auch wenn es mir weh tut den aus dem Braunschweiger Raum wegfahren zu sehen ...
Ist der mini Drive ganz aufgelöst ?
und er heist Sören !
nicht heute sondern schon am Donnerstag Abend!
Mutter und Kind sind wohl auf (und seit gestern wieder zu Hause)
... und das im Akademiker Haushalt ..
Wenn ich hübsche aus sichtcarbon finde sofort
reißen beim Schieben doch nur ab ....
- Voltmeter und Reperaturhandbuch ?
und das jederzeit (!) griffbereit !
und setz alles >14,3 ... auf 14.3
es sei denn (!) Du hast passend zu dieser Tabelle auch ein Zündkennfeld (dem Du traust)
Ansonsten .. wirst Du die Kostenersparnis durch weniger Sprit nicht wirklich benötigen oder lieber die "Umweltkarte" ? Mageres Gemisch = viele Stickoxide ..
was ein klarer vorteil ist das ich meinen ladedruck jetzt fest auf einem bar hab und erst mit dem overboots rumspiele wenn er richtig läuft
ein bar ...Überdruck
oder Absolutdruck ?
Ich hoffe letzteres ..
wenn ich mich recht erinnere ...
musste ich schon immer den Scheibenwischer manuell ausschalten .. und zwar
"Schalter aus ... Scheibenwischer steht - egal wo -"
Jetzt ... ist es "Scheibenwischer ist immer an - egal wo der Schalter steht"
Daher meine erste Vermutung: Schalter am "switchpanel defekt"
Leider ist die Schalterleiste etwas unangenehm auszubauen ![]()
Daher was sagen die Experten... doch Wischermotor ..oder Schalter?
Moin,
ich hab gerad den Mini aus dem Winterschlaf geweckt und von den Weller 6*10 Standfelgen auf LP918 Sommerbereifung gewechselt...
Einen Punkt hab ich bisher nie angegangen.. das Thema Bumpstop hinten.
Ich vermute mal, es handelt sich um folgende Teile (mein Händler wird mich aber da schon richtig beraten ..):
http://www.albrit.de/etk_detail.asp…lnummer=21A1517
die hinteren Schwingen haben 2 "Planflächen" und Bohrungen..
ähnlich der KAD Schwingen (die beiden Bohrungen in der Nähe zu den Achsen):
Wie werden die Bumpstops montiert? Ich vermute, dass sich die Schwingen gegen den Hilfsrahmen abstützen sollen, oder ?
kann der Parkschalter auch das Problem sein, wenn man den Scheibenwischer am "Wischerschalter" eigentlich ausschaltet, er dennoch weiterläuft ?
1.) der genannte kopf von Mini Mania
=> am besten mal Andreas Hohls anrufen .. der wird es Dir sagen können
2.) Warum einen Kopf gegen einen AT mit Sitzringen austauschen ?? Laut der Aussage von Castrol (s. oben) verträgt sich der "Bleiersatz" mit ´geregeltem Kat (demnach auch mit der Lambdasonde). Biotte nicht mit bleihaltigem Sprit verwechseln... dieser macht den KAT kaputt.
3.) Nachrüstkat ... ja da gibt es den neuen Umbausatz für "gutes" Geld... Ggf. mal im Teilemarkt suchen. Aber ... ein vollständiger Satz kostet Geld. Bei einem gebrauchten Satz ist die Frage .. funktionieren Sonde und Kat noch ? Ich vermute (!!!!), dass 90% der eingebauten Kats aufgrund mangelnder Wartung nicht funktioniern ...
Oder ist der erwartete Kurbelgehäsuedruck so hoch, dass es den Peilstab rausschießt ?
zumindest beim 1000er...
Aber der 1300er wird etwas mehr Leistung haben .. daher hilft Dir das auch nur bedingt ![]()
Aber dennoch der obige Rat ist nicht verkehrt ... Jemanden fragen der sich mit so etwas auskennt und ggf. (gute) Kontakte zum TÜV hat.
Bremskraftverstärker kann man aber auch nachrüsten.
Hallo!
...eine Leistungssteigerung auf ca. 80 PS erzielen.
-Bei dem Kopf möchte ich eigentlich keine großen Änderungen vornehmen
-Auch den Block möchte ich nur auf das erste Übermaß honen und planen.
- ...wo ich für einige wenige PS mehrere hunderte Euro hinblättern muss?
und dann war da noch ein Kommentar - aus dem Kopf geschrieben- kein fertiges Konzept ..
aber alleine mit den von Dir genannten Dingen (1-2-3ign, neue Nocke, Doppel HS2 + Block bohren, hohnen neune Kolben) bist Du bei einigen hundert Euro ![]()
Leistung kostet Geld. Also entweder auf ein "fertiges - oder von einem Fachmann zusammengestelltes - Konzept höhren, oder selbst probieren. Letzteres muss scheitern, da Dir das Wissen fehlen wird, es zum laufen zu bringen.
Also ruf die üblichen Verdächtigen an .. lass Dich beraten und los gehts
da hätte dougie aber auch selbst drauf kommen können ......
=> std. Spiegel in Wagenfarbe .. mit Blinkern :thumpsup:
kurze Rückmeldung
Zunächst einmal vielen Dank an Achim König der die Teile kostenlos zur Verfügung gestellt hat!
Der GTM stand bereits in Montabaur bei einer Tankstelle. Werkzeug war vorhanden, so dass der Wagen auch wieder "flott" gemacht werden konnte. Leider nur für wenige km.
=> Ich hab ihn dann noch zum nächsten Parkplatz geschleppt.
=> Österreichischen ADAC angerufen
Der Wagen wird nun wohl auf dem Hänger in die Berge gebracht und die beiden mit nem Leihwagen Richtung Süden fahren
Leider konnt ich nicht vollständig helfen.
Dennoch gilt:
Breakdownliste UND ADAC Plus hilft immer
PS: Das Navi im Samsung i900 (Route 66) ist ja mal ScheXXXX. Ewigkeiten bis es mal die GPS Koordinaten findet und Bedienung ... naja 95% der Fehler sitzen vor dem Gerät
im Westerwald .....
ich hab gerad nen Anruf über die Breakdownliste Erhalten
Schwimmerkammerventil beim HIF44 ..
Ich hab nur nen HS4 da ....
Wie kann ich schnell und unbürokratisch helfen ?
Bastellösungen als Idee ??
Bild ist noch nicht frei.
Grundgedanke war/ist Spritersparnis. Aber nicht aus Sparsamkeit sondern um zu zeigen was geht.
Zündzeitpunkte hatte ich weiter oben schon gepostet und ein Abgasthermometer ist in Planung. Ein Kollege hat den Thermoelementdraht als Meterware und dann werde ich mal eine Anzeige dafür bauen.
Heist für mich ... Abgaswerte so gut wie möglich in so großen Bereichen wie möglich ..
Zum Sprit .. s.o. Ersparnis nur ... wenn die Zündung dazu passt .. sonst wird das ein Satz mit x ..
etwa so wählen ... (über lambda)
Hast Du ein Themoelement im Abgaskrümmer ?
Dann Lambda an der Volllast entweder 1 für Emissionen, 0.9 für Leistung oder fetter für Baulteilschutz (T_Abgas < 900°)
