Oder sagst du …. Ist der gleiche Dichtring … AED172
Beiträge von lüdder
Naja … ich sehe schon wo es läuft ..,,
Sicherung Ölablass ist bekannt ..benötige aber nen neuen Dichtring Ölschlauch zum Kühler …Motorseitig …
Einfach nachziehen will ich nicht..
Kurze Frage ….
Bauteilnummer Kupferdichtring ..Block zur Öldruckleitung Kühler ….
Hier tropft es ….
Dazu muss aber vermutlich der Kühler raus …
Genauer gesagt .. passende zündspule .. je nach Baujahr / Kabelbaum
Es gibt die Zündzeitpunktverstellung durch Fliegewichte ..
Und es gibt den Unterbrecher ..
Die Gewichte haben einen (mechanischen) Anschlag bis wo sie ausgelenkt werden können ..
Der Unterbrecher .. unterbricht ..da gibt es nix an Begrenzung ..
Habt ihr umgebaut auf Kontaktlos?
Der Unterbrecher kann der begrenzende Faktor sein „Unterbrecher prellen“
Ob und bei welcher Drehzahl das beim
Mini relevant ist … stammt aus theoretischem Uni Stoff … müsste so um 2002 ..2003 gewesen sein
Myhammer …
Mit dem Kunststoff geht es nicht weiter … blockiert an der Nut ..
-> Kunstform raus …Filz rein .. Teil für Blinkerrückstellung ..
Der Blinker hakt auch … anderes Thema .. da sind die Federn / eine vermurkst ..
Lenkstange unten weiter drauf geht nicht …
Das Loch für die Kabelführung legt die Podition des Schleifrings fest …
Auch sieht man bei Bernhard (oder erahnt es) den Stift für die Blinkerrückstellung ..
Ich hab die Lenksäule zerlegt …
So sieht das etwa aus …die Kunstsoffhülse weiß steckt locker im Rohr bis zur Nut
Hier:
Slip Ring Assy - Horn Push Mk1 - Bull Motif Mini Spares
Sieht man die Einzelteile ganz gut ..
Mitte fehlt das Schwarze Kunststoffrohr mit Feder .. ggf. noch die Feder am Kabelende (ist mit Krepp verklebt …
Wer was rumliegen hat …
Außer … dass ich keines habe … nix
Das mit dem Hupenknopf muss ich mir in Ruhe anschauen ..auch wie dort die Feder angebracht wird
Zur Mutter … wie ist die Normalerweise befestigt ?
Die Lenkradverkleidung MK1 wird mit 4 gleichen silbernen Blechschrauben verschraubt..oder ?
Am oberen Halter (beim Blinker ) benötige ich dann aber noch eine Art Klammer …. .:-(
Die Nabe vom MotoLita hat nen größeren Durchmesser als die Aussparung von der Lenksäulenverkleidung
Beim Cabrio hab ich den Hornpush nur „blind“ eingesetzt .. hier will ich den funktionstüchtig.. passt aber auch noch nicht ..
Läuft ;-)
Ich suche ..
- Kniestück HS4 für Montage Luftfiltergehäuse - einen sehr guten (!) Chromrand für den Mitteltacho (Klammern sind da) ..
und die Innereien einer Hupe für ein MotoLita Lenkrad .. Abdeckung kann grottig sein, es soll mit nem Austin Horn Push zusammengebastelt werden http://www.minispares.com/product/Classic/27H6943.aspx
Pre-check IMM in Lewes gemacht … und schon mal mein Handtuch hingelegt
Genügend enge Straßen vorhanden ;-)
Kalt, Starterdrehzahl
