Wollte gerade auch noch nach den Hunden fragen 😅 Aber im Winter dann bleiben die Minis stehen, oder? Wenn dann richtig Winter ist…wobei gerade das ja Spaß macht…
Glückwunsch 🍾🎉 🤩😎 Prima…. Da bin ich aber gespannt, ob sie bei dem Job bleiben wird.
Oh, kommt der 🫎 weg? Gar kein großes Auto mehr? Töchterchen wohnt doch noch zu Hause, oder? Braucht ihr da nicht Familien taugliches Gefährt mehr? 🤔
Ah ok, hatte Bild nicht großgemacht… daher Inno-Carello 😀
Bei Carello Refkektoren muss man halt ggfs ein wenig die Halteklammwr ein wenig modifizieren…bisschen zurecht schneiden… musste ich zumindest bei meinen H4…
Cool 😎 👍 übernimmst du alle Embleme also ?!
Das ist ja coil 🤣🤣🤣🤣
Kam das plötzlich oder war das von Anfang an? Wenn letzteres - könnte Halter am Getriebe gebrochen sein, Flexrohr nicht mehr I.O., mittleres Aufhängegummi kaputt (siehe auch Bernhards Post 😉)…
Ja…aus Garage raus und auch wieder rein 😅
Moin….nix mehr vom Federgummi tauschen gehört…ob er es überlebt hat? 🤔🫣🫣🫣 Also sowohl der Mini als auch der Halter….ob die Spindel in der Gallendecke steckt und der Schrauber es sehen kam 😵💫😳🤔
Fragen über Fragen
Wenn du meinst. Würde die Bremsscheiben vorsichtshalber einfetten, sonst rosten die weg bis du mal fährst
Damit wollte ich noch warten, bis ich entlüftet habe…Aber gute Idee 😅
Ist das ein 2“ Auspuff mit einem Endrohr? Sowas von Sportex oder ähnlich?
Genau…vor allen Dingen nutzen die Reifen kaum ab und der Verschleiß an Bremse und co ist echt überschaubar 😅
So wie beim MPI 😉 Mitte kann man ja so umbauen, die Teile dafür gibt es ja alle käuflich zu erwerben. Nur hinten beim Mittenausgang wird es schwierig….aber da kann man ja die Silente senkrecht verbauen und ohne die „Hänger“.
Aber nichts destotrotz sollte auch der Motor/Rahmen vorne nicht zu sehr „schwingen“…
Eben, bis dass die Gummis kommen hat er auch schnell noch einen neuen Hslter gebastelt und dran gepunktet. Und dann ist Ruhe 😉 Und den mittleren Halter mit Bügelschelle am Auspuff befestigt…wäre jetzt auch langlebiger
