Beiträge von lüdder
    Moin...
    wollte gerade die Gebühr für das IMM überweisen (Postbank online) mittels IBAN / Swift
    Frage:
    In der Bestätigungsmail tauch ein Account No. Die wiederum gibt es in dem Formular Auslandsüberweisung in ein Land ausßerhalb EU nicht auf ...
    Ist die Account No so etwas wie eine Konto Nummer??
    Wer hat noch sein Konto bei der Postbank und bereits überwiesen?
    Alternativ ...
    nehm ich den iphone dock aus dem Wohnzimmer ;) Da wir die Anlage eh über AirPlay versorgen ..ist der unnütz.
    12V gehen dann über USB (die Belegung sollte einfach anhand des Ladekabels zu ermitteln sein) Line out über Klinke.
    Bleibt Remote... Klemme 15 ginge .. aber dann ist der Verstärker immer an .. Könnte man auch das USB Kabel missbrauchen (=> Quasi.. wenn Strom fließt .. dann auch remote, wenn kein iphone im Dock ist .. bleibt der Verstärker aus)
    Moin,
    ich möchte bei meinem Cabrio etwas Musik realisieren. Aufgrund der Optik wird wohl nur das iphone als temporäre Musikquelle dienen und direkt auf den Verstärker gehen.
    Die Pin-Belegung des iphone-Steckers habe ich hier gefunden
    http://iszene.com/thread-72886.html
    Es müsste dann wohl sein:
    - iphone laden mit 12V über Pin 1/2 und 11/12
    - Line out an Verstärker27, 28, 29 sowie ein Widerstand von 28kOhm Pin 21 an Masse
    - Welchen Pin nehm ich als Remote für den Verstärker?
    Oder gibt es gar einen fertigen USB Stecker der
    - Line out an Klinke oder Chinch
    - 12V Versorgung
    - Remote
    fertig liefert?
    Also gleich vorab... dieses ist ein Gedankenspiel..
    könnte man nicht die "Rückenlehnenhalter" rechts und links (auf dem Bild gut zu erkennen) verwenden? Hier einen "Aufbau" für den Umleker ansetzen, diesen dann zusätzlich mit einer Verstrebung gegen das Radhaus verstärken (auf dem Foto mit Boxen teilweise verdeckt). Man erkennt auf dem Bild - wenn auch nur auf den zweiten Blick- wie schwierig es wird. Ein Kindersitz baut doch extrem hoch... Demnach müsste dieser Halter ebenfalls nen gutes Stück gen Dachhimmel realisiert werden.
    Es bietet sich an, so etwas vorab mit dem TÜV abzusprechen / eine Werkstatt zu beauftragen die das abspricht und dann realisiert.
    Die Variante mit Strebe zum Dach (wie auf dem Foto realisiert) wurde mit auch (TÜV realisierbar) angeboten. Nachteil: Bei einem bereits lackierten Wagen schwierig am Dach zu realisieren.
    Ich hatte mich auch mit dem Thema beschäftigt... und das Ziel war inkl. TÜV Segen.
    Ich persönlich sehe es als möglich an. Ich würde eine entsprechende Halterung an der Rückenlehnenaufnahme anbringen, diese dann nach hinten gegen das Radhaus verstärken.
    Rücksprache mit entsprechenden Händlern ergab positive Signale. Näheres gerne per PN.
    Da dein Kombi wohl noch nicht gelackt ist.. sollte es sogar noch etwas einfacher sein.
    Naja ich würd es pragmatisch sehen
    Wenn ich beim Schrauben nicht weiter komme .. versuch ich es mit der 34 er. In diesem Fall ist die Gefahr eher kleiner, dass der Kopf "vernudelt".
    Hab ich Zeit und der Mini soll eh in der Familie bleiben... kauf ich die passende Nuss. Was man hat .. das hat man
    Flüssigkeit und Pumpe gibt es im gut sortierten Handel...
    Flüssigkeit sollte aber ggf. mal komplett abgelassen / gewechselt werden ..
    Gibt es im 5l Kanister
    Hier imForum wurde mal eine "Do it youself" Pumpe vorgestellt... ich meine aus einem hydraulischen Wagenheber :rolleyes:
    Ansonsten nach Wiesbaden kommen .. ich hab eine
    Moin,
    mein Cabrio (Bj. 69) hat derzeit die Sitze Nürburgring von BF Torino
    http://www.bf-torino.de/BF-Sitze/NURBURGRING/bfnuer912.jpg
    und demnach ohne klappbare Rückenlehne. Verbaut auf einer Klappbaren Konsole von DGH Klassik in Hameln.
    Die Sitze sind top, aber
    ein Einstieg nach hinten ist quasi nicht möglich. Sitz und Konsole ermöglichen nur einen "minimalen" Spalt.
    Gibt es "easy entry" Konsolen... oder aber alternative Sitze die es einem ermöglichen auch nach hinten zu kommen?
    Anforderungen (an einen Sitz):
    - klassische Optik
    - Kopfstützen
    - leichter Zugang nach hinten um Kindersitz und Kinder unterzubringen und anzuschnallen
    Dach öffnen ist dazu keine Option!
    Welche schmalen moderne Sitze gibt es mit "easy entry" Option ?
    Das Thema 2ter Mini lässt mich nicht los...
    Nachdem aber schon das Cabrio hinten keine Gurte hat... muss der neue auch die Kinder unterbringen.
    Hat schon jemand (gerne auch mit TÜV Segen!) IsoFix Halterungen + 3-Punktgurte beim kombi auf der Rückbank realisiert?
    Bin für jeden Hinweis dankbar
    kann man auf dem Bild schlecht erkennen... Ich erinnere mich an lauter mehrfarbige Kabel
    Ich hab in 2004 in Deutschland bei einem namenhaften Händler 182,37€ für einen Kabelbaum (MMAN314) MKII Cooper 4KAB/Wischer bezahlt .. (Versandpauschale war auf der Rechnung 0€)
