Der Ort wo Männer weinen …
Der Rollenprüfstand ..
Wir können darüber diskutieren, ob man Sportwagen oder SUVs überhaupt braucht ..
Aber ein Sportwagen der kein Motorsport als DNA hat und sich auf der Rennstrecke bewegen lässt macht für mich ebenso keinen Sonn wie ein SUV der im Gelände nix kann (die nen. Sich dann CUV oder sonst wie).
Macht ein Supertest für die Beurteilung der Alltagsqualitäten Sinn ? Nö.. ich ja auch ein Test eines Sportwagens von einem Sport-Magazin. Es werden Träume bedient .. Träume von Fahrzeugen die wir uns nicht leisten können (oder wollen) und Träume von fahrerischem Können.
Und bei dem einen oder anderen springt dann doch ein GTI, i30N oder Honda bei raus. Oder wer es elektrisch will ein xxx
…gab hier schon Fotos von modifizierten Original Gehäusen wo nur noch Deckel und Grundplatte vom OE Lufikaten verbaut wurde.
Das schwebt mir vor …
Wo gibt es Erfahrungen / Bilder ?
Welche Filterelemente werden benötigt
Ein S-Block, Verdichtung 10:1, Longman GT7 Kopf, unbekannte Nockenwelle, 43D Verteiler mit rausgeschliffener Seriennummer, HS2 Doppelvergaser mit S Luftfilterkasten, Maniflow Mid Bore LCB (mit „modernem“ Center Branch)
Aber das ist gar nicht das Thema hier .. das Thema sind Verstellkurven / Alternativen die in der Kiste liegen, falls der aktuelle Verteiler nicht passt.
Plan fürs Abstimmen ist erstellt ..mehr Ende Feb. quasi den Lomo-Way
Ne .. in dem Fall behalten !
Jeder Blick eine Erinnerung .. unbezahlbar!
Sieht gut aus …
Offtopic: der Drehzahlmesser … da wäre stimmiger
Gerade bei #Kleinanzeigen gefunden. Wie findest du das?
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/smith-drehzahlmesser-mini-rover-cooper-austin-morris-rally/2944610574-223-6459?utm_source=copyToPasteboard&utm_campaign=socialbuttons&utm_medium=social&utm_content=app_ios
Ich versuche zu verstehen ... und Daten zusammenzutragen ... (demnächst ... HaHa ..) soll der "S" abgestimmt werden.. Vergaser und Zündung..
Mini Cooper S aus Datenblatt Verteiler Lucas 23D4 (ok ... eingebaut ist ein 43D aber ein anderes Thema)
Als Aternativen hab ich noch einen Aldon Yellow und einen Aldon Red rumliegen
Zunächst die Fliehkraftverstellungen (immer schon auf Motor / Verteilerdrehzahl und Winkel achten)..
Das Datenblatt gibt als Verstellung in °KW vor oT an (blaue Kurven)
0..3/600
10..14/1600
22..26/5200
28..32/7000
Aldon Yellow / red hab ich im englischen mini Forum gefunden
und auch hier im Forum .. RE: 123 Zündung
Die Kurven passen "fast" .. ich bleib bei den englischen, die seien von Aldon direkt
Fliehkraftverstellung ist ja nur die halbe Wahrheit (beim S immerhin die halbe Wahrheit, da keine Unterdruckverstellung vorhanden ist.
Also Umrechnen auf Zündzeitpunkt .. nur den kann ich abblitzen.
Das "Datenblatt" gibt 2° voT statisch .. oder 4° bei 600U/min an. Ist ja auch quasi das gleiche .. wenn ich 2°nehmen und eine mittlere Verstellung bei 600U/min von 2° ...
Im englischen Forum finden sich "for Aldon distributors only, the manufacturer'2 recommendation are as follows" ... 10:1 CR für den Yellow 8-10deg. Für den Red heist es "race only".. der Einfachheit halber nehme ich für Yellow und Red 9°voT
Ich hoffe ich hab bis hier keinen Denkfehler gemacht ...
- die 7..10° voT bei 1000rpm als übliche Empfehlung finden sich hier gut wieder
- der Yellow / red verstellt erst deutlich später .. "low end torque" oder Klopfen bei niedrigen Drehzahlen kann hier schon kritischer sein
- warum der red "race only" is erschließt sich mir noch nicht ...(wenn ich den auf 17..19@2000 einstelle wie angegeben .. dann schon
Wenn jemand ne Verstellkurve vom Lucas 43D hätte ....
Ich würde die Daten ggf als Diskussion nehmen ..ob es lohnt den Verteiler zu tauschen .. je nachdem WO sich Zündungsprobleme ergeben
Was ist denn das für nen Gestänge ??
Schslthals ? Dann gibt es nen Anti Rattle Kit ..
Naja .. gab doch gerade die Diskussion mit Blitzerfotos ;-)
Klingt nach normalem Minischrauben ..
Fehlt noch xy gleich mitbestellt .. Rechnung 2xx€
Bitte Ergebnisse zeigen !
Hab ich hier auch noch 2* rumliegen … nur unlackiert .. (passt auch am MkII)
-> Lack besorgen …
In neu auch erhältlich
Zum Lack … da empfiehlt spares ..
(Nur einmal lackieren ..)
VHT Wrinkle PlusT™ hitzebeständige Schrumpflack - schwarz - VHT-SP201
Oder mach Fotos von der Baustelle
Gelesen ?
Danke für die schnelle Rückmeldung. Suche aber eher die HiLo (von Spares) ..
Dämpfer Kyb Gas AJust sind neu(wertig). Da bei Spares oder Datch mal mit mal ohne Dämpfer angeboten wird .. der Hinweis.
