Wenn MK I Replika ..dann auch Schiebefenster und Kleines Heckfenster ….
Oder ?
Oder ?
Erst mal danke :-)
Ich melde mich per PN
Ist jemand aus der Gegend und könnte ein Shirt abholen und versenden?
Bezahlen würde ich per PayPal Friends Ober Überweisen
Zum Thema Spritmangel (sag niemals nie!)
Ich hatte tatsächlich mal den Fall, dass die elektrische Benzinpumpe bei geschlossener Motorhaube nicht gefördert hat. Bei offener Haube ..alles problemlos. Ursache war der Verbinder im Kabelbaum auf Höhe des rechten Haubenscharniers ..
Ggf mal Vergaser aus nem Glas via Schwerkraft versorgen …
Dee war zuletzt im Dez 2019 aktiv …
Ich hab den Morris „Horn Push“. Der hatte auch nicht auf die Nabe gepasst. Ich hatte dann einen geänderten Adapterring (der Ring in dem die Schrauben Versenkt zu sehen sind) aus Alu gedreht und poliert. Ich meine mit etwas Silikon dann fixiert (ist aber schon 20 Jahre her ….)
Und …das Projekt ?
Was ist aus dem PROJEKT geworden …
Ich bin beim Stöbern auf das Beachcar Projekt gekommen .. ich meine Ralf (?)
Weiß wer was ?
Also .. mein Sohn ..wird der Jüngste Teilnehmer nächstes Jahr in Neumarkt .. der auf seinem 2ten IMM in Neumarkt ist ![]()
Wir reden über einen Motor 13000€ (Oder mehr)
Du hast keine Ahnung von Motoren (und Minis)
Du hast offensichtlich auch kein Werkstatt mit Erfahrung von Minis und Minimotoren
Du hast einen sehr speziellen Motor (1380ccm, Weber Vergaser…)
So wird das nix !
Suche Dir jemand der nachweislich (!) Erfahrungen mit 1380ccm Mini Motoren hat. Und sag lieb bitte bitte ….
Der 1300 er ist nen 1380er ..
Antwort: ruf Faxe an … und sei ganz demütig
140PS im Mini (vermutlich bei 6300u/min)
Derzeit wird bei <3500 U/Min gefahren
Es Gibt ein Kühlproblem ….
Nockenwelle wurde getauscht (warum? vermutlich unruhiger Leerlauf… Dazu muss der Motor ja raus) Und Schlitze in die Motorhaube.. funktioniert ja. Was sagt derjenige der den Motor zusammengestellt und aufgebaut hat?
2 Schritte zurück und ALLE Informationen zusammenstellen:
Welcher Kopf
Verdichtung
Nockenwelle
Kipphebelwelle
Vergaser
Verteiler
Ansaugkrümmer
Abgaskrümner und Auspuff
Wurde der Zündzeitpunkt mal gemessen .. gibt es ne Lamdasonde für das Gemisch (zum messen, nicht regeln)
Vielleicht vorab einmal anfragen.. was die Prüfstandsstunde denn kostet .. (insbesondere bei einem Dienstleister der für Automobilhersteller testet..) inkl. Aufbau versteht sich.
Dann .. einen 2ten mini kaufen, falls der erste beim Einfahren kaputt geht ;-)
Hast ne Nachricht zu den Radkappen ..die sind NOS ?
Abgaswerte ggf. mal kontrollieren.. nicht das beim nächsten TÜV Termin das böse Erwachen kommt
warum:
MPI hat einen KAT .. der will eine richtige Menge an Luft / Kraftstoff- Gemisch haben. Wenn der Wagen auf 3 Zylinder läuft... kommt viel unverbranntes Gemisch in den Kat und kann diesen thermisch schädigen (gleiches gilt für das Anschieben …)
Jetzt ist die Frage wenn Kraftstoffluftgemisch passt, Kompression passt und Zündung passt, woran es liegt.
daran .. dass es offensichtlich NICHT passt.
Also wie Andreas gesagt hat... Zurück auf Anfang.
Überprüfung des Ventilspiels
Überprüfung des Zündsystems (Kabel, Kerzen, Verteiler, Spule, Zündzeitpunkt und Zündreihenfolge)
Überprüfung des Gemisches (zu fett oder zu mager .. da sich die Zylinder gegenseitig "berauben" .. heist es nicht, dass der Zylinder 1 oder 4 auch tatsächlich ein zündfähiges Gemisch bekommt.
Nochmals .. wenn Kompression ausreichend .. Gemisch richtig und Funke stark genug zum richtigen Zeitpunkt.. würde es nicht nur zünden sondern auch entflammen
Ich suche ein Türfangband (ggf. auch einen Satz .. schadet ja nicht) MK II (BJ '69) ohne Verschraubung
Wenn Du eine Breitbandsonde hast ... kannst Du ja "online" mitlesen
ist er quasistationär zu fett (und was heist bei Dir zu fett)?
oder instationär beim beschleunigen
Kraftstoffspielereien .. ist das der richtige Zeitpunkt dafür?
Fahre doch erst einmal eine Weile mit 98 Oktan .... wenn alle anderen Sorgen behoben sind, dann kannst Du (ggf) wieder weiter nach denken
RON98 ist Klopffester.. und wird durchaus von mehreren Experten empfohlen. Unbestreitbar ist... es schadet nicht, die Zusatzkosten sind gering
Zum Thema Start: beim Benziner wird der (Kalt)Start nicht durch die Klopffestigkeit (RON Wert / Oktanzahl) bestimmt. Eher von der Siedelinie (also welcher Anteil des Kraftstoffes verdampft bei welcher Temperatur. Ob 95 oder 98 Okton der Einfluss sollte bei "normalen" Bedingungen vernachlässigbar sein. Klopfen .. beschreibt eine "schlagartige Umsetzung des Restgemisches ... ca 10% .. durch Selbstentflammung". Das kann man (wenn man sensibel dafür ist) als Klingeln oder Klopfen höhren
PS: Beim Diesel gibt es die Zündwilligkeit .. Cetanzahl..
Der Kollege redet über Leistung und möchte aber "untenrum Dampf"... die angesprochenen 20PS liegen aber bei Nenndrehzahl an .. nicht "im Keller"
=> Bestandsaufnahme
=> Ziele und Budget festlegen
