Wenn du den gordischen Knoten meinst, den gibt es einmal für den HS2 und einmal für den HS4 Vergaser.
Beiträge von herman
Hallo, wie hoch ist eigentlich die Teilnahmegebühr ?
Grüße Holger
Hallo Uwe, sind die für einen 40er oder 45er Weber?
Grüße Holger
Externer Inhalt www.youtube.comInhalte von externen Seiten werden ohne deine Zustimmung nicht automatisch geladen und angezeigt.Durch die Aktivierung der externen Inhalte erklärst du dich damit einverstanden, dass personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu haben wir in unserer Datenschutzerklärung zur Verfügung gestellt.
Nett anzuschauen...
Eine Standortangabe wäre hilfreich...
Grüße Holger
Vermutlich verharzte Fliehkraftgewichte im Zündverteiler, oder falsch aufgesteckte Zündkabel.
Grüße Holger
Mein Special hatte einen Mitteltacho, Tachoei mit Holz unterlegt.Kein starrer Rahmen.
Seltsame Frage:
Ich würde den Motor mit einem HS4 fahren, da hast du wenigstens grobe Angaben für die Vergasernadel und Feder, wenn du die Werte vom Inno 1001 nimmst, ansonsten nur mit viel Aufwand, da es wahrscheinlich keine Werte gibt.
Nur so als Tipp...
Grüße Holger
Ja und Nein,beim Mini 90 einen Winkel für HS4 Vergaser, beim Mini120 bzw De Tomaso den Winkel für HS6 Vergaser .
Den Winkel gab es damals etwas kleiner im Winkel beim Innocenti de Tomaso mit HS6 Vergaser.
Meine Empfehlung:
WIPAC
Haben ca. 140mm Durchmesser.
Oben eine Schraube, um eventuell eine Strebe zu befestigen.
2te Empfehlung:
Bei Kischka gibt es bis zu 20 % Rabatt im Januar...
Grüße Holger
Das Rechts ist die de Tomaso Ansaugbrücke...
Hallo zusammen,
habe eine Breitbandlambdasonde eingebaut, die ich über einen Schalter aufheize, anschließend kann ich über ein Digitalmultimeter den Spannungswert ablesen, und mit einer Liste vergleichen.
Grüße Holger
Hast du mal einen Kochtopf am Griff angepackt ?
30 % mehr Spritverbrauch, bei 100% mehr Fahrspaß...
Sechziger Jahre Mini, Digitaler Tacho, H-Kennzeichen ?
Und mein TÜV Prüfer hat sich aufgeregt das es 1973 noch keine K&N Filter gab !
