Habe einen sehr guten Satz (4 Stück) dreiteilige 7,5x13" Image Felgen.
Bett poliert, Felgenstern (ähnlich 4 Spoke Revo) schwarz.
VB= 950,- Euro
Bis später...
Faxe
VB= 950,- Euro
Bis später...
Faxe
Die Grundplatte der Verteiler ist verschieden. Kann man aber umbauen.
Von daher ist "passen" relativ.
Bis später...
Faxe
Um nochmal auf die Methode des Ventile einstellens zurück zu kommen, die Erklärung von "Hot" heißt im Klartext, wenn man es nicht genau nimmt ist die Gefahr eines Fehlers beim Einstellen der Ventile, bei Nockenwellen mit langen Öffnungszeiten, mit der Überschneidungsmethode größer.
Das ist so'n bischen wie der Konjuktiv. Hierbei handlt es sich um eine Möglichkeitsform.
Hätte der Hund nicht geschissen, hätte er den Hasen gekriegt;)
Wenn man es beim Einstellen der Ventile nicht genau nimmt, braucht man es auch gar nicht machen.
Die Überschneidungsmethode ist die deutlich schnellere und man muß weniger zählen (Fehlerquelle:D).
Anyway, jeder so wie er möchte, aber die eine Methode auszuschließen erklärt sich mir nicht.
Bis später...
Faxe
Homokinetische Gelenke kann man ruhig mit anderen Kugeln bestücken. Wichtig ist, daß die Gelenkeinzelteile nicht stark eingelaufen sind. Das läßt sich aber per Auge feststellen. Das Gelenk mit den Kugeln trocken zusammen gebaut, zeigt wieviel Spiel es hat. Sicher hat ein neues original Gelenk am besten "kein Spiel" aber hier gibt es für mich eine persönliche Toleranz.
Leider gilt bei diesem Ersatzteil auch nicht mehr der alte Spruch "Neu ist treu". Minisport hat z.B. so einen schlechten Nachbau den man oft fast nicht mehr aus dem Getriebe heraus bekommt, wenn er einmal drinn war.
Den Überblick zu behalten, wer gerade welche Qualität verkauft ist wirklich schwierig und liegt in der Verantwortung des vertreibenden Händlers.
Bis später...
Faxe
Weshalb nicht nach der sog. "Fünfer-Methode"?
Diese Fage beschäftigt mich auch. Ich kann aus dem Kopf heraus kein Argument gegen diese Methode erkennen.
Bis später...
Faxe
Den Hubzapfen schon versucht mit Schleifleinen zu polieren?
Hast Du eine Bügelmeßschraube?
Masse für den Hubzapen findet man im Werkstatthandbuch.
Hubzapfen mit Schleifleinen überpolieren (220er und mit 400er nachläppen) und dann mit Bügelmeßschraube messen. Hat Du Untermass, dann kannst Du immer noch zum Motoreninstandsetzer gehen.Viel Erfolg.
Gruß. Martin.
Das ist wohl die Aussage um die es geht.
Ich würde "BritishOpen92" keine böse Absicht unterstellen. Aus oben aufgeführten Zitat hab ich auch im ersten Moment gedacht, hier will mal wieder einer mit Schmirgel die Welle an das untere Toleranzmaß "schleifen" um ordentlich Geld zu sparen. Und das dabei i.d.R. unrunde Zapfen nicht wieder rund werden, ist absolut richtig.
Und das gerade beim Mini es eh nicht so genau genommen wird, weil " es ist ja nur ein Mini", hab ich auch schon bei professionellen Motoreninstandsetzern erlebt. Gerade in Ermangelung einer sündhaft teuren Kurbelwellenschleifmaschine.
Es ist halt im thread etwas aus dem Ruder gelaufen, hat glaub ich aber mehr mit dem geschriebenen Wort zu tiun. Bei einer Unterhaltung von "Mann zu Mann" wäre nix passiert.
Bis später...
Faxe
Wenn mir die Möglichkeiten fehlen, würde ich mir vom Minihändler deines Vertrauens einen guten gebrauchten oder revidierten Bleifrei Zylinderkopf inklusive der Katalysator-Geschichte einbauen lassen.
Solche renomierten Firmen wie Mini-Corner (0201/515554) in Essen zum Beispiel, machen da bestimmt einen prima Paketpreis
Qualität, Eintragung und Gewährleistung gibt's da on top.
Bis später...
Faxe
Im Video baut er ein 4 synchro "A+ Radsatz" in ein 4 synchro "A Gehäuse". So würde ich es mal umschreiben. Das ist eher ein "Klacks" im Gegensatz zu dem was du vorhast.
Aber wie gesagt, ich hab bisher noch nicht einmal die Idee gehabt, sowas zu machen und meine Meinung ist aus dem Kopf heraus begründet ohne reingeschaut zu haben.
Bis später...
Faxe
Habe es zwar noch nie versucht aber ich denke ohne richtige Fräserei und Umbau im/am Gehäuse geht da nix.
Das 3 synchro Vorgelege ist deutlich kürzer als das des 4 Synchro.
Bis später...
Faxe
Bei den Einspreßtiefen der BCT-Gruppe 2 Renner läuft die Bremsscheibe quasi parallel zur Felge und kriegt damit genügend Luft:D
Bis später...
Faxe
Kann mir fast garnicht erklären wrum man das Gewinde "verlängern" müßte.
Alle 4 Kolben Sättel die ich je montiert machten da keine Probleme.
Info's bitte!
Bis später...
Faxe
@ robert,....fein.
ich hatte mir für meine 6x10er Cosmic mal schöne Nabendeckel gedreht
die Cosmic-Aufkleber gibts auch noch neu (ebay GB)
schön wäre auch als CNC-Programmierung auf der Drehmaschine gleich
das Logo C und Cosmic eingraviert.
Deckel polieren und die Gravur mit Farbe hinterlegen.....;)
Ach Dieter, nich immer soviel,
zu einer klassik orginal Felge ein CNC Logo![]()
Bis später...
Faxe
Danke
Man weiss ja nie wofür man es gebrauchen kann.
Ich hab's mir gedacht und wollte es erst schreiben, dann viel mir aber die "kein Versand" Geschichte bei Lupi ein und du hast gestern keinen Muck von dir gegeben.
Bis später...
Faxe
Wo liegt diese Riemenscheibe neu?
Also preislich?
Riemenscheibe und Schwingungsdämpfer liegen bei ca. 150,- Euro
CNC Version bei ca. 200,- Euro
Bis später...
Faxe
...drei Zylinder heißt besser nicht mehr fahren.
Bis später...
Faxe
Einmal gekauft, verkauft man sowas normalerweise nicht mehr.
"zuvieleTeile" hat wahrscheinlich wieder alles doppelt und dreifach gekauft und nun quasi die Dinger verschenkt.
Bis später...
Faxe
....Glückwunsch an den Käufer:thumpsup:
Kannst du verbauen. Der Schwingungsdämpfer ist schön groß. Halte ich, was Schwingungen und Laufruhe im Motor angeht, gar nicht für falsch. Sollte aber alles prima gewuchtet sein.
Allerdings auch schön alt wenn's original ist.(Gummi spöde) Dazu auf die Nut für die Paßfeder achten ( ausgeleiert), sollte am Ende spielfrei sitzen.
Gibt es aber auch noch neu zu kaufen. Einmal ein "original" Nachbau und einmal ein CNC gefertigter Nachbau. Ich empfehle letzteren.
Bis später...
Faxe
Alles anzeigenHallo Faxe,
die Dichtsätze sind noch nicht montiert.
Sind noch neu verpackt mit beigelegt.
Die belüfteten Scheiben sind etwas dicker oder?
Ich denk schon daß dir reinpassen, müßte ich aber messen.
Bremsbeläge sind auch noch dabei, aber die würde ich erneuern.Ich hab die Sättel damals als Metro Bremse gekauft.
migo1980
Sorry, bin raus.
Bis später...
Faxe
Preisupdate für die Teile:
1x Satz Metro 4-Kolben Bremssättel (guter Zustand) mit neuen Dichtsätzen
Preis: 180,00 EUR
migo1980
Hätte Interesse an den Sätteln.
Sind das Sättel für belüftete Scheiben und sind sie schon gefahren worden nachdem die Dichtsätze montiert waren?
Bis später...
Faxe
für den thread ersteller also die praktische antwort--->
ein a+ pleuel und die suche hat ein ende
ist fast am leichtesten beschaffbar, von vornherein recht leicht und grundsätzlich mit wenig bearbeitung (bei uns in wien quasi--> "nur waschen und schmieren":p)verwendbar
...ja genau, das wollte ich eigentlich sagen:thumpsup:
Bis später...
Faxe
