Beiträge von lüdder
    Zitat von hanoi
    für die bastlerfraktion. es gibt eine tolle seite eines minifahrers, der hat sowas nämlich schon ausprobiert und es schint auch zu funktionieren.
    also wen`s interessiert http://home.arcor.de/heinzelmaier/index.html.
    viel spaß beim stöbern ;)
    gruß hans
    wenn ich mich nicht ganz irre.. fährt auf meinem mini ein kopf von ihm ... :D
    und nun ist der kopf doch wieder im schwabenland.. muss ihm gut gefallen haben ..... (ehhhh ne das kann nicht sein :headshk: )
    die nette kleine Schraube die den Deckel zum Abblitzen verschließt.. wenn man da eine andere als die originale nimmt .. kostet das locker einen Abend
    es gab mal einen Thread zu dem Thema (von mir :eek: ) irgendwas mit motor dreht nicht.. müsste so Juli oder August gewesen sein ...
    dass ich es nicht umbaue ....
    vermutlich aber nicht dieses Mal...die Nachricht ist ausgedruckt und liegt (zur Übersetzung ) bereit ..
    Zitat von Andreas Hohls
    --P.S.: Obwohl es gelohnt hätte, das System umzubauen
    kann man die Gleichstromlimas für positive und negative ground verwendet werden....
    müssen halt dementsprechend angeschlossen sein ...
    Zitat von biz
    Ich habe jetzt keine Ahnung ob Deine Behauptung vom MK1 richtig ist.
    Aber von der Elektrotechnik her gesehen müßte es einen Kurzschluß geben, außer Du hast die Lichtmaschine auch umgepolt.
    Die Lima ist ja der Generator, der den Pluspol auf das Gehäuse einspeist und die Batterie hat da den Minuspol angeschlossen, das kann eigentlich nicht gutgehen.
    Michael
    aber der Inschenör will ne Zeichnung ! Und was sagt google dazu ? Eine Menge .. u.a. http://www.hs-zigr.de/bauwesen/bau/F…he%20Arbeit.doc
    "Das Anferigen von wissenschaftlichen Arbeiten"
    aber damit sind wir (mal wieder) weit vom Thread entfernt....
    Nein, nein, die Sprache auch von Akademikern sind Worte ! Nur verlangt es mehr Konzentrationsleistung die be'schriebene' Anleitung zu verstehen.
    'Bildchen gucken' tun Kinder !
    A l s o ein wenig Anstrengung bitte !
    Um 21.14 UHR abends im Büro Anleitungen zu schreiben ist auch Anstrengung.
    Andreas Hohls
    Was daran liegen könnte, dass die Sprache des Inschenörs die Zeichnung ist ...
    Dachte aber auch eher daran die alte Welle von hinter dem Motor zu wechseln.. vergaser runter, Kurbelgehäuseentlüftung runter... und dann fluchen ..
    Zitat von Asphalt
    Kühler demontieren und es ist garnicht mehr soo schwer ;) dann kommt man nämlich mit recht "viel" (Oder un-viel) platz zum Arbeiten an die anschlussfalsch der welle ...
    Klar is es auch nen akt, den Kühler amt schläuchen auszubauen, aber immer noch besser, wie sich die finger brechen ... ;)
    Gruß,
    Jan
    denn der hat nicht die tolle "Zentralschraube" ..sondern schön gefummelt vier einzelne ... mir graust schon vor dem Wochenende :headshk:
    meine Tachowelle ist nämlich gerissen
    entweder du weist beim alten kabelbaum, welches kabel was beleuchtet hat .. oder angeschlossen hat .. oder Du besorgst Dir schaltpläne.. (letzteres dringend zu empfehlen..
    Dann Kabel anschließen fertig
    triksen mit der tachowelle.. klar geht das .. ehhm also die idee ist so abwegig .. dass ich sie mir gar nicht ausdenken mag .. also vergiss es .. Tachowelle kostet 15€ oder so.. Ist "a pain in the ass" sie zu wechseln
    aber wenn Du nen Mitteltacho willst ... dat ist nu mal arbeit ...
    systematisches Vorgehen eine zweite (setzt aber nen bischen Wissen und Material vorraus)
    Mir leuchtet im Moment nicnht ein, warum bei warmen Motor der Vergaser nicht tut .. (ausser, dass dann die Benzinpumpe, wenn elektrisch, keinen strom bekommt.. aber das kann man schnell messen..
    Zündung... ich kenn den 25 nicht, weiß somit nicht was er für ein Zündsystem hat. Aber Kontaktabstand überprüfen und ggf. Kontakte tauschen schadet nie.. Ebenso den Kondensator tauschen (mein Blindtipp!, der hat bei mir mal Ärger gemacht).
    wenn es das nicht war.... geht es weiter;-) und .. z.B. kontaktabstand weiß ich nicht wie das geht .. mach ich deshalb mal nicht.. gilt nicht .. dann lieber in die Werkstatt !
    Zitat von alter mann
    was ist "KW" - sind wir denn beim waschmaschinenhändler? :D
    der jüngere von den alten männern
    die das ganze in KW nicht hinbekommen ... BHP wäre dann noch ne Alternative ....
    aber wat red ich .. mit meinem 1000er Motörchen .. ohne alles ;)
    Der Weg ist das Ziel...
    Zitat von Metroholics
    Nimm doch einfach zwei Kippschalter in Reihe , der erste gibt Spannung für Standlicht und den zweiten Schalter ,und der zweite schaltet dann das Abblendlicht .So hab ich es gemacht .
    So ist es zumindest bei meinem .... (s. auch Kabelplan für MKII)
    Händler sollten so was auch haben ...
    Zitat von Mini-Man
    Für mich ist es sowieso Stilbruch gewesen, daß die so einen Lichtschalter in die MPIs gebaut haben. Der Lichtschalter gehört in die Schalterleiste und nirgendwo anders hin.
    Ich find es sehr angenehm .. am lenkrad
    und wenn schon .. gehört der Wischer auch in die Schalterleiste :D
    und der Starter auch :D
    Oder ?
    Zitat von extra small
    Ist es nicht seltsam, dass die Bewerbung "top" sein muss (keine Fehler, keine Eselsohren, richtige Form...),aber das Zeug, was oft von den Firmen zurückkommt eignet sich nur noch zum Auslegen vom Vogelkäfig...
    xxx
    dann reicht es halt nur zu einer Standardabsage.. über die Form lässt sich streiten!
    und wenn die Bewerbung dann auch noch ungefragt kam (sprich keine Anzeige geschaltet war..) ....
    zum thema top ... Du hast 10 Stunden Zeit Dir die Absage durchzulesen .. nochmal und nochmal, von rechts oder links egal..
    wenn Du 100 Bewerbungen zu lesen hast .. hast du 2-3 Minuten. Da zählt der Eindruck. Und das sind Rechtschreibfehler, äußeres, Schlüssigkeit und ob es überhaupt zur Anzeige passt. Nachdenken - "was meint der damit" - ist nicht, dann lieber der nächste bitte ...
    Du willst was von der Firma.. nicht die von Dir ... Sonst hätte die dich schon längst angerufen ...
