Beiträge von lüdder
    naja .. also im Moment ist ja nur Luft im System ...
    wie bekomm ich die Raus ? Ich könnt vorne die Elemente befüllen solange die verschraubung nicht zu ist ... und über die Verschraubung vorne auch hiinten befüllen .....
    aber wie geht das ganze "richtig" ?
    Sagt Haynes dazu was ?
    ein nachträglicher Umbau ist immer so gut wie der Bausatz und derjkenige der ihn einbaut ..
    Ich hab gehört, dass sich einige Nachbauten durchbiegen und dann die Tür nicht mehr aufgeht .. Meiner (ssc satz) hatt die Probleme nicht ..
    Die Lamm Cabrios ..sollen aber recht gut sein Schau mal in der Suche unter Lamm .. da findest Du einiges..
    hmmmm hab gestern den motor für den Wiedereinbau reinigen wollen ... und festgestellt, dass der Differentialdeckel gebrochen ist. Und zwar ist ein Schraubenauge abgebrochen, und zwar die Schraube an der der Auspuffhalter auch festgemacht ist :-(. (außerdem ist das Gewinde an der Stelle im Getriebe hin :( )
    Nun meine Frage... sind alle Differentialdeckel gleich ? Ist nen Getriebe mit Schlathals (so Baujahr 69) und ne Antriebswelle mit Kreuzgelenk.
    Das Gewinde könnte ich auf M8 aufschneiden .. und der Deckel wäre ja jetzt wo der Motor ausgebaut ist auch leicht gewechselt .. nur .. ist der Deckel leicht zu bekommen ..oder nicht ..
    Könnmt natürlich auch so weiterfahren .... (vermutlich ist das Teil schon recht lange hin .....)
    Danke für die hilfe
    hilft mir aber ja nicht richtig ..
    denn ... der Wagen war total (!) zerlegt, demnach ist auch die Hydrolastik offen gewesen / sprich abgelassen. Mit dem Wagen komm ich so nicht in die Werkstatt, schieben geht gerad noch, aber schon auf nen Hänger wird schwierig..
    So weit ich weiß ist das Gerät der Kochs defekt.. hat einer die TelNummer parat..ein Versuch ist es wert :p
    PS ... so sieht der kleine aus °freu°
    kommt nicht in erster linie durch die Abgasnachbehandlung .. sondern durch den Komfort....
    elektrische Fensterheber vorne, hinten, elektrische heckklappe, Klima ........
    100kg = 0.3l/100km....
    ich persönlich denke, dass mit dem heutigen (!) stand der abgasnachbehandlung beim Benziner ein gutes Level erreicht ist, beim Diesel und direkteinsppritzenden ottomotor seh ich das anders..
    aber : Spritverbrauch ist ne Katastrophe.. Aber da ist der Kunde gefragt... 250PS und 4l/100km geht nicht ...
    Zitat von volumex
    ist auch die frage was nach der e1 überhaupt noch sinn machte, wenn dafür alles neufahrzeuge mit dem dementsprechenden verbrauch an material und dadurch entstehender umweltverschmutzung sein muß.diese ökobilanz geht nicht auf!
    Die Ökobilanz geht auf ! ein Kat konvertiert über 98% der Schadstoffe (CO2 gilt nicht als Schadstoff..aber das ist eine andere Sache...) Fahr mal hinter einem vergasermini (der dann vermutlich auch noch schlecht eingestellt ist ...)
    Und Du wirst es riechen...
    Nach der Ökobilanz gehört eine Vergasergurke auf den Schrott ! Je eher je besser! (Was mich nicht davon abhällt meinen 69er zu lieben ...)
    Aber ökologisch sinnvoll ist es nicht
    Und ... ich kann nur hoffen, dass die Wagen für China von anfang an mit einem recht hohen Stand an Abgasnachbehandlung ausgerüstet sind ..ansonsten droht wirklich der Klima Gau !
    Zitat von volumex
    zum thema: der herr wurm(schwabe!) hat sogar die e3- norm mit seinem vergaserbestückten 123er daimler geschafft.so viel zum einspritzer als allheilmittel.
    gruß patrick
    Klar aber was wurde um den Vergaser gebaut ? Ein Steuergerät = Elektronik! Dazu Sensoren (wie z.B. eine lamda Sonde, Temperaturgeber etc... halt alles was eine Einspritzanlage auch so braucht.
    und ein Vergaser im Mercedes.. ist kein einfacxher SU Vergaser.. Pierburg hatte mal einen elektronischen Vergaser ... toll..aber eine SPI Einheit ist dann doch einfacher , oder warum haben die Autohersteller sonst gewechselt? Weil der Aufwand mit einem vergaser zu groß ist. Möglich ist alles. Gib einem Ing eine Aufgabe..und er löst sie
    Herr Wurm hat sie gelöst, da es Vergaser Wagen gab und die Steuer die Lösung attaktiv gemacht hat, nicht weil es die technisch beste Lösung war ...
    Technisch sinnvoll ist etwas anderes....
    Moin,
    mein Mini geht zum Lacker :)
    daher ... meine Hydrolastik muss gefüllt werden... dazu 3 Fragen:
    1.) Wer im (Groß-)Raum Stuttgart hat ein funktionierendes (!) Gerät
    2.) Wieviel Flüssigkeit benötige ich für eine vollständige Füllung
    und 3.)
    Wie ist das richtige Vorgehen beim Befüllen.. sprich wie bekomm ich die Luft aus dem System .. welches ist der richtige Druck, oder stellt man das nach "Höhe des Fahrwerks" ein..?
    bin für alle Infos dankbar
    Abgasnormen wie im im jahr 2000 gegolten haben sind mit einem einfachen Vergaser wie der SU es nun mal ist niemals möglich!
    Der Abgastest wird bist zum Anspringen des Katalysators (Anspringen = ausreichend hohe Temperatur für Konvertierung) entschieden. Spich: Ohne vernünftige Kaltstartstrategie geht da nix. Und die kannst Du mit einem Vergaser (möglichst noch mit Choke) nie realisieren
    Elektronik ist sicher nicht immer toll, aber unentbehrlich. Willst Du keine Elektronik,dann kauf Dir einen Mini <Bj90. Aber sag nicht Du kannst Abgasnormen mit einem Vergasermini erfüllen.....
    PS Abgasnormen erfüllen heist nicht zur AU zu fahren, dort mit heißem KAT kurz einen Grenzwert erfüllen. Sondern einen definierten Testzyklus zu fahen und dort Grenzwerte einhalten.
    wie immer erst mit dem TÜV reden ..dann umbauen
    und es geht nicht immer um Bock oder nicht ..sondern um Sicherheit...
    PS mag die TÜV Prüfer auch nicht immer..aber kann sie - wenn sie nicht gerad an meinem Wagen sind - auch hin und wieder verstehn
    Lenkrad ziehen und eine oder X rasten verstellen löst das Problem eher nicht ...
    demnach wahrscheinlicher, dass Spur verstellt ist .. oder Strebe verbogen etc...
