Beiträge von Highlindner
    Ich hab die Schrauben auch immer von außen durchgesteckt, macht die Sache doch viel einfacher und macht ansonsten keinen Unterschied 🤷‍♂️. Mutter anheften würde ich nicht machen, weil dann erstens die Schraube einfädeln dann nur noch im korrekten Winkel geht und nahezu kein Spiel zum ansetzen da ist. Außerdem kommt beim anheften der Mutter Hitze in den silent, was auch nicht gut ist. Aber viele Wege führen nach Rom 😉 Den kupplungsdeckel habe ich allerdings für das motorböckchen noch nie abgebaut
    Nach so langer Standzeit, können die Kolbenringe festpappen. Desweiteren sind vermutlich auch von vorher schon gewisse Ablagerungen eh an den Ventilen vorhanden.
    Daher könnte man vor dem anstehenden Ölwechsel eine Motorspülung (z.B. diese von Tunap https://www.fahrzeugartikel.de/tunap-957-moto…KhoCFaEQAvD_BwE
    einsetzen (vergleichbares gibt es auch von Liqui Moly).
    400ml einfüllen im Motor, Motor warmlaufen lassen, Ölwechsel mit Filter und gut ist.
    Schadet nicht und reinigt (bei anderen KFZ erfolgreich schon für klemmende/verklebte Hydrostößel eingesetzt).
    Schaden tut es auf jeden Fall nicht, greift auch nicht Dichtungen an und schadet auch nicht dem Getriebe.
    Ein Versuch ist es wert und ggfs. geht der Ölverbrauch ja zurück.
    Wobei 1 Liter auf 1000km eigentlich ok ist, 1.5l eher nicht mehr (zumal es ja nach Beschreibung nicht rausläuft - nur schwitzt - und vermutlich eher den Weg durch den Auspuff geht.
    Also ich würde es ausprobieren, kostet ja nicht die Welt.
    Aber nicht 1000km drin lassen, Beschreibung sagt: einfüllen, warm laufen lassen, Ölwechsel!
    Moin Heiko, danke für die Meldung. Ich denke aber, dass das nicht die sind, die auf die Original Bohrungen passen 🤷‍♂️ Außerdem sehen die sehr breit aus und steht auch was von Gr. 5 drauf, ich bräuchte aber Gr.2…die sind wesentlich schmaler. Sorry
    Aber wir können ja trotzdem die Tage mal telefonieren und bisschen quatschen 😉
    Aber auch die Preise für alle anderen Minis von 1985 on sind komplett daneben teilweise und jenseits jeglicher Realität.😖 Sieht man aber auch bei den Teile Preisen schon, die gebraucht aufgerufen werden 🫣🫣🫣🫣 klasse Beispiel: ein graues Plastik Lenkrad eines 1989 wird mit 70-80€ bepreist 😳 sowas wollte nie einer, das wurde entsorgt..und wer baut denn derzeit einen 1989er Original auf???? Und wieweit ist da ein Markt für da? Ich hab das Gefühl , sobald Mini drauf steht oder für Mini ist, wird jeder kernschrott Gold wert. 🤷‍♂️
    Und so zieht sich das eben zu kompletten Fahrzeugen durch
    Aber im Vergleich zu den Preisen, die teilweise da für SPI/MPI aufgerufen wird, ist das aber ein richtiger Schnapp .....da paßt das Verhältnis überhaupt nicht.
    Wobei da eben, wie Meister-Mini schon sagt, auch einiges verpfuscht ist....
    Ich auch nicht. Es stand mal im Raum, dass er wie gehabt das ganze konstruiert und ich die Drucker nur bediene etc….aber dann kam ich ins Krankenhaus damals und war fast 3 Jahre weg vom Fenster und das Thema war erledigt. Man könnte es aber ggfs wieder auffrischen. Aber derzeit hätte ich da auch keine Zeit für mehr…Aber wer weiß was so noch kommt
    Der verdient ganz gut damit. Damit werden Biege-lehren und Schweiß Jigs für hydraulik Leitungen etc. hergestellt 😉
    Die werden für Leitungen in fast allen F1 und LeMans Prototypen und in Supersportwagen (wie der Valkyre) verwendet. Eine recht einfache Methode um die teils bis 2-3 Meter langen Leitungen zu lehren 😉
    Dunkel, haben heute Haus nebenan begutachtet. Ziemlich groß für uns beide und Hund, wenn Tochter mit Enkel nicht einziehen sollte, aber nu. Haben mit Vermieter Kontakt aufgenommen, die wissen noch nicht, was sie jetzt weiter mit dem Haus machen. Wenn sie vermieten weiterhin, melden die sich. Garagen wären prima 😅👍👍
    Mal sehen was kommt…
