rein mal aus Interesse, was ist das denn für
ein Vergaser?
Wo wird angewendet?
Michael
ein Vergaser?
Wo wird angewendet?
Michael
Wieso willst du das Gehäuse überhaupt strahlen?
Wenn es nur verölt ist, kannst du es auch mit Biodiesel und / oder Bremsenreiniger und diversen Bürsten reinigen.
Wenn Lack drauf ist, abbeizen. Alternativ alte Bremsflüssigkeit draufstreichen und ein paar Tage stehen lassen.
Jörg
Kuck Dir mal das Getriebe an?
Ich denk das bekommst nur mit Strahlen so schön hin.
Was benötigt man für Trockeneisstrahlen?
migo1980
Mist dann habe ich den falschen Kopf weggegeben
werde ich prüfen also ist der Kopf erstmal aus dem rennen
Na da freut sich dann aber einer ![]()
Ich komme auf 1485ccm.
Warte mal - könnte das ein 1,5l B-Serie Motor sein!? Der hat 88,Xmm Hub und 73,Xmm Bohrung. Wäre dann allerdings ein RWD-Motor ohne Mini typische Kurbelwelle (Schraubflansch für Kupplung statt Konus). Ich meine, der 1,5l B-serie Motor wurde nur in Verbindung mit Heckantrieb verwendet.
Wie dünn Ist die Wandung zwischen den Zylindern? Es soll nicht unmöglich sein, A-Serie Motoren auf derartige Hubräume zu vergrößern. Bei 73,3mm Bohrung wird die Wand zwischen den Zylindern aber schon sehr dünn - das müsste feststellbar und auffällig sein, wenn es sich um eine A-Serie handelt. Referenzwert kann Ich nacher messen...
Gruß,
Jan
Hallo Jan,
vielleicht wurde ja versetzt gebohrt?
Das sieht man gut, wenn der mittlere Steg genauso breit ist wie die beiden äußeren Stege.
1380er Motoren haben sogar ne Bohrung von 73,5mm, das ist bei versetzten Bohrungen gut möglich.
Man liest teilweise sogar was von 74er Bohrungen und 1400er Motoren.
migo1980
Hallo Leute,
da ich vielleicht im Winter mit der Restauration meines Innos beginnen möchte und natürlich so viel wie möglich selber machen möchte hab ich da mal ne Frage.
Kuckt euch bitte mal das sehr gut aussehende Getriebe an:
https://www.mini-forum.de/projekte-umbau…i-58884-28.html
Wenn man das komplette Thema durchliest stellt man fest, daß hier die Gehäuse Glasperlgestrahlt wurden.
Das ist sicher problemloser wie wenn man ein Getriebegehäuse sandstrahlt.
Lohnt es sich die passende Ausrüstung selbst zu kaufen?
Was wird denn alles benötigt?
Welche Strahlkabine?
Welchen kompressor?
Strahlmaterial? Kosten dafür? Kann man das Strahlgut mehrmals verwenden? Wie muß es entsorgte werden?
Oder kommt unterm Strich strahlen vielleicht günstiger?
migo1980
Gratulation zum Zündfest ![]()
Da wär ich schon auch neugierig, vor allem die Leistung würde mich brennend interessieren.
Und dann natürlich noch ein Aufstellung über das Motorkonzept.
Man hört ja daß der 7-Kanal Queerstromkopf ne Menge mehr bringt.
migo1980
Du weißt aber schon daß diese Ansaugbrücken sehr ungünstig bezüglich Strömung sind. Man spricht hier auch von Schwanenhalskrümmer.
Wenn was Gutes willst, ich hab ne ManiFlow Stahlbrücke (müßte mittlere Länge sein) liegen, die könnt ich verkaufen.
Setzt allerdings Änderungen an der Spritzwand voraus.
Meld dich einfach per PN wenn interesse hast.
migo1980
Die Bilder gibt's hier:
https://www.dropbox.com/sh/2rx9wjnvr0f60mx/Ytg_4lbcPr
Oh mein Gott was ist das für eine Hausfarbe!!!
Das färbt ja schon auf den Mini ab, so stechend ist die ![]()
hi, da sich ja bei deiner preisvorstellung noch kein käufer gefunden hat, also nochmal, mein angebot von 4800 e steht noch für deinen mini. mfg
Hab Geduld der wird noch günstiger ![]()
ja ist mir auch schon aufgefallen.
Sieht wirklich richtig gut aus, vor allem gibt es viele Möglichkeiten.
migo1980
Bissel was müßtest schon noch investieren bis der Mini in Good Old Germany wär ![]()
Hmmm
ich leg noch nen 100er drauf ![]()
Ja genau Herr Hohls es handelt sich um nen 75er.
Hatte mich verschrieben.
Da ich dem Englischen nicht so mächtg bin, vor allem dem technischen Englisch, wär mir was auf deitsch schon lieber ![]()
migo1980
Hallo Leute,
wollte mal nachfragen, ob es einen guten Restaurationsratgeber gibt?
Gerade bei Blecharbeiten (bin kein Karosseriebauer) tu ich mich da teilweisen vom Wissen her schwer, wie man da am Besten vorgeht.
Hab nen 95er Inno daheim stehen, den ich optisch original restaurieren möchte. Und da muß die ein oder andere Blecharbeit gemacht werden.
migo1980
Hallo Leute,
alles klar, dann weiß ich jetzt was ich mach.
Vielen Dank für die zahlreichen Infos. Hat mir sehr geholfen.
migo1980
Erläuter mal. Nicht, dass Ich mit 2x HS4 total in's Klo gegriffen habe... Das wollte Ich nicht. Soll Ich doch lieber zwei HIF4 besorgen??
Zur Brücke:
Ganz klar JanSpeed!
Damit geht sowohl 2xHIF4 wie auch 40er Weber bzw. Dellorto.
Gruß,
Jan
Können wir ganz kurz mal bei meinen beiden Brücken bleiben Leute?
Ich finds natürlich klasse daß die Infos kommen. Die Info mit der Janspeed hört sich super an und ich denk mal drüber nach vielleicht irgendwann mal auf Doppel-HIF zu gehen. Da liegt glaub sogar auch was bei mir im Dachboden noch rum ![]()
migo1980
Mit allem Respekt, aber eine Aussage, die sich soweit aus dem Fenster lehnt:"Wer keinen 'trägen' Mini möchte.......", die solllte von ein wenig mehr Sachkenntnis getragen werden !
Nicht vergessen, hier lesen viele (!) stumme Besucher mit, die bei einem britischen Namen sehr schnell unterstellen, der Schreiber sei näher am Thema und sollte daher Kenntnisse haben.
Ist aber ganz offenbar nicht der Fall.Andreas Hohls
Hallo Herr Hohls,
meine Frage bleibt aber noch offen.
Welche Ansaugbrücke würden Sie verwenden.
Ich werde nicht über die Vergaseranlage diskutieren. Hier wird definitiv die Doppel-HS4 verbaut. Ich kauf mir auch keine weitere Brücke, da ich ja schon mit Sicherheit 2 gut funktionierende auf Lager liegen habe.
Möchte lediglich wissen, wenn es Unterschiede zwischen den Beiden Brücken gibt, wo sind die Unterschiede und welche Brücke wäre für mich besser geeignet.
migo1980
Oh stimmt, darauf hab ich nicht geachtet. ![]()
Und der Mini immer noch nicht fertiggestellt ist dann wirds Zeit für ne schriftliche Fristsetzung ![]()
migo1980
Was empfiehlt das RD1 Konzept denn für eine Brücke ?
Hmmm keine Ahnung,
ich denke das könnte mir Herr Hohls beantworten.
migo1980
kannst Du mal ein Bild von der Brücke 2 einstellen?
Danke
Ich denk das ist die Standard Brücke, Bild ist leider grad nicht möglich.
migo1980
