Beiträge von Highlindner
    Nachdem ich seit dem WE den Andersen Cub zerlege, sind folgende Teile nun übrig:
    alles guter bis sehr guter Zustand, teilweise fast neu (lt. Belegen die beim Auto dabei waren und wie man auch unschwer erkennen kann)
    -Trommelbremse vorne mit Achsschenkeln, Trommeln, A-Wellen usw. komplett (Lager und Achsschnekelbolzen waren spielfrei), komplett beide Seiten 50,-€
    -Lenkung RHD mit Spurstangenköpfen, spielfrei 40,-€
    -Auspuff 998 VAN 2topf, nahezu rostfrei, Krone i.O. 15,-€
    - Motor 998 A+ mit Getriebe/Kupplung, komplette Einheit, läuft, springt ohne Probleme an und bläut nicht, Getriebe ließ sich einwandfrei schalten 250,-€
    -Verteiler Lucas 45D4 (nicht ausgeschlagen) 30,-€
    -HS4 Vergaser (Drosselklappe nicht ausgeschlagen und Düsenstock dicht) 20,-€
    - Kühler Mini Std, fast neu, 35,-€
    -Blinker bis Bj. 89, Plastik, mit Fassung , 2 Stück je 3,-€
    -Bremsdruckregulierventil (an der Hinterachse) fast neu 60,-€
    -Magnetschalter bis Bj.89 5,-€
    -KAYABA Standard Stoßdämpfer Satz (vorne und hinten), wie neu Satz 25,-€
    Bis auf Auspuff, Motor und Trommelbremse kann ich gerne alles verschicken. Natürlich gegen Kostenerstattung.
    Auch Abholung Teile bei Koenig-Motorsport in Seck möglich.
    Gruß Jürgen
    PS: fällt voraussichtlich noch Einiges mehr an, einfach mal fragen...ist noch ein Mitteltacho mit MPH, eine Öldruckanzeige, Wassertemperatur etc. da...
    PS2: auf Wunsch sende ich auch Fotos (für diejenigen, die auf Grund eines Fotos erkennen können, ob eine Verteilerwelle ausgeschlagen ist oder nicht :D)
    Aber bitte nicht zum brennen bringen! ;):D
    Hmmmmm :cool:
    Den Spoiler gab's angeblich '77 sogar von Leyland :eek: (oder Leyland ST!?)
    Leyland ST wars, hab irgendwo noch ein Prospekt, da war der drin....
    Schönes Teil das ist..:D
    Da ja hier auch ggfs. noch ein Mini mit kaputter Front zum Familienfuhrpark stoßen wird, könnte da eventuell auch ein Zwergnase entstehen :cool:
    Hat jemand Kotflügel CLubman und eine Motorhaube, könnte Kotflügel, Haube und Frontmaske Roundnose im Tausch anbieten (gegen natürlich Preisausgleich). Kotflügel sind Rover, Maske NB, Haube gebraucht in BRG.
    hmmmmm
    Ob sich eine Investition in diesem Umfang lohnt???
    Auch wenn der Eifelblitz damit fährt und auch diverse Porsche, Mosler und was weiß ich.
    Da stehen Kosten/Nutzen in keinem reelen Verhältnis mehr. Aber das muß der Gute ja selber wissen.....
    Für was für ein Projekt?
    Frag doch mal den Asphalt direkt, der muss die Info ja irgendwo her haben.
    Was sagen die Händler in UK, bzw. in D, die haben ja auch immer viele Infos !
    Hmmoin !
    Ich habe nur EIN wirkliches Projekt, und da du auch anderorts liest, wirst du wissen, was ich meine. ;)
    Die Händer, mit den ich arbeite, habe ich schon gefragt und in England habe ich auch schon geguckt. Und der Jan ist auch schon anderweitig gefragt worden, ich tippe mal auf Tippfehler in seiner Aufstellung. Selbst die englischen Foren sprechen immer nur über 7 x 13. Aber danke für die Tipps. Kannst dir aber sicher sein, bevor ich hier frage, habe ich schon ne Menge probiert. :D
    Mal eben ein wenig OT (bzw. eigentlich nicht):
    die Supertrax-Felgen gibts lt. Asphaltinos Seite auch in 6 x 13. Ich hab mir aber bis jetzt nen Wolf gesucht und finde definitiv überall nur 7 x 13. Die kann ich aber so eigentlich nicht für mein Projekt brauchen (aus beschriebenen Gründen und weil ich nicht die 195er draufbauen möchte, sondern die A048 175er).
    Hat da jemand nen Tipp??
    Danke im voraus
    OT-aus
    Gruß Jürgen
    Tippe ich auch mal. EIne ähnliche (nur iein wenig schmaler gabs damals von Lamm (qualitativ wesentlich besser), da gabs dann sogar noch eine passende Schwellerleiste dazu. Paßte auch bis 6 x 13, die habens für die 5 x 12 Mistral/Allycat verlauft. Falls du also nicht unbedingt die Breite brauchst, guck mal ob du noch was von denen auftreiben kannst ;)
    ... die Frage wird öfters gestellt , wenns um Fahrwerke geht ;)
    " ... aber die Renners fahren doch auch .... "
    ... dazu einfach mal einen Renner auf der Strasse bewegen ... ;)
    Ich kann mich an so diverse Motoreinfahr-Übungen errinnern :rolleyes::D. Oder an die Showrunden mit dem BCT-Auto von Tömmes auf Nächstebrecker-Landstraßen...da kanns einen schnell in die Pampa hauen.
    Eine Überlegung wäre ja auch, falls sowieso größer als 10" Felgen verbaut werden sollen, direkt 8,4" Bremsscheiben (ab 84/85 Serie) einzubauen. Dann könnte man sich ggfs. den Servo komplett sparen. Müßtest du aber vorab erstmal mit dem Tüv-Menschen deines Vertrauens besprechen.
    Soll Tüv´s geben, die das so eingetragen haben, in Anlehnung an den Inno 120 Bertone ;), der ja auch 12" Felgen und 1300er Motor hatte.
    Nur als Alternative...oder eben diese Variante dann mit dem HBZ/Servo-Kombi und dem Gestänge im Fußraum und dann entsprechend Eintragung wie Mini ab Bj. 1991 (Vergaser-Cooper + folgende).
    Könnte ja sein, das man sowas bei dem einen oder anderen hier im Forum schießen könnte...nur so als Alternative ;)
    Hab auch schon gesucht...
    Dann wird es erstmal nicht nach geschnitten...:rolleyes:
    Hat bis jetzt auch so gehalten...
    Aber wer in Herrgotsnahmen denk sich son Gewinde aus...
    Ich frag mal bei meinen alten Kollegen die Tage nach, vielleicht dümpelt da ja noch so ein Handgewindebohrer irgendwo in der Ecke rum, dann gibts den vielleicht günstiger..könnte sein, das Emuge sowas hat.
    Sondergewinde. 5/8" Durchmesser, Whitworth Flankenwinkel von 55° (UNF hat 60°) und zusätzlich nicht normgerechte 16 Gänge/Zoll.
    Die üblichen Tabellen zeigen nur die Regelgewinde.
    Gewindebohrer und Gewindeschneider nur auf Sonderbestellung da Einzelanfertigung :eek: = sauteuer:scream: aber für eine Profiwerkstatt durchaus sinnvoll. Zumindest der Gewindebohrer.
    Hab ich mir gedenkt, na dann viel Spaß beim suchen an Bomb! :(
