Beiträge von vera-d
    Hallo zusammen, ich bin auf der Suche nach vier Nabendeckeln / Centercaps wie auf dem beigefügten Foto. Habe meine (auf dem Foto) zusammen mit dem letzten Mini verkauft, könnte jetzt aber wieder welche brauchen. Wohlgemerkt in dieser flachen, eckigen Form, nicht die üblichen langen MiniLite oder Weller-Kappen.
    Keine Ahnung was es für ein Material ist. Tendenziell von der Optik her eher dünner Edelstahl als Alu, weil gelblicher. Meine waren damals ursprüglich bei Wolfrace-Felgen im Einsatz, allerdings sind es definitiv keine Wolfrace-Kappen. Sie passten auch gut in die Exactons, wie man sieht. Jetzt bräuchte ich sie für nochmals andere Felgen.
    Falls jemand welche übrig hat, oder weiß wo man sie vielleicht sogar noch neu kaufen kann: bitte Bescheid geben! Danke vielmals.
    Danke für die Tipps! Lackieren kommt für mich nicht in Frage - kein Equipment vorhanden, keine geeigneten Räumlichkeiten, praktisch keine Erfahrung im Spritzlackieren (außer Sprühdosen). Bin daher mehr für Einmassieren mit dem Schwamm, für mich viel einfacher anzuwenden, und zieht angeblich bei entsprechender Vorbehandlung des Leders einigermaßen in die offenen Lederporen ein.
    Es darf gerne etwas ungleichmäßig werden, weil das Leder eh nicht mehr das jüngste ist und ich leicht patinierte Oberflächen bei Lederausstattung im Old-/Youngtimer am liebsten habe. Mag es nicht so gerne wenn es neuwertig-clean wie im modernen Neuwagen aussieht.
    Dann werde ich mich mal mit den Materialien vom Lederzentrum Rosdorf näher befassen. Wirkt schon in der Präsentation übersichtlich und professionell. Ich habe keine Lust auf irgendein schadstoffbelastetes China-Produkt, da gebe ich lieber etwas mehr Geld aus und bekomme dafür gute und sichere Qualität.
    Also, danke nochmal für eure Tipps und Empfehlungen! :thumbs_up:
    Hallo zusammen,
    da ich mich ja jetzt entschlossen habe die dunkelrosa Lederausstattung grundsätzlich zu behalten steht jetzt eine neue Frage im Raum. Mittelfristig würde ich das Leder nämlich gerne in ein intensives, dunkles Bordeauxrot umfärben. Wahrscheinlich im nächsten Winter. Jetzt die Frage: hat das schonmal jemand selbst gemacht? Gibt es Tipps dazu, was ist zu beachten, wo lauern Fallen?
    Es gibt wohl grundsätzlich zwei verschiedene Methoden. Einmal durchfärben mit Flüssigfarbe und Schwamm, zum Anderen Lederfarbe "Auflackieren" per Sprühpistole. Ich bin definitiv für Durchfärben. Da die Vordersitze eh schwarze BF Torinos sind geht es nur um die praktisch nie genutzte Rückbank, Seitenpappen und Hutablage / Armaturenbrettabdeckung. Also keine sonderlich strapazierten Teile.
    Weil ich den Farb-Grundton Rot beibehalten und nur deutlich dunkler färben möchte denke ich dass es hoffentlich nicht SOO kompliziert sein dürfte. Wird ja kein echter Farbwechsel. Muss auch weder perfekt noch extrem gleichmäßig werden. Darf gerne "Patina-Anmutung" haben.
    Hat jemand Erfahrung damit? Ggf. auch mit dem längerfristigen Ergebnis von Um- / Nachfärbungen durch einen Sattler. Ich bin da wirklich für alle Tipps dankbar!
    Dank & Gruß
    Vera
    Verena : die gibt es ja auch noch problemlos neu. Je nachdem wo man sie kauft (man meide Limora!) kosten sie nicht die Welt. Frag vielleicht mal bei Faxe nach ob er noch was liegen hat. Oder bei einem anderen Teilehändler. Zumal gebrauchte Teile manchmal wegen verhärteter alter Kleberreste und möglicher Beschädigungen vom Ausbau nicht wirklich toll zu montieren sind. Habe da eigene schlechte Erfahrungen....
    Verena : passt möglicherweise tatsächlich nicht für dein Auto, oder? Du suchst wahrscheinlich einen kompletten Innenhimmel, schätze ich? Denn dies ist ja tatsächlich nur der Teil für ein Faltdach. Ging in der ursprünglichen Beschreibung allerdings nur aus der Überschrift ("Webasto") hervor, und dann auch nur für "Insider" die wissen dass die Serien-Faltdächer von Webasto kamen. :wink:
    Gagamohn : dann regeln wir die weiteren Details per PN, OK? Ich schreibe dir nachher mal....
    Habe vorhin mal im/am Auto geschaut. Habe auf jeden Fall kein Aerotop I, da diese den Motor wohl vorne hatten. Die waren angeblich in den ganz frühen British Open verbaut. Und sie waren schmaler, wie ich las.
    Was ich gemessen habe: Breite ca. 72 cm, Länge ca. 92/93 cm - etwas schwierig, weil man bei eingebautem Dach hinten nur schlecht wirklich bis zum Ende messen kann. Die Abstände zwischen den Nähten für die Spannstreben sind ganz vorne ca. 22 cm, dann nach hinten gehend 19 cm, 14 cm und 18 cm. Plus der hintere Rest. Alles so ungefähr, weil bei eingebautem, geschlossenem Verdeck gemessen.
    Wenn das alles einigermaßen hinkommt nehme ich den Verdeck-Innenhimmel, sofern ihn Verena nicht haben möchte. Die Details klären wir dann per PN, OK? Liebe Grüße!
    und ich nochmal mit einem Update. Habe gerade gelernt dass es serienmäßig drei verschiedene Faltdächer für die offenen Minis gab. Daher muss ich erst mal checken welches ich nun genau habe. Messe morgen mal die relativ exakte Breite, da gibt es wohl Unterschiede. Länge ist eher unkritisch, checke aber sicherheitshalber auch mal Anzahl und Position der Querstreben. Und dann melde ich mich wieder. :wink:
    Ich glaube, der anderen Interesentin ist nicht ganz klar dass es sich nur um das Himmelstück für's Faltdach handelt, nicht um einen kompletten Innenhimmel. Denn anders macht die Frage nach dem Passen in den 1000er Mini eigentlich keinen Sinn.
    Das ist klasse! Wenn er nicht anderweitig weg geht nehme ich ihn wahrscheinlich. Über die Modalitäten (Versand oder nicht etc.) können wir uns dann noch austauschen. Dortmund ist ja auch nicht SO weit weg - schaunmermal!
    Hi, das ist doch ein nachgefertiger Innenhimmel für das elektrische Faltdach, wie z.B. im British Open verbaut? Falls ja würde ich Interesse anmelden, sofern er nicht bereits anderweitig vergeben wurde. Meiner hat zwar nur einen relativ kleinen L-Riss, aber Reserve zu haben ist sicherlich nicht verkehrt. Für den Fall dass mir mal langweilig ist und ich was zum Basteln suche, beispielsweise. Würdest du ihn ggf. gegen Kostenerstattung auch verschicken?
    Ich verkaufe eine überzählige ECKIGE Chromstoßstange. War fälschlicherweise hinten am unserem neu angeschafften British Open montiert. Nach Austausch gegen ein rundes Edelstahlteil kann sie weg.
    Es handelt sich um ein Rover Originalteil in sehr gutem Allgemeinzustand. Irgendwer hat die äußeren Befestigungspunkte entfernt, sie war aber auch mit nur zwei Schrauben sehr stabil montiert. Die Stoßstange ist beulenfrei, es ist praktisch kein ernstzunehmender Rost vorhanden. Lediglich die untere Abschlusskante hat ganz leichte äußerliche Flugrostspuren auf dem Chrom, die per Chromputzmittel rückstandslos entfernbar sein sollten. Und an der linken oberen Ecke gibt es zwei minimale Macken im Chrom, siehe Fotos.
    Zum Verschicken ist das Teil zu sperrig, lohnt nicht. Muss daher in Ratingen abgeholt oder irgendwo im Raum Düsseldorf / Ruhrgebiet / Bergisches Land nach Vereinbarung übergeben werden. Der Preis von 60,- € scheint gerechtfertigt angesichts der Tatsache dass es sich um ein nicht mehr erhältliches Originalteil handelt und der einzige entsprechende Ersatz von der Apotheke Limora für deutlich über 300,- EUR angeboten wird. WENN denn überhaupt verfügbar....
    Bei Interesse bitte PN! Grüße
    Vera
    Das eine isn gefärbter Kunststoff, das andere Lack.... Und es ist SPIELZEUG! Auch wenn ihr es in die Vitrine stellt. Naja. Meine Tochter hat Spaß daran :)
    Völlig korrekt! Deshalb bin ich auch nicht bereit einen horrenden Preis für einen Haufen Plastik zu bezahlen. Zumal mich die Figuren, die Schachtel und all das nicht interessieren. Insofern - warte auf ein günstiges Angebot irgendwann.....
    Es gab vom Bulli ein Sondermodell. Wird es beim Mini bestimmt auch eins geben.
    Ich warte eigentlich nur darauf. :biggrin:
    Ich hingegen warte bis es irgendwo preislich verramscht wird. Das gab es bei den anderen Modellen auch immer wieder. Oder bis es leicht gebraucht, vielleicht ohne die Figuren, billig zu haben ist. Denn SOO schön ist es definitiv nicht. Würde keinen Sammlerpreis dafür zahlen.
    seit 1980? Keine Ahnung, kann ich nicht mehr nachvollziehen. In den Achtzigern sind sie manchmal nur ein/zwei Wochen geblieben (Studenten-uralt-Alltagsautos), falls es bei Kauf unentdeckte Mängel gab. Ich schätze mal irgendeine Zahl in den Zwanzigern, vielleicht auch über dreißig.... Seit dem Revival vor 12 Jahren müsste es Nummer sechs sein, wobei der 69er Cooper Fehlkauf mitgerechnet ist. Also ernsthafte Minis, die ich auch wirklich auf mich zugelassen habe. Dazu wohl nochmal fünf Stück die es nicht wirklich bis zur bzw. durch die Restaurierung geschafft haben und im Projektstatdium schon wieder abgegeben wurden. Dafür waren es zeitweise aber auch bis zu drei Stück gleichzeitig. Tja - ich bin offenbar nicht besonders treu....
    Da findet sich doch bestimmt ein Mädel das auf Rooooosa....steht. :starry_eyed:
    Ja - ICH! Stehe zwar definitiv nicht auf Rosa, also eigentlich eher so garnicht, aber nachdem gestern beide Vordersitze durch scharze BF Torino Spider ersetzt wurden und auch das schwarze Cooper Lenkrad nebst schwarzer Lenksäulenverkleidung drin ist kann ich mit dem Rest sogar ganz gut leben. Wirkt schon recht britisch, dieses etwas "getragene" dunkelrosa Lederzeug in Kombination mit dem Wurzelholz und Schwarz. Das bleibt jetzt einfach so! Morgen tausche ich noch die fiesen Holzgriffe und -kurbeln an den Türen gegen schön polierte Metallteile aus. Wenn es dann fertig ist mache ich nochmal Fotos. Hier aber vorab schonmal ein paar vom ursprünglichen Zustand mit allen Teilen (außer Fahrersitz) in Rosa.
    PS: ja, ich weiß, mit unserem glitzerpinken Schmitt damals (immerhin fünf Jahre lang) darf ich eigentlich nix gegen Rosa sagen....
    PPS: auf den Bildern sieht es teilweise dunkler aus als es in Wirklichkeit ist
    So, nachdem das Auto jetzt bei mir ist gibt es Details. Tatsächlich ist ALLES mit dünnem Leder überzogen, also doch keinerlei gefärbter Kunststoff. Das KOMPLETTE Lenkrad, die Lensäulenverkleidung, die Türablagen etc.. Sah auf den ersten Blick bei der Besichtigung aus wie eingefärbt. Ist also wirklich gut und hochwertig gemacht!
    Leider ist es bei Tageslicht betrachtet wirklich eher Dunkelrosa als helles Bordeauxrot. Deshalb wird es komplett ausgetauscht. Falls also jemand Interesse an einer hochwertigen Leder-Innenausstattung (SPI) hat würde ich alles en bloc verkaufen. Ich mache nachher mal einige Fotos.
    Sieht aber prima aus!
    wird allerdings etwas entschärft, aktuell ist es definitiv Overkill. Zumindest die Vordersitze werden durch meine schwarzen BF Torino Spider ersetzt (weil VIEL bequemer!), und es kommt ein schwarzes Cooper Lederlenkrad mit roter Naht rein anstelle des komplett rot durchgefärbten Teils. Sowie eine schwarze Lenksäulenverkleidung. Je nachdem wird noch die Rückbank durch eine schwarze Cooper Teilleder-Bank mit rotem Keder ersetzt. Schaunmermal, ist ja alles jederzeit ohne Schwund tauschbar.
    mach das ganze Paket bei ebay Kleinanzeigen rein. Da ist die Bandbreite doch nochmal erheblich größer. Dann sollten die Modelle (selbst für 120,- EUR) im Nu weg gehen. Auch die einschlägigen Gruppen bei Facebook bringen deutlich mehr Resonanz.
    Für mich selbst ist da leider zuviel Ausschuss dabei - du verstehst was ich meine, gibst sie ja nicht ohne Grund ab.... :wink:
    EDIT: wie ich gerade gesehen habe hast du meinen Rat angenommen.... :thumbs_up:
