Beiträge von Highlindner
Guck mal hier unter Teile verkaufen…da werden derzeit 2 Tausender angeboten 😉 Schaltgestänge schau ich morgen mal nach, meine ich hätte noch eins da liegen
Thema
Mini MK II (V) Unikat, Flipfront, 10“ TOP Zustand
Wenn man zu viele Hobbys hat🥲
Geht mir schwer ab…😭😭😭
Meldet euch bei Interesse oder Preisvorschlägen. Ganz ausführlich auf mobile.
Siehe ausführlich hier:
https://m.mobile.de/fahrzeuge/deta….ShareExtension
Bessi13. August 2026 um 20:28
Das Strassenverkehrsamt in der alten Heimat ist schon geil 🤪🙄😑 Terminbuchung für Schwester online war vor kurzem echtes Drama - mindestens 6 Wochen Wartezeit 🙄. Und am besten morgens zwischen 5:30-6:15 nach neuen Terminen suchen - ab 8:15 sind die alle wieder weg 😖
Ja, ist natürlich „Full-Race“, wie konnte ich nur das übersehen 😬😬😬😬
Warum ich dir nix gesagt habe, dass es sowas gibt? Dachte du als „Racer“ kennst sowas sowieso…😬Habe ich damals bei deinem Papa nicht auch den Servo so angeschlossen? 🤔…Ich weiß es nicht mehr 🫣🫣🫣🫣 Alzheimer lässt grüßen 😖😖😖
Anscheinend ist die Seite von mini Spares down zur Zeit 🤷♂️
Dann eben von Mini SportMaster Cylinder Brake Hose - Servo MountedStainless steel braided aeroquip hoses to suit servo mounted master cylinder type Minis, to allow easy movement of the master cylinder without having to…www.minisport.com -
👍 ich hätte ja direkt die Leitungen vom HBZ zum Verteiler mit Aeroquip Schläuchen gemacht und die in ausreichender Länge 😬. Wenn du dann noch mal an die Kupplung musst oder gar den Motor rausnehmen, kannst die den HBZ (mit BKV) schön rausnehmen und bei Seite legen OHNE eine Leitung ausbauen zu müssen und unnötige „Sauerei“ vermeiden 😉 Haben wir bei den 24h Rennern auch so gemacht. https://www.minispares.com/sen45-master-c…ate-servo-hoses
Außerdem würde das zum restlichen „Race-Outfit“ passen -
Kann auch zu, auch gefunden 👍
Kann zu, Mr. T hatte was für mich 👍
Der Gute war seit 4 Jahren nicht mehr hier…viel Glück 🍀 😉
Hatte ich auch schon überlegt, wäre Plan B
Hab keine Original Haube mehr. Wurde damals eine Nachbau Haube montiert 😉
Falls er es selber nicht liest, frag mal @ mr.tailor
Hast du keinen als Ersatz? Der ist doch schnell gewechselt. Ist vorne die Schnecke vielleicht verklebt? Du hattest doch Probleme mit Öl in der Kupplung, oder? Den nicht gereinigt vor wiedereinbau?
Ich bin Raucher! Ich habe ein Feuerzeug! Ich bin immer hilfsbereit!
Oder, was soll er vor dem Anzünden kosten?
Nix da…bin auch Raucher und schneller vor Ort 🤣🤣🤣
Warte bis es dunkel ist, dann sehen die dich nicht…hast ja auch keine Beleuchtung am Rad 😅
Ich mach das auch mit beiden Varianten. Mit Gerät (welchem auch immer) absaugen, und dann noch mal zu zweit mit pumpen. Die Variante mit Druck auf HBZ geht auch, hab dem Gerät aber noch nicht ausprobiert. Hier ist allerdings der Nachteil, dass die Standard-Deckel die beiliegen nicht passen und man dafür einen zweiten Mini Deckel „zerstören“ muss.
Wenn man den Bremskraftverteiler beim SPI wechselt, muss man dann etwas Besonderes beim Entlüften beachten?
Nein…ganz normal wie bei anderen Fahrzeugen auch..
Der Trend geht doch zum 2t Mini. 😅 warum nicht dann einen E 👍
Schönen Urlaub und grüß mir die 🫎 😅
