Ich habe mal von Anfang an durchgelesen und dabei fällt mir etwas auf...
- Läuft nur auf Zylinder 2 und 3
- Hat die höhere Kompression auf Zylinder 2 und 3
- Nockenwelle auf Zylinder 2 und 3 eingelaufen
- Hochhub-Kipphebelwelle 1:1,5
- Zylinder 1 und 4 etwas mehr Druckverlust hörbar
Lässt folgenden Gedankengang hoch kommen...
Durch die eingelaufene Nockenwelle auf 2 und 3 sind mit Sicherheit auch die entsprechenden Stößelbecher eingelaufen = mehr Ventil-Spiel...
Nicht eingelaufene Nockenwelle auf 1 und 4 hat noch das eingestellte Ventilspiel...
Wurde das Ventilspiel auf die HHKHW angepasst?
Wenn nicht, könnte das bedeuten, dass dadurch die Nockenwelle auf 2 und 3 eingelaufen ist und jetzt das Ventilspiel "groß genug" ist, um die Ventile vollständig schließen zu lassen (höhere Kompression etc.)
Bei zu wenig Spiel würde die Nockenwelle konstant auf Kontakt zum Stößelbecher laufen und könnte Probleme mit der Schmierung bekommen...
Gleichzeitig ist das Ventilspiel auf 1 und 4 zu eng, was die Ventile nicht vollständig schließen lässt, wodurch wiederum die Kompression niedriger und Druckverlust hörbarer ist...
Irgend woher muss ja der Schaden an der Nockenwelle gekommen sein...
