Beiträge von Highlindner
    Externer Inhalt youtu.be
    Auch sonst noch neues unterwegs von denen
    Ja, nur die Jungs machen J auch neue gute Musik, die mir gefällt
    Moin, den Bereich sieht man so von außen nicht. Dafür müsste man sich auf Boden legen und von unten unter die Verbreiterung gucken 😉 es wird abgedeckt und wenn die Kante gut hergestellt wird, auch im unteren Bereich der frontmaske, der dann nicht verdeckt ist und der Übergang fließend ist, fällt das nicht auf 😉 Muss aber gut gemacht sein. Und da ich weiß wie pedantisch du bist, wird man das nachher nicht mehr sehen 😬
    Eigentlich nicht, denn der müsste unterschiedlich große Nippel an der bremsleitungen eigentlich haben. Meine der untere müssteM10 sein mit 13mm Schlüsselweite und der obere 7/16 (11mm SW). Oder war es andersrum?🤔egal, auf jeden Fall unterschiedlich
    Das sieht immer noch gut aus und wenn er jetzt ordentlich federt ist das noch ein plus oben drauf. 👍 Hast Du schön gemacht. Die Form der zukünftigen Verbreiterung ist ja etwas anders. Kann sein, dass damit der Abstand zum Reifen geringer ist und dann fällt das höher auch gar nicht mehr auf 😉
    Das hab ich schon vor fast 40 Jahren gebaut...geht nicht gibt,s nicht ;-)
    Das Inno Wassertemperatur.Instrument mit der Inno-Öldruck-Instrumenten-Sichtblende versehen und mit dem Inno Wassertempfühler im Ölkreislauf passt das .
    Da hab ich mir noch ne grüne LED eingebaut die mir zeigt wenn der Kühlerlüfter läuft (oder ich den manuell zugeschaltet hab)
    Hmmal sehen wer da noch etwas entdeckt:wink:
    Englische Uhr auf italienische Beschriftung geändert? 🤔
    Eben. Man müsste sehr viel nachspur fahren um das auszugleichen. Das hätte zwar zur Folge, dass der Mini sehr kurvenwillig wird, ABER:
    Geradeauslauf hin, äußerst nervös auf Spurrillen etc,
    Reifen werden noch schneller innen verschleißen
    Und schlimmstenfalls gehen die eh schon „fragilen“ Radlager auf Grund der Belastung noch schneller kaputt (von den zugstrebengummis mal ganz zu schweigen.
    Sowas macht man nicht.
    Stimmt. Da hat der TÜV Wuppertal damals schon bei der ersten HU eines Minis, der nicht abgesackt war, verlangt, dass das Nummernschild am Grill befestigt wird, weil ansonsten zu tief 🤔🤪😑 Der Mini war ein 12“er, 2 Jahre alt, 10.000km runter . Da war nix mit Platte federgummis
    Es gibt sachen drauf sollte man nicht Antworten, aber bei dir mache ich da eine Ausnahme.
    Nur weil du es vielleicht nicht kennst, die 13 Zöller Ende der 90er hatte die in Serie drin.
    Und ich meine sicher nicht 2-3 cm, sondern im Rahmen des Verträglichen.
    Damit das Auto dann trotzdem vernünftig fährt am besten neu vermessen.
    Ich behaupte mal, er Fährt 6x10 mit -7 ET mit A032.
    Ob die 13“ einstellbare zugstreben hatten, weiß ich definitiv nicht - da hast du recht 😅
    Aber Mika hat den Mini iptimal spurvermessen lassen, hat auch paar Euro und Aufwand gekostet - um jetzt da rumzumurksen um dann ggfs. andere Nachteile zu erkaufen? Weiß nicht, würde ich nicht machen. Da würde ich eher ans Blech gehen . Aber das ist meine Meinung. Vielleicht hat ja jemand noch eine bessere Idee, auf die wir bis jetzt nicht gekommen sind 🤷‍♂️
    Der Mini war beim Thomas Gaspers und daher ist die Spur super eingestellt. Da hätte der Mika schon irgendwo gegen fahren müssen, um das zu verstellen.
    Die frontmaske wird schief sitzen oder der Rahmen war eh bisserl krumm und es wurde beim einschweißen der Front nicht ordentlich mit shims eingestellt. Da es ein starrer Rahmen ist, sind eben auch die Möglichkeiten zum Justieren jetzt äußerst begrenzt 🤷‍♂️
