Beiträge von sugy77
    hat einer von euch erfahrungen, ob die 5x10 maifrini mille miglia felgen über die 4 kolbensättel von ms passen. die sättel in der ausführung für nicht innenbelüftete scheiben.
    in diesem fall sollen sie kombiniert werden mit scheiben(auf 7,5" abgedreht) und flanschen der normalen 8,4 " anlage. möglich :confused:
    schon mal danke und schönes wochenende noch. fabio
    das ist eben das problem. einen mini, an dem man nicht rumschweißen muss, findet man recht selten. und da jeder so einen mini will sind die auch dem entsprechend teuer. :(
    mein tipp: spar noch was länger, oder motiviere irgendwelche reserven. sonst wird der vermeintlich günstige mini zu einem sehr teurern vergnügen, wenn du nach und nach alles tauschen muss.
    Hi.
    Hätte noch ne Rohkarosse von nem VergaserCooper.
    Hatte mal begonnen die wieder fertig zu machen, steht jetzt aber schon ne Weile. Front und beide Kotflügel sind schon getauscht, Innen- und Aussenschweller auf beiden Seiten sind noch zu machen.
    Die Karosse ist grün mit weißem Dach.
    Standort ist in Overrath und als VB hatte ich mir so 200 Euro vorgestellt.
    Eine Besichtigung ist natürlich jederzeit möglich.
    Schönen Abend und Gruß Fabio.
    wären die richtigen teile schon gekauft wäre doch klar wie was zusammen gehört. sowohl der vorhandene krümmer als auch die rc 40 sind mit deinem mini nicht kombinierbar. daher meine zweifel. ich wünsch dir aber trotzdem gute und pannenfreie fahrt.
    bin letztens auch zum ersten mal nen spi gefahren. ich war mit dem serienmäßigen fahrverhalten zufrieden. vielleicht lag es aber auch daran, dass ich seit 2 monaten nicht mehr mini gefahren bin.
    nur mal so ne dummer frage, aber der wagen hat doch nen auspuff, oder? dann kannst du doch auch damit rumfahren. nur weil man den auspuff nicht dran bekommt muss man doch icht gleich den wagen wieder als baustelle abstempeln.? jetzt hast du doch nen wagen der fährt. wäre froh wenn ich einen hätte. egal was für ein auspuff da jetzt drauf ist. :)
    ich bin mir da aber nicht so sicher, ob du mit trockeneis lack entfernt bekommst. das soll doch gerade das tolle sein, dass man unterbodenschutz und dreck entfernen kann, ohne den lack dabei zu beschädigen. würde das ganze abbeizen. hol aber den abbeizer in nem profiladen und nicht im baumarkt. der taugt nichts.
    Der Vantank sitzt eigentlich hinter dem Hilfsrahmen. Er ist somit zu breit um in den Hilfsrahmen zu passen. Die höhe würde allerdings stimmen, wen da nicht die Reserveradmulde wäre. Der Tank soll in einen normalen Saloon? ich denke es könnte eventuell passen, wenn du einen Streifen in der Mitte heraustrennst und die beiden Hälften wieder zusammenschweißt. Dann musst du den Tank möglichst weit vorne im Rahmen positionieren. Könnte dann aber immer noch Probleme mit der Mulde, dem Batteriekasten und dem Endtopf geben.
