Wird das jetzt ein Wettbewerb?
Hast du Langeweile oder willst du unbedingt gewinnen?
Es war ein Scherz, aber sorry - mir ist auch warm 😅😅😅
Wer hat mehr Knochen? 😬 ich, oben, 2 unten nach hinten, und einen oben am Thermostatdeckel zur Spritzwand 😅😅😅😅 und die schelle hab ich trotzdem dran
Hast du von VDO das ganze? Recht genaue Messung schon alleine von der Armatur Klassen besser als Smiths Schätzeisen 😅
Alles im Grünen Bereich dann. Kein Grund zur Sorge 👍
Würde auch extrem deinen Nutzungsbereich einschränken (80-95 Grad)😉 Unter 80 grad sollst du ja kein Gas geben. 110 Grad ist wie Bernhard sagt nix für ein modernes Öl. Ölkühler Kit reinbauen ist kein Hexenwerk, dann mit Adaptergehäuse und da den Fühler für Temperatur rein. Ist Renn erprobt vielfach und bewährt
Frag mal bei den MG Spezialisten, der vom MGB ist gleich - Kischka Köln oder Stevens in Wesel.
Eben, da passiert außer dir und deinem Mini nichts. Mir fehlt selbst das Verständnis für Elektrik und macht mir auch gar keinen Spaß. Daher lass ich davon die Finger komplett und lass jemand anders daran (in Form eines sehr genauen Forums Kollegen Mika 😬😇).
Hast du dir den sicherungskasten auch von unten/hinten angesehen? Die sehen oft übelst aus. Auch der Gegenstecker vom Lenkstockschalter genau prüfen, der könnte auch in Mitleidenschaft gezogen sein und ab jetzt Ärger machen.
2010 in Limbach.
🤣🤣🤣🤣 hab den Fehler auch entdeckt 🥴 da war es aber zu spät zum ändern 🤣🤣🤣🤣 mittlerweile Bestätigung, dass es wirklich Brembo sind. Kommen aus Italien . Werde ich jetzt ordern. Zur Not kommen die auf Lager, falls es mit den NOS Unipart auch was wird
Ein Schelm der pöhses dabei denkt. Wenn da mal nicht doch von anderer Seite bewusst gestört wurde. Wundern würde es nicht nicht
Ist nach der Pumpe 🙈, hast auch wieder Recht, ich glaub ich werde nie fertig 🤣. Aber ab und zu muss man auch mal was schönes anbauen, ist gut für die Motivation 🥳
Ja, das muss man zwischendurch einfach haben so Momente 👍👍 wenn du eh noch mal da dran musst - macht die Pumpe mit einem Silent fest….sonst dröhnt das zu heftig. Kann auf Dauer Nerv tötend sein 😉
Ich kenne die noch. Das mit dem Pfeil hab ich glatt übersehen 🫣🫣🫣🫣 dann ist es falsch
Hast du den Filter VOR der Pumpe oder NACH? Kann ich nicht so gut erkennen. Mehr Sinn macht der VOR der Pumpe natürlich , möchtest doch nicht, wenn Dreck kommt, die Pumpe verstopfen 😉
Wäre es eigentlich erlaubt, den Beifahrer Fußraum für Batterien zu nutzen? Müsste halt was flaches sein, aber prima Ort Gewichte unterzubringen an einem Sinnvollen Platz 👍 Wir haben damals bei unserem 24h Renner genau dort Gewichte platziert um auf die 760kg Mindestgewicht zu kommen, die vom Reglement vorgeschrieben waren. Gleicht das Gewicht des Fahrers aus. Klar muss der Beifahrer dann ungemütlicher sitzen, aber nu 🤷♂️ mit normalem Gestühlen sitzt man eh wie Affe auf Schleifstein, kommt es da auch nicht mehr drauf an. Wie oben ⬆️ ja erwähnt, musst du gucken soviel wie möglich Gewicht auf die Front zu bekommen wegen der Traktion eben
Die Benzinleitungen kriegst du normal auch ohne das nicht raus. Je nach dem wo das Loch im Kofferraum ist, kann das auch die Heckschürze betreffen, und zwar die Endspitze. Das ist ein beliebtes Rostnest. Das solltest du die sehr genau anschauen. Genau wie anderen neuralgischen Punkte rund um die Frischluftdüsen an den Radkästen, der windlauf etc…und Schelle63 hat recht, Batterie wiegt um 12-13kg
Und eben kein Export oder sehe ich das falsch? Keine Verbreiterungen und keine Export Badges und andere Auspuffanlage
Dann nehm die Pumpe mit dem großen Impeller
