
    Hab mir gestern auch nochmal die "scharfen" Nockenwellen angeschaut weil es mir keine Ruhe läßt. 286, 296, selbst bei der 310er kommt man nicht in den Bereich, daß ein Stößel Gefahr läuft auf der Rampe zu sein wenn das andere Zylinderpärchen überschneidet.
    Wenn mich nicht alles täuscht werden die Ventile doch auf Zünd-OT eingestellt, nicht auf Überschneidungs-OT (oder besteht da eine zufällige Namensgleichheit zur "Überschneidungs-Methode"?).
    Und im Zünd-OT sind doch beide Ventile (EV + AV) zu, da sollte es doch völlig wurscht sein welches der beiden Ventile ich einstelle?
    Torti
    Du meinst, jemand könnte gedacht haben, die Ventile werden bei der Überschneidungsmethode auch auf dem Überschneidungs-OT Zylinder eingestellt und nicht auf dem Zylinder im Zünd-OT:confused:
    Das wäre ganz schön bitter aber auch eine Erklärung der These:eek:
    Bis später...
    Faxe
    Musste gestern mal die Winterreifen testen, taugen nichts die Dinger. Ich muss doch mal die Spikes einbauen. :D
    Ja ich weiss das das Standlicht kaputt ist. :scream:
    Sieht ein bischen aus wie der "Prüfstand des kleinen Mannes".
    Auf dem Schlitten sitzt die genormte Last (Faxe) und dann wird mit 34 Pony's be/entschleunigt;)
    Bis später...
    Faxe
    --Der 1. Zylinder ist gegenüber der kraftabgebenden Seite.
    --Für die Verwendung der 9er Methode gibt es einen sehr guten Grund, der auch nachvollziehbar ist.
    --Mini Motoren sind ein Produkt aus einer Zeit, wo zum Beispiel Nockenwellen auf Kopierschleifmaschinen hergestellt wurden und es durchaus Unterschiede zwischen 2 Rampen gab.
    Andreas Hohls
    Den Rest aus dem oben zitierten Post habe ich mal bewußt weg gelassen, da es dabei nicht mehr um eine Begründung der Ventileinstellmethode geht sondern wer denn die bessere Arbeit leiste, der Schnellere oder der Langsamere.
    Hat mit der Sache nix zu tun.
    Um bei der Sache zu bleiben:
    Wenn denn Unterschiede bei der Rampenbeschaffenheit bestünden, was wäre dann an der Überschneidungsmethode falsch?
    Ich verstehe es nicht.
    Bis später...
    Faxe
    Hat jemand schon mit der Art der Leistungssteigerung bei dem Mini MPi erfahrung gemacht? abgesehen davon dass es wahrscheinlich nicht Tüv fähig ist?
    http://www.youtube.com/watch?v=DzU9QBAr1kc
    Die Fragestellung läßt mich nur Raten.
    Hier ist ein 1380cc Motor mit einem ordentlichen Kopf und Nockenwelle auf dem Prüfstand.
    Einmal mit einem Weber Vergaser und wahrscheinlich einem Verteiler und einmal mit einem single throttle body und einer ECU gesteuerten Zündung und Einspritzung.
    Der Unterschied liegt in der Fahrbarkeit und im Verlauf des Drehmoments.
    Der Motor bleibt jedoch der gleiche.
    Also die Handhabung des Motors hat sich verbessert.
    Auf den MPI bezogen hieße das, eine sequentielle Einspritzung gegen die nicht sequentielle von SC zu tauschen.
    Hierbei würde tatsächlich eine Optimierung des vorhandenen MPI Motors stattfinden können. Aber nur durch die verbesserten Ansaugwege der neue Brücke und der freien Wahl des Zündzeitpunktes.
    In GB wird diese Lösung bevorzugt weil keiner sich richtig mit der original ECU vom MPI Mini beschäftigt hat. Sie sind dort nicht in der Lage in das serien Steuergerät einzugreifen und die entsprechenden Parameter zu ändern die für einen leistungsgesteigerten MPI notwendig sind.
    In Deutschland optimiert die Fa. Rüddel in Duisburg die seriensteuergeräte der MPI Minis und paßt sie auf die entsprechenden Motoren an.
    Also zusammenfassend bleibt ein minimaler Unterschied in der Leistung bei den Eckdaten des Motors aus deinem Profil, dagegen steht bei dem SC Produkt die Tüv-Frage, die Kosten und das bei diesen Lösungen noch kein Luftfilterkasten oder ähnliches zur Verfügung steht.
    Bis später...
    Faxe
