Beiträge von Highlindner
Erinnert mich an russisch Kollegs damals beim reifenhändler, der mir die Dunlips asP Sport auf 6x10 Weller montiert hat…. Erst 5 bar Druck drauf und dann flutschten die nicht über die Wulst . Da hat der mit der Faust ausgeholt (hatte Oberarme wie ich Oberschenkel 😳😳) , oben einmal auf den Reifen drauf geklippt - „bamm“ - und schon war der Reifen drauf 🙄🤪🤣🤣🤣
Moin. Wo befüllt man den HBZ?
Ich bin davon ausgegangen, dass ich das übers Entlüften automatisch mache…..Du drehst den Deckel oben ab und kippst Flüssigkeit rein 🙄 wie sonst? Wenn du entlüftest, kommt Flüssigkeit raus und die muss ja iwie auch wieder rein…mein HBZ war mehr gelaufen als ich hinten die RBZ gemacht habe….aber sag mal: war das jetzt dein Ernst oder nur unglücklich formuliert? Du hast nicht wirklich nicht gewusst, wo man bremsflüssigkeit auffüllt, oder? -
Überhol doch einfach den HBZ, die GRK1019 Sätze kosten doch nix und dann bist sicher.
Den Bremskraftverstärker würde ich auch mal aufschrauben nur um zu schauen ob er wirklich trocken ist.Und Kupplungszylinder beide ausbauen, die drecksbrühe raus, reinigen mit neuer Flüssigkeit entlüften. Ist besser.
Den KNZ hab ich neu hier eh liegen. Hbz muss ich echt gestehen, hab ich noch nie überholt 🫣🫣 in 40 Jahren nicht - immer neue eingebaut. Aber den für Inno gibt es ja nicht neu mehr oder nur für atemberaubende Summen 😵💫 450€ wollte ein Italiener auf FB (NOS). Ich wollte es jetzt erstmal so nur mit Flüssigkeit tauschen und entlüften probieren. War ja alles neu (vor 25 Jahren 🙄) und hat erst wenig km drauf
https://www.mini-forum.de/file-download/66582/
Bist du an einem Mini oder Golf IV ?
Neee 🤣🤣🤣🤣 die hatte ich noch…sollten eigentlich in den 🫎. Da ich eh da gerade am wursteln war und ich gesehen hab, dass da was auf die Pedale muss, hab ich das mal ausprobiert. Gefällt mir aber so auch nicht wirklich. Aber für TÜV muss da was drauf und da ich ja ja diese doofen tauben Füße hab, wollte ich da was größeres und rutschfestes haben .
Derzeit geht es nur in kleinen Schritten weiter 🤷♂️ immer irgendwas anderes, aber egal.
Unterdruckschlauch Verteiler/Vergaser aus Silikon reingebaut ☑️
Wischwasserbehälter eingebaut und bisschen Farbe ins Spiel gebracht ☑️
Fußmatten gereinigt ☑️
Teppich reingelegt und grob gesaugt - heute wird der dann auch gereinigt ☑️
Pedalaufsätze mal ausprobiert - weiß noch nicht, ob es das wird oder doch Gummis. Wobei ich feststellen musste, dass Inno andere Platten hat als Mini 🙄😑 Die von Faxe gekauften für Engländer passen nicht….schlimm….ich hab mittlerweile feststellen müssen, dass ich über die letzten 25 Jahre vermutlich mehr über Minis vergessen habe als ggfs andere jemals gelernt haben 😱😵💫
Aber bin ja noch lernfähig.
Hab mal den HBZ mit Bremsflüssigkeit befüllt und mal vorsichtig gepumpt (hab ja hinten neue RBZ eingebaut), es ist spürbar Wiederstand am Pedal, was Hoffnung gibt, dass der noch heil ist. KGZ war noch voll und am Pedal fühlt sich das ganze dicht an…
Der Achim war Bertone und Metro Fan 😅😅😅 ich B38/39 und Clubby Fan 😉
Da steht meines Erachtens nach. Was im Inno drin war, weiß ich nicht mehr - Achim aka Metroholic war bei uns der Bertone Fan, ich bin nur 2 Stück selber gefahren und wenn ich mich recht entsinne hatte der DeTo eine blaue Feder drin.
Ich glaub jetzt aber noch nicht wirklich, dass die Feder zu weich ist. Ich hab’s jetzt nicht direkt gefunden - aber du hast rot drin, oder? Die wäre meines Erachtens genau richtig.
Jain. Hauptsächlich beeinflusst die mit, wie schnell und wie weit der Kolben hochschnellt und entsprechend Benzin/Luftgemisch mit sich „reißt“. Sprich: ist die Feder sehr weich, schnellt der Kolben eventuell zu schnell hoch und das Gemisch ist zu mager. Zu harte Federn sorgen dafür, dass der Kolben ggfs gar nicht weit genug aufmacht.
Es ist immer eine Kombination von Feder und Nadel . Standard Feder wäre rot
Ok, kein Problem. Das ist doch das Gute beim SU, dass man so einiges eben selber testen kann für relativ „kleines“ Geld und mit der SU Nadelliste
Nicht jeder hier verfügt über die Skillz und eine Drehbank 😉
Dann Probier mal AAB. Bei FB hat Calver auch für die AAA beim Stafe ohne Kit Werbung gemacht.
Kommt Chrom trim auf die verbreiterungen ?
Bei meinem Anderson Cup haben die damals aus Verkehrsschildern die kotflügel gebaut 🤪🤪🤪🤪🤪😑
