Beiträge von kaschperl
    am kommenden Samstag soll schon der Motor und Front- sowie Heckscheibe rein :eek: .
    :) ... der Motor ist nun im Mini.
    Unter tatkräftiger Unterstützung eines Freundes (nennen wir ihn Thorsten ;)) habe ich am Samstag dann die Antriebseinheit an den Kran gehangen, die Schaltung mit dem Kit abgedichtet und in den Motorraum abgesenkt. :thumpsup: Ein kurzer Kampf mit den Motorlagerbefestigungen und dann saß er. JUCHU!
    Thorsten schloss die Verkabelung, die Einspritzung und alle benötigten Benzinschläuche an, während ich mich an den Anschluss des Tanks machte.
    Außerdem haben wir noch die Kupplung komplettiert, befüllt und entlüftet. :thumpsup:
    Als nächstes habe ich noch die Batterie angeschlossen und wir konnten den Mini aus dem Tiefschlaf in die Schlummerphase holen. ;) ... Zündschlüssel rumgedreht ... nix tat sich... :( kurz geschaut... :rolleyes: Stecker vom Zündschloss war nicht angeschlossen... jetzt tat sich was und die Benzinpumpe lief :). Benzinzufuhr auf Dichtigkeit geprüft (Undichtigkeit an der Einspritzung beseitigt) und der Mini zeigte erste Zuckungen am Anlasser... . Unterdruckleitungen kontrolliert und der Mini sprang an. :thumpsup:
    Ohne Auspuff war es etwas laut am Sonntag. :D
    Außerdem haben wir Front- und Heckscheibe sowie den Keder eingesetzt. Thorsten baute die Gurte ein und ich verbaute derweile die Türverkleidungen und alle Helbel und Griffe. Anschließend haben wir noch das Faltschiebedach aufgesetzt. Dies muss noch befestigt werden, nachdem die Verkabelung durchgeführt wurde. Somit ist der Mini-Innenraum fast 'geschlossen'.
    Als letztes für dieses Wochenende fanden wieder Heckscheinwerfer, Bremslichtschalter und Heckklappe ihren Platz im Mini.
    Fazit: Mini läuft, Scheiben drin und alle übrigen Arbeiten kann ich allein durchführen. :thumpsup:
    Da ist ja wer ziemlich flott vorwärts gekommen.
    Respekt, sieht sehr gut aus dein Projekt.
    Danke und flott ging es weiter... am kommenden Samstag soll schon der Motor und Front- sowie Heckscheibe rein :eek: .
    Manchmal geht mir das Projekt zu schnell voran, aber die Zeit vergeht - es ist ruckzuck Mai und die Freundin drängelt :rolleyes:...
    Also galt es alles weitestgehend für die neuerliche Hochzeit (Motor + Minikarosse) vorzubereiten:
    Tag 1:
    - Rechte Hinterachsschwinge samt Radnabe und Handbremsseil eingebaut > Rad dran > Mini abgesenkt ...steht auf 4 Rädern :thumpsup::cool:
    - Benzinfilter samt Zulaufleitung in den Kofferraum in den Hilfsrahmen eingeschraubt
    - Zugstreben in Vorbereitung auf das Rangieren in der Garage an Vorderachsrahmen festgeschraubt ;)
    Tag 2:
    In Vorbereitung auf das Einsetzen der Scheiben habe ich dann...
    - Lenksäule eingebaut > der Mini ist nun wieder beweglich und lenkbar
    - Durchlasskunststoffdüsen für Luftzufuhr mit Einnietmuttern eingesetzt
    - Unteren Motorknochen montiert
    - Dachhimmel mit Kontaktkleber an Vorder- und Heckscheibe wieder eingeklebt
    - Sitzhalterungen und Bügel an Innenraumboden montiert (einwenig Zeit fürs Aushärten des Klebers genutzt ;))
    Tag 3:
    Der Himmel klebt, nun war der Motor dran
    - Neue Wasserpumpe samt Lüfterrad montiert
    - Antriebswellensimmerringe gewechselt
    - Pulverbeschichtete Halter für Kupplungsnehmerzylinder, Zündspule, Lichtmaschine etc. montiert :cool:
    - Kupplungsnehmerzylinder montiert
    - Fehlende Teile auf Teileliste geschrieben (habe doch glatt die Zündkerzen vergessen zu besorgen :rolleyes:)
    Zum Schluss machte mir noch die Schaltung Probleme. Die Schraube für die Schaltgabe an Differential war komplett in der Hülse festgefressen. Somit musste ich letztendlich die Schaltgabel opfern und zerflexen. Das hat Zeit gekostet... :scream:.
    Eine Austauschschaltung habe ich ja noch... diese wird dann aufgehübscht und findet zusammen mit dem Schaltstangendichtungskit seinen Platz am neuen Motor später. :)
    Somit steht dem Einbau des alten Motors nichts mehr im Wege... .
    P.S.: Vor lauter Fortschritt hat das Bildermachen etwas gelitten. Ich hole dies nach. :)
    MiniAIX - die Minifreunde in Aachen hatten gestern ihren Stammtisch. Aber das ist natürlich nicht der Letzte gewesen ;). Immer den ersten Donnerstag im Monat auf der Krefelder Str. im Hallo Pizza um 19Uhr ist Treff.
    Hier triffst du erfahrene Schrauber, aber auch einfach 'nur' begeisterte Fahrer. Unter Umständen findet sich der ein oder andere Mini zum Kauf um eigene Erfahrungen zu sammeln.
    Auch interessant (und bei den Minifreunden): http://www.miniwerkstatt-aachen.de
    Halte den schon vorgeschlagenen Weg ebenfalls für den Besten. :thumpsup:
    ... es ging am Samstag und Sonntag weiter.
    Dieses mal habe ich das Fahrwerk weiter zusammengefügt.
    Samstag galt es aber erstmal den Hinterachsrahmen einzusetzen (ohne Hebebühne :eek:). Ein mulmiges Gefühl hatte ich ja, da ich die komplette linke Rückseite des Schwellers und den Eckkasten erneuert hatte. Stimmen die Abstände der Schwellermuttern und lassen sich alle Schrauben im Gewinde drehen? :(
    Mit Wagenheber (Neuanschaffung mit Hubhöhe von 80 cm :cool:) bewaffnet hob ich den Mini an, soweit dass er gerade stand (in 60 cm Höhe :rolleyes:).
    Nun den Hinterachsrahmen vorbereitet (Lagerbuchsen, etc...) und unter den Mini gelegt. Dann zu zweit 'hochgehieft' und nach und nach angeschraubt. Nach ca. 3 Stunden (die letzte Schwellerschraube rechts oben wehrte sich lang:scream:, konnte dann aber versenkt werden) waren alle 8 Schrauben drin. Puhh ... Hilfsrahmen passt und sitzt perfekt!
    Am Sonntag habe ich dann begonnen die Achsen einzubauen. Bei der Vorderachse gab es keine Probleme ...besser gesagt 'kaum Probleme'. Die unteren Querlenker waren verkehrt herum montiert (Wer war das wohl? :rolleyes:), sodass sich der Kugelbolzen nicht in die Querlenkeraufnahme stecken lies :rolleyes:. Vorderachse mit Achskörper und Achse mit Gleichlaufgelenk zusammengesteckt, Lenkgetriebe (Spurstangenköpfe) und Bremsstaubschutzbleche fanden ihren Platz. Die Radnaben mit den Bremscheiben und die Räder habe ich dann kurz nach Sonntag Mittag montiert.
    Es blieben noch knapp 3 Stunden und ich begann die Hinterachsschwinge samt Stoßdämpfer und Handbremsseil zu montieren. Das Winkelblech machte dabei etwas Probleme beim Einbau und zögerte die Vervollständigung der ersten Seite hinaus.
    Trotzdem ... 3 Räder und ein Dreibein reichten am Ende des Sonntags um den Mini auf die eigene Achse herabsenken zu können. :) Da steht er nun ... und wartet auf die rechte hintere Schwinge und das 4. Rad.
    Wieder viele Teile in der Hand gehabt, viel geschafft. Es wird langsam, Gruß. :thumpsup:
    Bist ja schon gut vorangekommen... :thumpsup:
    Jetzt fehlen nur noch zwei paar Unterstellböcke und oder eine Kontruktion für den Transport der Karosse.
    Beim Zuseitelegen würde ich gut polstern, da es dir evtl. die Seitenwand zerdrücken kann. :( ...und das wäre ne doofe Arbeit die zu ersetzen. :scream:
    Frage:
    Wie bring ich den Querlenker von den geschwungenen Welle ab? Ist der Gummi mit dem Gelenk Fix verbunden?
    Der Gummi ist mit keinem Teil verbunden und hat sich in deinem Falle wohl die Buchse im Gummi auf der Achse festgefressen.
    Schraubstock - Achse einspannen - Querlenker drehen und vom Gummi abziehen - Gummi von der Achse 'popeln' - Buchse mit Wärme, Rostlöser und Kraft von der Achse nehmen.
    Wer hat hier schon die ein oder andere Erfahrung gemacht.
    Was gibt es für Alternativen?
    Meiner Meinung nach die beste Alternative (zur Serie) ist das Kit von KAD. Ich habe das selbst verbaut, weil stabil, leicht einstellbar (einmal beim Einbau) und im Nebeneffekt optisch ansprechend.
    Beim gut sortierten Teilehändler zu bekommen... und Eintragung notwendig.
    @ Twi(ii)ster: Bin fleissig am aufschreiben was ich alles benötige. Nur damit mir dass (hoffentlich) nicht passiert.
    Es wird passieren ... :rolleyes: da bist du nicht der Einzige der 2-3 mal nachbestellt, weil eine Dichtung oder Gummi vergessen wurde oder eine Halterung kaputt bzw. nicht mehr auffindbar ist.
    Am besten du gehst alle Komponenten (Tür/Motor/Armaturen/Kofferraum/...) einzeln durch und überlegst dir beim imaginären Zusammenbau welches Schräubchen oder welcher Dichtring verbaut wird.
    Ich sag dir... anschließend kennst du den Mini in- und auswendig bis zum letzten Splint. :D
    Hat wer von euch Erfahrungen mit http://www.minispares.com/ ?
    Hab mir überlegt alle Teile gleich da zu bestellen.
    Recht umfangreicher (großer) und qualitativ guter Miniteilehändler aus England. Die Versandkosten sind hier allerdings teilweise sehr hoch (20-80€ nach Europa) je nach bestellten Teilgrößen.
    Grundsätzlich empfehlenswert (v.a. bei Verschleißteilen), auf Minitreffen relativ selten zu finden aber dafür recht zügig im Versand. ;)
    Leute noch 14 Tage bis Melde schluss und wir schaffen nicht mal die 21 Teams???? also ich hatte gedacht das wir die 30 Voll bekommen und richtig die Hütte voll machen! man man man is die Mini szene ein lahmer haufen geworden! ;)
    Ein Team aus Aachen (Thorsten, meinereiner,...) wollte auch teilnehmen. Doch leider gibt es mit dem Termin Probleme, sodass wir es dieses Mal nicht schaffen werden. Ich hoffe auf eine Neuauflage des Kart-Racing Days und wünsche euch viel Spaß. Einwenig Zeit ist ja noch... :thumpsup:
    Hallo allerseits,
    es ging wieder weiter am British Open. Mitte März soll nun der Motor angeworfen werden. Doch bevor es soweit ist muss der Mini schon auf eigener Achse stehen. Momentan tut er das noch nicht... :eek:
    ...keine Panik, gestern konnte ich das Lenkgetriebe und anschließend den vorbereiteten Vorderachsrahmen einhängen und befestigen. PASST :)
    Gleich noch Zugstreben, Spurstangenköpfe (die lange Variante), einstellbare Stoßdämpfer, die Verbindung der Bremsleitung am Rahmen zum Verteilerventil, das Batteriekabel am Rahmen, den Stahlflexkupplungsschlauch, den oberen Motorknochen und diverse Kleinteile im Motorraum montiert. Puhh... langsam füllt sich die Karosse.:p
    Nun fehlen nur noch die Achskörper, die Nabe und die Vorderachse damit ich die Räder anschrauben kann. :cool:
    Am hinteren Teil des Minis beginne ich beim nächsten Mal den Hinterachsrahmen einzubauen. Den habe ich heute vom Pulverbeschichten abgeholt... sieht lecker aus, würde ein bekannter bayerischer TV-Autoschrauber sagen. ;) Wie gesagt, ich bin gespannt ob es die Zinkgrundierung nach dem Sandstrahlen bringt. *toitoitoi*
    Bilder von den Rahmen stelle ich die nächsten Tage mal ein... .
    Hat jemand einen Anschlussplan vom Kabelbaum des Faltschiebedachs?
