Danke ..
Ist Dienstag schon in der Post gewesen .. und heute hab ich nachgeschnitten
Aber .. merk ich mir ..Hast noch ne PN ..
Danke ..
Rohre passen zusammen vom Querschnitt?
Ganz nebenbei ..
Ich würde bei kaltem Motor immer die Drehzahl anheben ..warum? Weil es gut für die Leerlaufstabilität ist.. unter vielen Randbedingungen.. vermeidet Aussetzer und sorgt letztlich auch für einen schnelleren Motorwarmlauf
Und vor allem.. warum sollte man es nicht tun ? Welchen Nachteil hat man?
Vielleicht den Punkt nochmals überdenken..
Allwissend sind hier wenige …
Pauschalisierende „ist alles doof“ helfen weder hier noch in der Politik
Es ist jemand .. der „macht“ .. und er teilt seine Erfahrung. Durch Kommentare wie von dir .. vergrault man jeden!
Wenn ich den Text richtig verstehe .. dann läuft die Kiste …
—> Respekt
Der Mpi ist auch kein „direkter“ einspritzer
Auch der MpI spritzt ins Saugrohr .. halt „Multi Point“ Multi ..= 2 Düsen
Wenn ihr jemanden kennt .. der die skills u d das Werkzeug hat … gern !
Kombination .. Edelstahl .. normaler stahl ..problematisch mit Kontaktkorrosion ?
Der Geldbeutel ist nicht mein Problem..
Eher der Anschluss an das Y-Stück ..
aber .. ja .. tendiere inzwischen auch zu einem neuen Krümmer..
Med.Bore würde wohl reichen .. allerdings weiß ich nicht ob der ins YStück passt (38,8mm)
Y-Stück ist mit Abgasrohr und Mittelschalldämpfer verschweißt….
Moin
Ich hab ja das Problem mit dem Krümmer und der Mutter beim Doppel HS2
Was ginge .. wäre den Stehbolzen durch eine
Innensechkantschraube zu ersetzen ..
Dieses liesse sich montieren, wenn ich die Ansaugbrücke ohne Hitzeschutzschild und Vergaser montiere ..
Was spricht technisch dagegen ?
Zylinderschraube ISK 5/16-24 UNF x 1 Stahl Alloy verzinkt
Profil sagt Wittenbergs 19322
Oder in-line, wenns ein späteres Modell ist oder umgebaut.
Son neumodischen Kram fahr ich nicht ;-)
Auf dem Zylinderkopf .. in Fahrtrichtung rechts
Der Preis .. ist das eine ….
Nicht weiter kommen … nervig
Nein .. ich Knall den Bolzen nicht rein
Da ich nicht gern bei Amazon kaufe ..
Hmmmm
Stehbolzen vom Kopf .. da müsste ich das Gewinde im Kopf nachschneiden
-> suche Gewindebohrer Raum Wiesbaden wäre perfekt ..
Oder Shopempfehlung
Edelstahl Auspuff Steckverbindung ..
Geht Kupferpaste ?
Sonst hätte ich noch Shimano Anti-Seize Paste .. bis 1200grad ..
