Beiträge von lüdder
    Zitat von Miniskus
    Kleine korrektur erlaubt?
    Behauptung war er bringt keine spürbare Mehrleistung.
    Für mich zählen nur Fakten .. sprich ein Leistungsdiagramm Motorleistung über Drehzahl.. und das mit / ohne K&N
    dann könnte man auch gleich die dritte Variante testen .. ohne Filter
    Bietet K&N ein Diagramm Abscheiderate über Partikelgröße ?
    Also naheliegend ist das ja nicht, dass der Kabelbaum Ursache für Nichtbestehen der AU ist ..
    gab es dazu ne nähere Analys (z.B. Lambdasonde gibt kein Signal)
    Ansonsten Schaltpan nehmen .. und nen Durchgangsprüfer .. und dann durchpiepsen ... macht Hölle Arbeit , aber dann weiß man was man hat / wo der Unterschied ist !
    Wäre nicht der erste Kabelbaum der nicht so ist wie auf dem Plan :headshk: (dieses mal nicht auf nen mini bezogen .....!!)
    Also ich glaub schon, dass die Porengröße das Geheimniss des Luftfilters ist .. Wenn die Porengröße gleich wäre... wäre kein Vorteil im Luftaufwand (also in der angesaugten Luftmenge) zu sehen. Größere Porengröße = weniger Druckverlust = mehr Luftmasse.
    Die andere Alternative für mehr luft im Zylinder wäre, dass die Leitungslängen ab Werk ungünstig wären und dadurch, dass der K&N anders montiert wird diese nun "optimiert" sind ......(dann müsste das ganze aber extrem Drehzahlabhängig sein, was es meines Wissens nicht ist)
    Demnach bleibt als die plausible Lösung nur der Druckverlust und damit die Porengröße....Ob nun aber die Porengröße mit dem K&N zu groß ist .. und damit es zu schäden am Motor kommen kann ... darüber kann ich nix sagen !
    Da aber auch behauptet wird, dass der K&N nicht mehr Luft bringt .....
    Demnach : Filter schnappen .. und nen anständigen versuch aufsetzen.. geschlossene Aperatur, vorne nen Luftvolumenstrom anlegen und den Druckverlust über den Filter messen ! K&N sowie Serienfilterhersteller über Porengröße befragen, dann sachlich weiter diskutieren ....
    Zitat von Andreas Hohls
    "P a p p e r l a p a p p" !!
    Ist das als Antwort jetzt zu offensiv, bzw. zu wenig höflich ?
    Wenn ja, bitte ich um Nachsicht, kurz vor dem sonntäglichen Feierabend.
    Aber wo kommt nur immer solch ein Unfug her !
    Das ist schlicht und einfach komplett falsch, in jeder Hinsicht !
    Andreas Hohls
    P.S.: Für eine Kopie des 'Gutachtens' wäre ich sehr dankbar und verspreche hinterher hier öffentlich dieses 'Gutachten' zu besprechen.
    <Begin von Vorlesung>
    Also... der K&N kann dafür sorgen, dass mehr Luft in den Motor kommt, demnach würde der volumetrische Wirkungsgrad erhöht werden. Bei einem motor mit Lambdaregelung wird dann auch mehr Sprit einge-sprit-st (jetzt plötzlich weiß ich warum es Sprit heißt) da die Lambda Sonde dafür sorgt, dass das Sprit-Luftgemisch immer konstant ist. Mehr Luft und mehr Sprit = mehr Leistung. Aber mehr Sprit auch = mehr verbrauch
    Aber : Da du mehr Leistung hast.. wirst Du weniger hoch drehen oder aber den gasfuß weniger stark durchdrücken (bei "gleicher Fahrweise") und damit ggf. auch weniger Sprit verbrauchen....
    Dann gäbe es noch den inneren Wirkungsgrad ... den kannst Du z.B. durch Erhöhung der Verdichtung etc. beeinflussen </Ende von Vorlesung>
    noch ne Anmerkung .... theoretisch könnte man den Leistungsgewinn testen, indem man ohne Luftfilter fährt... ABER der luftfilter hat die Aufgabe den Dreck (auch Sandkörner etc) aus der luft zu filtern,daher ist es nicht sooo ratsam ohne zu fahren. Also abraten würde ich davon (als Motormann), da ich aber auch Versuchsmann bin .....
    Moin,
    noch ist das Cabrio ne Rohkarosse.. aber ..
    Ich brauche (spätestetns ab Ende Oktober) nen Unterstellplatz für mein Schätzchen (also nicht meine Frau und der mini kommt ins Schlafzimmer) :D
    Die Garage / Scheune oder was auch immer sollte Trocken usw. sein ...und im Großraum Stuttgart (da ich eigentlich nur den Wagen abstellen und sehr selten mal nach ihm schauen will, ist die Entfernung nicht soooo wichtig, aber dicht an Waiblingen ist auch kein Hinderungsgrund)
    ein fahrzeug mit Erinnerungen kann unbezahlbar sein ..
    aber eigentlich hast Du recht .. die Bleche sind nicht der batzen an Geld.. egal ob Bj. 88 oder Bj65 .. demnach wenn es Du es richtig machen willst, bietet sich eher ein alter Cooper oder gar Cooper S an (wenn du einen findest) denn die Arbeitszeit ist nachher die gleiche ....
    aber ... jemand der Erfahrung mit Material hat ... (welches Harz, was für Matten, wie bereitet man die vor etc...) kommt mir gelegen.. Ich hab nur einen Satz Verbreiterungen ... und wenn die verbastelt sind, hab ich gar nix mehr ... und wenn die vom Lacker wieder da sind .. möchte ich nicht, dass ich mich nach einem 1/2 ärgere, weil die Matten sich lösen
    und .. wozu haben wir denn das Forum.. gell ????
    Hi und Moin,
    ich hab GFK Verbreiterungen, die ein wenig "Pflege" benötigen... Sprich eine Lage oder zwei Matte und Harz... und das insbesondere im Bereich der Verschraubung...
    Hat wer Erfahrung damit ? Hab so was noch nie gemacht und wäre für Hilfe dankbar... (am Schrauberbier soll es nicht scheitern..) Raum Stuttgart / Waiblingen wäre optimal.....)
    kann man z.B. ne Antenne auf der Ablage vom Amaturenbrett verlegen (so eine kabelantenne wie man sie beim Kauf einer Stereoanlage bekommt )
    oder funzt das nicht?
    ist für solche Vorhaben ein muss!!!
    (und nicht nur für die) Kopie ??
    also wenn Du Englisch kannst dann Hayens .. ansonsten die deutsche Version (ich machs mir selbst oder so...) Gibt es bei jedem Mini Teilehändler oder im Buchhandel...
    Dann in Ruhe vorher mal lesen ... und dann klappt das schon
    also..um es auf deutsch zu sagen ... bei so was könnt ich kotzen ..
    wenn Du ne Rechtschutz hast ... naja .. dann mach Dich da mal schlau was die dazu sagen .....
    aber ansonsten schreit das ziemlich nach Umgehen der Garantie.. und wegen Aufklebern sich unter Druck setzten zu lassen ...
    Schau mal nach einem Minifahrer aus Deiner Nähe und nehm den mit ....
    Ich persönlich werde bei "schnell entscheiden" und "Kundenauftrag" nicht kaufen .. aber ist eine rein persönliche Meinung
