Ne morgen ist zu spät ;-)
Soll morgen eingebaut werden … damit am WE noch „Roll out“ ist ;-)
Moin,
Hat jemand ne Dichtung Heizungsventil alt (88G221) da und kann mir das in nen Briefumschlag stecken?
Für mich schaut das nach einem offenen Rohr / Schlauch aus …
Kurbelgehäuseentlüftung ist bei dem Baujahr ein geschlossenes System. Hat das Baujahr einen Schlauch für den Überlauf Kühlsystem ?
Habt euch (wieder) lieb :-)
Getriebe abdichten .., Hmmmmm Halbmond ..!ich denk drüber nach (ist aber off-topic)
Motor ins Cabrio gehängt ..
Lieblingsbeschäftigung..Kreuzgelenke .. :-(
Dabei festgestellt, dass bei einem wellenseitigen Flansch das Gewinde zT. Weggebrochen ist .. Oberfläche ist aber schon „verwittert“ .. muss also in den letzten 21 Jahren passiert sein .. dennoch Flansch mal lieber getauscht ..
2te Seite Kreuzgelenk keine Lust mehr gehabt ..morgen gehts weiter
Doch auch beim Benziner ist es wichtig ..
Diesel-> Einspritzung in den Brennraum .. extrem wichtig, genau wie bei den direkt einspritzenden Benzinern.
Bei Saugrohreinspritzern (nein da werden keine Saugrohre in den Brennraum gespritzt ist es bei modernen Motoren auch recht wichtig bzgl. Abgas. Alte Singlepoint vertragen da mehr. Modernere Multipoint (nicht die ollen Minis) sind da interessanter .. auf die Ventile (weil heiß), vorgelagert (bevor das Ventil öffnet) oder in das geöffnete Ventil ..alles hat vor und Nachteile ..
Die Düse ist VOR der Drosselklappe …
Etwas mehr oder weniger Wandbenetzung ..anders wäre es bei einem „richtigen“ Multipoint mit ventilnaher Düse
Auch wenn Kühler den Druck hält … Kompression messen schadet nicht…
Auch wenn ich ggf nen Fass aufmache ..
Dem Ethanolgehalt im E10 wird nachgesagt auch Alu beschädigen zu können.
Ich hab es persönlich auch noch nie gesehen..
Und .. Suchfunktion benutzen .. wo der Massepunkt im Kabelbaum versteckt ist..
Der sollte auf jeden Fall geprüft werden !!
Ergänzung: (auch wenn das mit dem Problem nix zu tun hat)
Minis fetten bei hoher Last /Drehzahl auch an .. zwecks Bauteilschutz und/oder höherer Leistung
Du meinst: _ O _ _
+1 .. Glückwunsch auch aus dem Urlaub
Mein Horn Push ist von Spares (aber vor >20 Jahren)… und passt halt (mit der MotoLita Nabe) „so gerade nicht“. Ich meine dass der Innendurchmesser des Rings zu groß war und damit der Horn Push „wackelig“
Naja … Druckverlust /Kompressionstest wäre schon ein „Muss“ ..
Nene so geht das nicht ..
Nen T kannst du nicht kaufen!
Auf Sylt gestern nen weißen Moke gesichtet …
