Hmmm
na das würde dann von der Verdichtung her doch passen oder muß ich da jetzt noch was dran ändern?
migo1980
Hmmm
migo1980
Die Borhung ist 73,5mm
Hub hab ich nicht gemessen, aber ich nehm mal an das ist der standard Hub vom 1275er Vergaser Cooper.
migo1980
... gibt es wirklich noch Mini Schrauber , die einen frisch überholten Motor auf ein altes Getriebe schrauben ?
Sollte nicht sein Metro.
Aber er hat nichts davon erwähnt, deshalb dacht ich mir ich sprech das mal an.
Und das Competition Ölansaugrohr kann doch meines Wissens nach nur eingebaut werden, wenn zumindest die Vorgelegewelle ausgebaut wurde.
migo1980
Hmmmm,
das kommt jetzt drauf an ob Du eine Getriebeüberholung nachdenkst oder nicht.
Wär vielleicht schon zu empfehlen bei dem km-Stand und wenn der Motor schon zerlegt wird, dann ist der Weg nicht mehr so weit.
Und wenn das Getriebe überholt wird kann auch gleich das Competition Ölansaugrohr eingebaut werden.
Und dann würde ich noch ein Feinwuchten des Kurbeltriebes mitsamt der Schwungscheibe durchführen und die Pleuel vom Gewicht her überprüfen und auf einen gleichen Nenner zu bringen.
migo1980
migo1980
Bin immer noch auf der Suche.
Hallo Leute,
so jetzt hab ich dir restlichen Daten um das Verdichtungsverhältnis von meinem 1380er zu bestimmen.
Omega Kolben mit der Aufschrift 7
Kolbenunterstand 0,75mm
Kopfdichtung Cometic 1,0mm
Brennräume ausgelitert: Zylinder 1 18ml
Zylinder 2 17,5ml
Zylinder 3 18ml
Zylinder 4 18ml
Vielleicht kann mir ja jetzt jemand helfen um das Verdichtungsverhältnis zu bestimmen und wie wären die Empfehlungen bezüglich des Verdichtungsverhältnisses.
migo1980
bei dem link kann man auch nur eines vorbestellen....
Aber es steht ein Preis mit dabei.
Wenn Du mir einen Preis gesagt hättest, was Du für den Antrieb haben mußt wären wir vielleicht schon längst einig.
migo1980
Hier ein Link für 16 Tachoritzel
http://www.guess-works.com/Shop/Parts/display.htm?id=299
Thomas
Hallo Thomas,
die Frage ist nur, ob das Ritzel ausreicht, oder ob ich den Kompletten Antrieb braucht.
Es hieß ja 6/16.
migo1980
Ok danke,
mit FireFox hats geklappt.
Der Internetexplorer 9 ist echt übel.
migo1980
Hallo Klaus,
wo der Tachoantrieb überall verbaut wurde weiß ich auch nicht.
Gesucht wird ein Tachoantrieb 6/16.
Bilder vom Tacho hab ich unter der Rubrik Motor in einen Thread über Tachoantrieb geschrieben.
migo1980
Merke gerade, das muß mit den Einstellungen am neuen Tablet liegen. Beim alten Schleppi gehts.
Wenn ich auf die entsprechende Rubrik, klicke erscheint das Unter-(hier Über-menü) nicht.
Daher meine fälschliche Annahme, das Informationen "verschwunden" seien.Gruß
Marcus
Genau das ist auch mein Problem.
Wie bekomm ich die Homepage richtig dargestellt ??
migo1980
Hallo Leute,
war eben mal auf der Internetseite von MiniMania.
Kann das sein daß die noch nicht fertig ist?
Bei mir wird da nur sehr sehr wenig angezeigt.
Wußte jetzt nicht ganz in welche Kategorie ich das hätte schreiben sollen, also hab ich einfach die erste genommen.
migo1980
Ich glaube eher, er erwartet ein Angebot deinerseits, dass er nicht ablehnen kann
Na also entweder er verkauft oder er verkauft nicht.
Und wenn er verkauft dann sollte er auch einen Preis festlegen können.
Und dann sag ich ja oder nein ![]()
migo1980
Hmmmm
na super, jetzt wo ich den 123 ingnition gekauft habe ![]()
Bin mal gespannt wie die Meinungen in diesem Thread sind.
migo1980
Hallo Leute,
gibt es eine bestimmte Position am Ansaugkanal, wo man den Unterdruckstutzen für den Zündverteiler montieren sollte, oder hat man da freie Hand.
Ansaugstutzen ist ein Alu 13cm lang passend für Weber DCOE45
migo1980
miniforfun hat wohl einen liegen, aber hat mir leider immer noch keinen Preis machen können.
migo1980
Hmmmm
ich hab noch nen alten 1000er Mini Motor mit Getriebe daheim stehen.
Den hab ich noch gar nicht genau angesehen.
Könnte der den richtigen Antrieb verbaut haben?
migo1980
Hallo Leute,
ich suche einen Tachoantrieb 6/16 Ritzel.
Neu hab ich erfahren gibt es den nicht.
Vielleicht hat ja jemand was gebrauchtes liegen.
Angebote bitte gleich mit Preisvorstellung.
migo1980
Ok Diddi,
schon mal vielen Dank.
Dann muß ich jetzt mal kucken ob ich evtl. einen passenden liegen habe.
Wenn nicht könnte mir jemand den passenden Antrieb gut gebraucht anbieten?
migo1980
Hallo Leute,
kann mir da jetzt keiner ne Rückmeldung geben ob das so passen müßte oder nicht?
migo1980
