Suche mid und large bore Maniflow LCB ..
Auch leihweise zum anhalten
Aufgabe: Nachbearbeiten des Krümmers .. (inkl. Richten der Flanschflächen). Ne 3/8 Hutmutter inkl Ringratsche muss „passen“ ..
richtig :-) ..
Das ist die 3/8 ..wenn auch nicht Hut- sondern Flanschmutter..
Gibt jetzt noch ne Alternative mit 7/16“ ..
Ist nen weiterer Versuch ..
Die inhaltlichen Argumente sind ausgetauscht … Kann zu
Naja .. England muss da ja nicht ..
Müsste es doch tun .. oder ?
Also mit …
Bezugsquelle für Schläuche?
Die A008 werd ich wohl bei 1001 bestellen
Den Falken (fürs Reserverad) keine Ahnung ..eilt nicht ..
So hab ich es auch gehört …
Montiert ist derzeit mit Schlauch (zumindest war das so bis zum Reparaturversuch).. der Reifenmensch sagte eher ohne Schlauch ..aufgrund des Reifens..
Das Cabrio wird .. gemäßigt bewegt …
Mehrere Fragen ..
1.) auf der Vorderachse eher beide Reifen erneuern…oder? Ist nen Defekt ..Profil wäre noch ok, erster Reparatur-Versuch ist gescheitert, daher neu… ein Rad .. oder gleich ganze Achse ?
2.) LP918 Felge mit Yokohama A008 mit .. oder ohne Schlauch (ich dachte bisher ..mit Schlauch)
Und schließlich als Reserverad .. 145er Falken
Sincera SN807 hab ich auf dem „S“ .. die Falken gibt es aber nicht bei 1001Reifen.. brauche noch einen 145er fürs Cabrio ..
Dann hab ich (fast) nen mm zu viel ;-) …
Ich messe mal Rohr-Innen-Durchmesser Y-Stück
Das ist aber nicht das Fahrzeug was du gezeigt hattest …oder ?
Ja der Schalter passt nicht .. deine Schalterleistr sieht ![]()
So aus …
Zum Nachrüsten ..ich meine links vom Lenkrad nen Halter „Spritzpumpe MK1“ (müsste ggf. ohne zu bohren montierbar sein )
14A7274 - Mini manual washer pump bracket 59-67
und dann einen beleuchteter Ziehschalter… fertig und recht schön
Wenn mir einer den (Außen-) Rohrdurchmesser eines der beiden Krümmerrohre beim Medium-Bore (Eingang zum Y-Stück) LCB messen könnte ..
Bei meinem sind es 38,7mm ..
So einfach .. ist es nun auch wieder nicht ..(auch wenn es sachlogisch wäre)
Das Y- Stück ist mit dem Vorschalldämpfer verschweißt..
-> haben big bore und medium bore den gleichen Rohrdurchmesser Verbindung zum Y-Stück (vermutlich nicht … ansonsten muss da geschweißt werden)
-> hätte eine medium bore LCB die gleiche Länge … bis zum Y-Stück ..ansonsten passt die ganze Anlage nicht …(wird man nur durch anhalten feststellen können )
Ansonsten wäre …
MED / BORE STAGE II LCB (LM004SII) Classic Car Exhausts Manifolds Maniflow
Warum noch bei newton commercial anfragen?
You only donut once ..
Weil die Flanschmutter verwendet wird ..
Die ermöglicht eine kleinere Schlüsselworte und damit mehr Platz an besagter Stelle ..
Bleibt ..der Platz reicht nicht ..auch nicht mit Flanschmutter
Die Mutter lässt sich nicht montieren .. (auf dem Bild fehlt der Ansaugkrümmer) .. fertig
Die Frage war auch nicht welche Mutter (es muss allerdings richtiger Weise Flanschmutter .. nicht Hutmutter heissen) .. sondern wer / wie nacharbeiten. So wie der Krümmer jetzt ist .. passt es nicht mit Doppelvergaser ..
Wenn den Krümmer weiter vom Kopf weg ziehst und die Mutter anziehst geht's dann nicht?
Nein .. da ist einfach kein Platz … die verwendete Hutmutter (nicht im Bild zu sehen) ist schon „genial“ ..löst das Problem aber nur auf einer Seite ..
-> anderer LCB oder Nacharbeiten.. 3mm mehr Platz wären schon gut ..mehr besser
Endtopf ist RC40 mittig (ist eingeprägt).. ich vermute mal Edelstahl .. ja ..
Aber das Problem liegt ja weiter vorne …
Mein Krümmer .. braucht Liebe (oder Gewalt)
Die Mutter passt nur, wenn man die Kanten der Mutter „bricht“. Für nen einfach HS4 Manifold ist das noch kein Problem .. beim Twin schon..
Aufgabe: Nachbearbeiten des Krümmers .. (inkl. Richten der Flanschflächen). Ne 3/8 Hutmutter inkl Ringratsche muss „passen“ .. (auf der anderen Seite passt es auch so gerade) Ich denke, dass der Krümmer (wie der Rest der Anlage) Edelstahl ist …![]()
Notfalls könnte ich das Teil nach Seidenbuch bringen …
PS: Ich vermute, dass es ein Large Bore LCB ist .. kann aber nicht „Ausgang Y-Stück messen ..s. Foto.. Welchen Durchmesser außen müssten die beiden Hosenrohre zum Y Stück haben .. bei large / medium bore?
PPS: auch ein „neuer“ LCB (manifold) wäre ne Option .. habe aber die Sorge, dass das ggf. mit den Längen zum Y-Stück dann nicht passt .. dann hab ich das Schweissproblem .. verlagert ;-) ..
Da der Mini 95 abgemeldet wurde ….
Allerdings .. ob mit dem Kopf …
