Hab noch nen rc40 Seite (Mitte + Endschalldämpfer) in der Garage liegen.. wenn nicht eilig..kann ich es vermessen
Beiträge von lüdder
Hab ich auch nicht überzählig… aber ja .. im Baumarkt 19er Ring /Maul kaufen .. geht
Geht um Werkzeugtasche für im Wagen .. nicht um Werkzeugkiste..
leider stehen die Minis nicht bei mir zu Hause .. und nicht zusammen. Also fehlt immer .. irgendwas
Ok ok .. haben ist besser als brauchen …
Wenn noch einer einen 3/4“ rum liegen hat .. PN ..
Wenn ich doch (unterwegs) an die Schwinge muss … hab ich andere Probleme..als den fehlenden 3/4“ ;-)
3/4 “ Maulschlüssel .. wo brauche ich den ?
Ich packe gerade nen 2ten Satz Bordwerkzeug … brauch ich den „immer dabei“? Ich kann mich nicht erinnern wozu überhaupt .. -
Wenn Loch im Kofferraum (wo?) .. wie schauen Lampen vorne, Windleitblech .. aus ?
Ja zum Schnellladen (DC) wäre ne minimale Spannung vorzusehen. AC auf Autobahnen wird weniger.. in Innenstädten aber vorhanden. 22kW (was mit AC ginge) kommt mehr und mehr in den Fahrzeugen (gegen Aufpreis).
230v Laden ist vom Wirkungsgrad ..naja… 11KW Wallbox wäre schon zweckmäßig -
Dann frag auch dort nach Ratschlag …
So wild Tuningteile günstig erworben…
Lösung kann nur 7.38 Grad sein.. exakt!
Stell zusammen, was genau verbaut ist .. Zündung inkl. Ob mit Unterbrechen … welche Zündkerzen, welcher Elektrodenabstand, Vergaser mit Nadel und Düsenunterstand, Abgassystem, Luftfilter, Ansaugrohr..
Und rechts und links vom Motor stimmt ja auch
Ist aber recht weit weg vom Motor …..
Ist das nicht der Anschlag ..Querlenker ..Ober ?
Motorgummi .. geht mit 3 Schrauben an den Halter .. mit 2 Schrauben an die Kartosse .. oder nicht ? (Sonst fehlen mir 4 Löcher … in Summe an beiden Minis ) -
Zwischenfrage….
Bei A-Serie (nicht A-Plus) .. waren es da nicht nur 2 Schrauben zur Karosserie
Da bin ich raus …
Andreas,
Wie sicherst du die Muttern (und wie alt / ausgebuddelt sind die Bolzen)?
Nutzt du die „originalen Muttern“ .. oder 1/2“ mit kunststoffsicherung .. oder Federscheiben?
Hatte gerade mit Faxe über das Thema geredet.. aber auch bei Spares einen Satz neue Muttern besorgt.
Doppelvergaser ..dann drückt es nicht mehr AUF den Vergaser ;)
Am vergaser vorbei ?
Gibt für den Mitteltacho auch längere Wellen
(Insider: Sehr gut
Meister-Mini bringst du deinen Meisterbrief nach Seidenbuch mit? Würde mich mal interessieren
)… und der Doc seinen Arztbrief …
