Ne hab bei Anazon bestellt, sollte ja schnell gehen..hab aber Nachbau genommen.
Beiträge von Highlindner
Prompt ist die Rolle leer, erstmal neue bestellt 😖
Viel schlimmer war 1989, als ich meinen quietsch orangen Clubman Estate mit roter Nummer bewegt habe…haben alle gewunken, auch Passanten. Dachten das wäre ein Lada oder sowas und ich gerade von Ossiland rüber 🫣🫣🫣🫣 Als wir den 2ten Estate beim lacker hatten meinte ein Kunde: Lohnt sich das bei dem Trabbi überhaupt noch 🙄🤪😡
Und wie hast du das gelöst mit dem lochkreis?
Echt hübsch auf dem Bertone 🥰 passt das ohne schnibbeln vorne? Die Reifen kannte ich auch noch nicht 👍 hab mich aber auch nicht viel mit 13“ auseinandergesetzt
Werde später mal eben meinen zweiten Werkzeugwagen beschriften. In dem sind ja alle „Spezialwerkzeuge“, Nietzangen und Zubehör . Ich depp vergess aber immer wo was liegt und jetzt kommen da Schilder dran 😉 Ist zwar eigentlich schneller die Schubladen aufzuziehen und reinzugucken als zu lesen 😅 aber sieht einfach ordentlicher und professioneller aus 😬😬😬😬
Und geht so viel schneller und einfacher, als einen Mini zusammenzustecken 😅😅😅
Das war genau, das was ich met aus gefederter Nadel eine feste machen meinte.
Weiß die KI das noch nicht ?
Aber mir glaubt ja keiner Hab ich schon vor 15 Jahren gemacht.....
Hatte dich schon richtig verstanden 😉 hab ich ehrlicherweise noch nie gemacht und war mir nicht sicher, ob das alles so funktioniert. Daher habe ich gefragt. Wissen kann man nicht runterladen…war doch mal die Signatur eines Herrn, der in der Szene als „DIE“ Konifähre galt 😅
Ich spiel zwar schon mal mit KI, aber in sowas bin ich oldschool.
Dafür gibt es doch dieses Forum, wozu denn sonst? 🤔Es wäre äußerst anmaßend wenn ich von mir behaupten würde, dass ich alles weiß. Gibt hier Leute, die wissen viel viel mehr…und das andere ist, ich hab dermaßen viel mittlerweile vergessen aus meiner aktiven Zeit, dass das für manchen als Wissen schon alleine reicht 🥴😅😅😅
Hab meine ich auch noch so ein SU Vergaser Buch iwo in einem Karton rumfliegen🤔…allerdings weiß ich nicht mehr genau wo 🫣🥴 Und da wo ich den vermute, komm ich gerade nicht ran mal eben 😅😅😅
Danke, aber das hatten wir schon. Kann man starre und gefederte vergleichen. Nur dazu muss man ja wissen was man braucht. Dadurch wissen wir ja dass die AAU besser passen würde als die derzeit verbaute. Aber um jetzt zu ermitteln welche der AAU entspricht, nützt das Programm nix. Erst wenn man eine Starre auserkoren hat, kann man dann vergleichen. Das ist dann Schritt 2. 😉
Aber trotzdem danke 🙏
Vergess es, ich hab da Wirrwarr im Kopf 🤪🤪🤪🥴🥴🫣🫣🫣🫣 Alles gut. Danke für die schnelle Hilfe 👍👍👍 haben da ja jetzt eine Grundlage zum Arbeiten. Option 1: starre mit ähnlichem Profil raussuchen und testen .. oder Option 2: Teller an AAU ab und einfach die nehmen…
Das mein ich ja, den Verfshrweg des Kolben und somit die Freigabe des nadelquerschnittes. Hab ich mich blöd ausgedrückt 🫣🫣🫣
Dann nimm doch einfach die AAU. Machst den Kopf ab dann passt die, ist nur länger.
Gibt extra ein Buch für Nadeln
Danke für den Tipp . Mir war nicht bewusst, dass das so passt. Dachte die gefederte hätte oben dickeren Schaft. Dass die länger ist war mir bewusst. Gibt dass denn keine Probleme? Ist der Kolben bei starren kürzer bzw. geht weiter auf ? Sonst wird doch nicht der komplette Querschnitt freigegeben oder hab ich da Hirn Blockade 🤔🤪 Sorry bin derzeit bisschen wirr im Kopf ( ja, derzeit mehr wie schon sonst 😬)
Für den Anfang würde es schon reichen, wenn mir jemand sagen könnte, welche starre Nadel der AAU entspricht. Dann könnte man die versuchsweise einbauen und schauen wie die läuft und dann mit der vorhandenen Liste Alternativen ermitteln..
Moin, bin im Lexikon nur auf eine Aufstellung für starre Nadeln gestossen. Weiß jemand wo ich sowas für die „gefederten“ Nadeln finden kann?
Also wo alle Maße schrittweise aufgeführt werden siehe Foto.
Hintergrund: jemand hat starre Nadeln verbaut, ist mit denen aber unzufrieden. Da dessen Motor mit meinem durchaus vergleichbar ist und meiner aber mit gefederten Nadeln (AAU) sehr gut läuft, wollten wir das Profil auf starre Nadeln ummünzen….nur ohne die Maße zu wissen, ist das schwierig 🤷♂️
Der Kollege hat in dem Nadelvergleichsprogrsmm seine verbauten und die AAU eingegeben und anhand der Kurven war sehr gut zu erkennen, dass die AAU vermutlich zu 90+% das Problem lösen würde…
Dann wird das aber teures Brennholz 😳😳😳🤣🤣🤣
Wahnsinn…was es alles gibt. Hätte ich so nicht gedacht. Aus der F1 kenne ich noch, dass fahrwerksteile (auch die Carbon Teile) zum CT oder auch Röntgen gingen vor Wiedereinsetzung…aber in einer Tischlerei, das ist ja Hightech.😎👍
2020, als ich wegen nervenschaden im Rollstuhl saß, haben die ja verzweifelt auch meine Rübe durchs CT gejagt. Danach sagte die Ärztin zum Oberarzt: wir haben Nix im Kopf gefunden…Ich darauf: …das hätte ich ihnen gleich sagen können….erst schweigen und dann haben wir alle laut gelacht 🤣🤣🤣🤣🤣 -
Ja…und wenn genau die Bitte: NGK BPR6ES
Die Kerzen alleine werden es wohl nicht alleine sein, aber du solltest wirklich andere nehmen bitte . Welche steht oben ⬆️
Also wenn ich das richtig sehe, ist die Kerze vom Wärmewert zu kalt…hier wäre, wenn es denn Bosch sein muss (was aber wirklich nicht optimal sein soll) eine WD7C+ (wegen Entstört..)
