Ich bewerbe mich von Kaffee Vertrieb über Kfz über alles mögliche. 🤷♂️ ich bin da nicht wählerisch. Von Vertrieb Außendienst über Vertrieb Innendienst, Einkauf etc. Wie es eben passt. Mein Lebenslauf gibt da eben alles her. Hab aber natürlich bevorzugt Kfz und Metallverarbeitung als Präferenz . Aber das ist schon weit gefächert. LEH geht auch. Aber eben schwierig wenn man so alt ist 😵💫🤷♂️
Beiträge von Highlindner
Arbeitsamt wollte übrigens 5-6 Bewerbungen I
Monat… wäre so der en Zielvorgabe. Ok. Ich habe 92 seit Januar …soviel zum Thema hängenlassen
Ich Jammer auch nicht, ich berichte. 😉 das ist schon Unterschied. Find das jetzt nicht klasse, aber ist nu. Mal so. Augen zu und weiter. Geht immer iwie . Das ist der Unterschied zu Nieren
Wie Michael sagt, Augen zu und durch. 🫎 und das andere geht, nur eben ruhig und nicht so schnell wie Kopf das will. Muss man lernen . Es fällt schwer aber geht
Vielleicht auch einfach mal akzeptieren das man alt ist und nie gesund gelebt hat, aber viel Spaß hatte akzeptieren und das Spuren hinterlässt ….viel geschafft und gearbeitet und nie auf Körper geachtet hat … vielleicht ist die heutige Jugend doch nicht ganz so blöd wie gedacht
Ne ist klar , die Lösung 👍 ja bestimmt ein Problem weniger, aber eben nicht die Lösung. Alk weg lassen war es auch nicht und Ernährung umstellen und Schwein weglassen auch nicht . Könnte vielleicht das Atmen noch weg lassen oder Schadstoff reiche Kfz fahren auch noch …
Das weiß ich nicht, weil nie gebraucht. 😂 Aber Küchen Kiste in Kofferraum schon cool und könnte ich mir gut vorstellen . Nie gebraucht, finde ich aber spannend das Thema 👍 endlich mal wieder was innovatives im Forum 😂😂👍
Ach ja ? Komisch, ist mir noch nie aufgefallen . Ich würde auch nie auf die Idee kommen darüber zu laden 🤪. Aber eine kochstarion im Kofferraum könnte ich mir dagegen vorstellen ….müsste man an das Boot Board Scharniere machen, dass ganze höher legen und dann hätte man klasse Fläche 👍
Ohne ins Detail zu gehen, aber 2026 wird dann für mich auch zu meinem Jahr ……
…nicht. 😵💫😖🤬 wenn es ganz blöd läuft, hat sich da bis auf weiteres dann auch Mini fahren oder Schrauben WIEDER mal bis auf weiteres erledigt 🤬🤬🤬🤬🤮🤮🤮🤮🤮🤮 -
Die innofenstwr gehen doch auch nicht weiter auf als sonst oder was meinst du? Dachzelt fällt mir nur zum Thema ein. Kofferraum eher ungünstig oder nur basteln
Und ewig grüßt das Murmeltier 🤔🙄😂😂😂😂…. Sitze im Wartezimmer orthopädie wegen Schmerzen in der neuen Hüfte 🙄😵💫😖😖😖😖😖 und bei der Gelegenheit Meniskus auch nachgucken lassen 😑
Eigentlich nicht. Sollten gleich groß sein wenn ich mich recht entsinne. Auf dem Foto bei Spares sehen die auch gleich aus
Ich muss den defekten Temperatursensor wechseln. Es ist ein Veglia 1H6901 drin. Gefunden habe ich den so nirgendwo. Gibt es dazu eine Alternative?
Hast du denn ein Veglia Instrument drin? Denn wenn du z.B. eh ein Smiths Instrument hast, ginge der eh nicht bzw. könntest du einen Temp-Fühler vom Mini nehmen...der ist wesentlich günstiger und einfacher zu kriegen. Ansonsten müßte bei Kleinanzeigen gerade ein Inno Tempfühler drin sein gebraucht.
Den Gang dann nur an der Hülse am Getriebe gezogen, sollte ja gehen dann. Ich würde aber anders vorgehen, da ich von mindestens einem von 2 Fehlern ausgehe. Beim Rückwärtsgang wird die 2geteilte Buchse drin sein, die rausgewandert ist. Heftiges Reißen am Schaltpin und dann heftiges im Leerlauf rechts/links und vor zurück schlagen des schaltpins kann ggfs die Buchse zurückzwingen. Weiterhin hat das Schaltgestänge diesen Schalter für die Schadstoffarm Regelung dran ( nicht der Rückwärtsgang Schalter. Dieser Schalter hat vorne eine dicke eisenkugel dran, die gerne festgammelt und die schwltstange blockiert. Den Schalter komplett raus und dort rostlöser ins Gestänge blasen. Und auch wieder Gestänge vor zurück, rechts/links. IdR reicht das und es lässt sich wieder schalten 😉
Und wenn das alles nicht fruchtet - untere schaltstange durchflexen 🤷♂️
Aber wenn ich das noch richtig im Kopf habe (mag mich aber gerne korrigieren lassen), kriegst du den Schaltpin gar nicht soweit eingeführt, dass man den Überwurf eingerastet bekommt, oder? Also zumindest nicht ohne rohe Gewalt….
Da steht die 744 ist nur für originale leisten. Für Nachbau die 743 nehmenRIVET CLIP UPPER DOOR MOULDING (BOTTOM)www.minispares.comRIVET FOR STAINLESS UPPER DOOR MOULDINGwww.minispares.com -
Gebohrt hat er ja schon 😉
Angeblich brauchst da nur bei den Originalen andere Nieten 🤷♂️
Ja, aber da gibt es die 13H525 für. Da muss nix gebohrt werden. Ähnlich wie bei den MK3 Türen oder den falzleisten an Aund C Säule
Ja, oben wird es drauf geklippt auf die 13H743. Hast du die originalen Chromleisten oder den Nachbau von Spares? Lt Beschreibung brauchen die Nachbau nur die 13H743. 13H744 wohl nur bei den originalen….soweit ich das da lese
