Ich vermute das Problem liegt daran, dass man das plastikding vorab nicht rausbekommt weil Schrauben vergsmmelt . Dann eben ausbohren, plastikteil raus und so machen wie Andi sagt 😉
Beiträge von Highlindner
Schon angekommen? 👍 Da war die Post aber fix . Beim Paketshop herrschte Chaos, da gingen die Geräte nicht 😑Bin gespannt wann die Pakete dann bei den Leuten ankommen 🥴. Betraf aber hauptsächlich Hermes. Der Brief geht ja so durch, war ja schon frankiert 😉
Den Stopfen auf der Brücke hast du ja ausgeschlossen. Lager Drosselklappe? Denn so gezielt sprühen klappt ja meist nicht und das wäre so das nächste was da in der Ecke ist
Also die Kerzen sehen für mich normal auf 1+2 aus für Vergaser Cooper. Die von 3+4 ein wenig zu dunkel. Hast du den vorher mal abgesprüht ob er iwo Luft zieht ?
Da fehlt noch eine Menge Arbeit…Ich hab keine Eile….darf jetzt nächste Woche komplett wieder in Landschafts- und Gartenbau machen, da Vermieter meinte, dass da was passieren müsste am Grundstück 🙄🥴 Von daher…Muss gucken wie das so klappt…bisschen mühselig, wenn man eigentlich nix großartig machen darf und 5 kg tragen max. angesagt ist. Aber wird schon gehen iwie..hast du keine Lust vorbeizukommen und ein wenig Motorsäge schwingen? 😬
Das gute ist - du brauchst jetzt da nichts mehr wechseln an den Gummis 😅 Das ist jetzt für immer
Es werde Licht 😅 Hab dann noch schnell zwischen Tür und Angel die Night Breaker LEDs eingebaut. Ist schon ein großer unterschied zu den normalen H4. Passte alles 1a in die Töpfe und surren hab ich auch nix gehört, wobei die Pierburg Bepu schon lärmt und das ggfs übertüncht…auf jeden Fall gefällt es mir vom Licht her schon mal. Bilder: erst nur rechts Abblendlicht, dann Fernlicht, danach beidseitig Abblendlicht und danach Fernlicht. Nur den Lampenbefestigungsbügel musste ich leicht modifizieren. Das passte mit den Birnen nicht mehr….
Ja, hatte sehr lange keine Bühne….und ich denke die meisten Hobbyschrauber verfügen über sowas nicht.
Meggener kannst ja trotzdem wenn Motor draußen auch den Rahmen mal rausnehmen und reinigen/hübsch machen. Auch Motorraum und natürlich Elektrik gehen wesentlich angenehmer, wenn da Platz ist. Wenn du eh Rahmen rausnimmst, auch genau die Rahnenaufnahmen am Bodenbkech inspizieren. Da reißt es gerne mal. Und auf jeden Fall die oberen Aufnahmen der Stoßdämpfer abschrauben - dahinter blüht es gerne gewaltig. Aber das führt hier zu weit. Dafür machst du am besten eigenes Thema auf und liest hier mal quer. Das haben schon einige beschrieben -
Wie Bernhard schon sagt, ist dass nicht der richtige Rahmen für deinen Inno. Und Motor samt Rahmen einbauen fand ich persönlich immer sehr grauselig. 😵💫 Ich hab lieber Motor von oben am Kran reingehängt. Vorallendingen wenn man das alleine machen muss, geht das von oben deutlich besser. Rahmen mit Motor via Wagenheber reinheben ist nix für einen alleine. Aber das muss jeder selber wissen
Moin, mal kurzes Update. Geht derzeit wegen diversen anderen Projekten gar nicht großartig weiter 🤷♂️. Fehlt einfach die Zeit und ein Bandscheibenvorfall im Halsbereich schränkt gerade massiv ein 😑 Am 22.7. geht es in die Röhre, dann weiß man mehr hoffentlich.
Handbremse eingestellt, die Lackblasen an den Dreiecksblechen mit Ovatrol hinterspritzt, neuen Zigarettenanzünder
Knopf installiert 😬😅, und Schrauben und Krimskrams Lager sortiert und in Kiste gepackt. Nicht viel, aber immerhin. -
Sind das die der späten SPI bzw. der MPI? Die sind schön und komfortable 👍 Sind wir 99 nach 🇬🇧 zum IMM mit und eine Woche durch Engelland gereist und ich hab keinen Rücken bekommen 🥰 Das will was heißen 😅
Na ja, ich hab einen der täglich damit schafft, nach Empfehlung gefragt, weil ich eben in den 90ern auch teils schlechte Erfahrung mit Haltbarkeit von Ignitor hatte. Daher wollte ich den sicheren Weg mit Kondensator gehen. Dann las ich hier von der schlechten Quslität und bin eben auch auf den Swiftune aufmerksam geworden. Danach gefragt und Faxe sagte: vergess es 🤷♂️ Akso Accuspark gekauft. Da ich aber der Elektronik auch nicht sooo 100%ig traue, fahre ich die Alten Teile (noch gute aus Ende 90er) im Kofferraum 😉
Die Zeit wird es zeigen…
Faxe hatte mir von dem Teil abgeraten und auch Accuspark empfohlen. 🤷♂️
Da bringen die Nix. Eine zwischen Knochen und Motorblock und an der Karosserie brauchst du die nicht. An dem Halter jeweils Federring noch unter den Schrauben Kopf und gut ist. Und an der Karosserie unter den Schrsubenkopf eine kleine u-Scheibe und vor der Mutter einen Federring. - Masseband nicht vergessen !!
Möchtest du was mit Kopfstütze und Lehnenverstellung oder gar klappbarer Rückenlehne? Was ist denn das Budget? Dann kann man ja mal darauf achten, wenn einem was bei Kleinanzeigen über den Weg läuft 🤓😉
So sieht man ja jetzt keinen unterschied. Jetzt kommt es darauf an, wie die masslich sind (dürfen nur nicht größer im Aussendrm noch sein als die Originalen, denn dann dürfte es echt schwierig werden die reinzubekommen ( noch schwieriger als früher). Und ob das Material genau so hält…
