Beiträge von HOT
    Ja, heftigvist der Preis schon, aber ein deutscher Anbieter mi L will dafür 150€ Plus Versand haben.
    Schaltet der den Lüfter zu, wenn bei niedrigeren Drehzahlen der Zwangslüfter für zu wenig Kühlung sorgt?
    Alternativ könnte man doch eine elektronische Schaltung basteln, die bei der geforderten Temperatur den Elektrolüfter einschaltet (wie hoch?, 98°C könnte lt. Bezeichnung sein)
    Gruß Karsten
    Der Anbieter mit dem L ist allgemein sehr teuer...:roll-eyes:
    Ja, der Schalter schaltet einfach nur den elektrischen Lüfter zu, wenn die Temperatur zu hoch steigt. Sei es im Stau oder auch allgemein...
    Hat mit der Motor-Drehzahl nichts zu tun. Funktioniert nur bei eingeschalteter Zündung...
    Man kann ihn auch manuell steuern, indem man einfach einen Schalter da zischen klemmt und den im Innenraum installiert...
    Machen die meisten Leute, wenn der kaputt geht...:wink:
    MPI Sportpack war „Sondermodel“ mit Sonderpreis, oder ist es falsch?
    Doch, schon, aber auch die waren original. Je nachdem welches Model man geordert hat...
    Nur schreibt pezz eben nicht, welche er sucht und am 99er MPi gab´s beides original...:biggrin:
    Also abwarten, was pezz sucht und dann sieht man weiter...:wink:
    Er sucht „originale, MPI Bj. 1999“...meint wahrscheinlich damit „Serie“ bzw. „Standardausführung“, demnach 12 Zoll :roll-eyes:
    Es gab natürlich auch "originale, MPi Bj. 1999" Sportpack Verbreiterungen... Und beides sagt die Suchanfrage nicht aus... :tongue:
    Es wurden auch viele MPi wieder auf 12" zurück gebaut und daher könnten welche von solch einem Umbau (besser Rückbau) gesucht werden...:wink:
    Aber das kann nur pezz selbst aufklären... :biggrin:
    Übrigens, der Austauschmotor kann natürlich bedeuten, dass der KM-Stand nicht stimmt und vorne die "1" fehlt... Wird gerne wegen dem 5-stelligen Zählwerk unterschlagen...:roll-eyes:
    Muss aber nicht so sein, denn Rover hatte eine Zeit Lang Probleme mit der Buchse des Rückwärtsgang-Rades... Wenn die raus gewandert ist, ließ er sich nur noch sehr schwer schalten...
    Garantiefall...
    Da wurden häufig gleich die kompletten Antriebseinheiten gewechselt...:wink:
    Ein Anhaltspunkt wäre die Anzahl der Vorbesitzer...
    Das kann auch nach mangelnder Schmierung der Achsschenkel liegen.
    Jeder Achsschenkel hat am oberen und unteren Gelenk (Achsschenkelbolzen) einen Schmiernippel. Manchmal hilft es, bei angehobenem Auto zu schmieren, während jemand die Lenkung hin und her dreht.
    Jeweils einen weiteren Schmiernippel findest du am oberen Dreieckslenker, sowie hinten an der Achswelle der Schwingen...
    Finden heutige Werkstätten eher selten... :roll-eyes::redface:
    Was mir gleich aufgefallen ist, ist dass der Mini recht lange mit Choke gefahren werden muss um halbwegs vernünftig aus dem unteren Drehzahlbereich zu beschleunigen. Nun ist es schon relativ kühl draußen und es dauert eben länger ...
    ... Ist das richtig so dass der Choke ziemlich lange gezogen sein muss?
    Kommt nun nach etwa 10 bis 15km die Temperaturanzeige aus dem blauen Bereich, gehts mäßig ab 1.000 U/min, bis dann über 1.500 U/min es besser wird. Ist es normal, dass der Motor etwas unwillig in diesem Bereich ist? Sollte ich evtl. etwas fetter einstellen?
    Dann läuft er definitiv zu mager... :wink:
    Normales "Choke-Verhalten", selbst im Winter, wäre voll gezogen beim Kaltstart, dann auf die Hälfte wieder zurück, so dass er "rund läuft". Nach 1-2 Km kann er komplett zurück gestellt werden. Evtl wird er noch mal leicht benötigt, wenn man dann an einer Ampel steht...
    Geforderter CO-Wert für die AU sind max 3,5%.
    Deutlich besser läuft er, wenn er ein klein wenig fetter eingestellt ist. Ich stelle immer auf 4-4,5% ein...:wink::thumbs_up:
    Vorher noch den Zündzeitpunkt kontrollieren/einstellen!
    6° vOT bei 1500 U/min und Unterdruck abgeklemmt :wink:
    Es ist ein 1275er Bj. 1991 Das Auto ist alles Standard, nichts verändert oder getunt. Der Motor soll etwa 70.000 km lt. letzter HU im August runter haben. Komisch ist die Motornummer, beginnend mit LBB 10399. Austauschmotor?
    Korrekt. LBB 10399 ist ein Austauschmotor für die G01 und F53 Motorserie...
    Original hätte der eine Motornummer 12A2AG01xxxxx gehabt...
    Der "F53" Motor wurde im sogenannten RSP-Cooper (Vorserie oder "Prototyp" vom Vergaser-Cooper. RSP steht für Rover Special Products...) verbaut und hatte zusätzlich einen Ölkühler...
    Hier ein paar Daten zum originalen 12A2AG01xxxxxxx... Zu finden bei... http://www.guess-works.com/Tech/engine.htm
    Source Vehicle : Mini Cooper Carbed
    Engine type & CC : A+ 1275 cc Transverse mounted
    Fueling : HIF44 FZX1531, BFY Needle, Red Spring
    Engine features :
    10.1:1 Compression RatioServo Assisted Brakes95 Ron Unleaded petrolOpen Loop CatalystPre-engaged starterGearbox features : Std. Ratio Rod Change gearbox with Pot Joints 3.105:1 Final Drive
    Asche auf mein Haupt... :roll-eyes:
    Ihr habt vollkommen Recht. Da fehlt das Lambdasonden-Relais für die Sondenheizung...
    Habe mich von dem blau/roten Kabel "übertölpeln" lassen...
    Da haben die Engländer einfach eine Kabelfarbe für´s Licht an diesem Relais verwendet... Und das Dim-Dip Relais ist deutlich größer mit entsprechendem Sockel...
    Thermostat beim Mini hat keinen Stecker/keine Zuleitung....
    Paul
    Er sucht den Stecker vom Wasser-Temp-Sensor... :wink:
    Master00zero
    Das müsste der Stecker sein. Ist auf dem Foto leider nicht so gut erkennbar. Kabelfarben sollten pink/grün und pink/schwarz sein... :wink:
    Das Thermostat (Ventil) sitzt unter der "Alu-Glocke", oben auf dem Zylinderkopf, an der der Schlauch zum Kühler angeschlossen ist...:wink:
    Die Druck-Hülse ist auch ein Verschleißteil... Wenn sie noch i.O. ist, kannst du auch die alte mit der Kunststoff-Hülse weiter verwenden...
    Die alte Hülse mit der Kunststoffhülse gibt´s nicht mehr. Die neue ist einfach vom Durchmesser her etwas kleiner. Da klappert aber nichts...
    Das Ausrücklager wird durch die Feder im Nehmerzylinder ständig leicht gegen die Hülse gedrückt und sie zentriert sich von allein... :wink:
    Wobei bei der A-Serie alles, was an Verschleiß in der Mechanik ist, durch die Einstellung wieder ausgeglichen wird.
    Von daher ist die Verlängerung der Stößelstange hier nicht notwendig.
    Die Nachstellung des Ruhe-Anschlags kompensiert zwar den Verschleiß am Ausrückhebel und im Tauchkolben, nimmt dem Nehmerzylinder aber auch Arbeitsweg...
    Der Ausrückhebel bei der pre-Verto Kupplung hat ein Übersetzungsverhältnis von rund 5:1
    2 mm Verschleiß an der Kugel kosten oben schon 10 mm. Und am Pedal noch deutlich mehr... Vor allem, wenn die Kupplung neu ist... :roll-eyes:
    Und der Nehmerzylinder hat auch einen internen "End-Anschlag" am Seegerring...
    Stelle ich also immer nur nach, trennt irgendwann die Kupplung nicht mehr, weil der Nehmerzylinder am "Anschlag" ist...
    Wird die Stößelstange "verlängert", umgeht man natürlich dieses Problem... ...und schafft sich früher oder später ein neues...
    Irgendwann ist die Kugel unten am Ende des Ausrückhebels so weit verschlissen, dass sie abbricht... Und dann war´s das schlagartig mit Kuppeln/Schalten...
    Ich habe übrigens auch schon mal einen Hebel gewechselt, den jemand heiß gemacht und gebogen hat...:roll-eyes:
    Ist der gleiche Effekt wie eine verlängerte Stößelstange. Funktioniert...
    Bei der Verto-Kupplung lässt sich natürlich nichts nachstellen. Auch da funktioniert das Verlängern der Stößelstange. Sei es durch aufgeschweißtes Material an der Stößelstange oder wie oben die einstellbare Version...:roll-eyes:
    Man kann auch an der Kugel Material aufschweißen und wieder rund zurecht feilen...
    Als "Schnell-Reparatur", bis die entsprechenden Teile da sind oder bis zur Winter-Pause, durchaus legitim.
    Letztendlich ist es aber wie eine Aspirin gegen einen Hirntumor... Symptom "überdeckt" aber die Ursache ist immer noch da... :roll-eyes:
    Und mal ehrlich. In der Zeit, die man braucht, um eine einstellbare Stößelstange zu bauen, hätte man den Hebel 3 mal gewechselt...:roll-eyes:
    Um den Tauchkolben, der natürlich genauso verschleißt, zu wechseln braucht man natürlich deutlich länger. Deshalb kontrolliert man den und wechselt ihn bei Bedarf, wenn eh die Kupplung neu kommt oder der Motor aus anderen Gründen raus ist...
    Solltest du auf jeden Fall nachziehen. Zur Sicherheit auch den Klemmbolzen kontrollieren, ob er schon Verschleiß-Spuren zeigt.
    Wenn dort schon Bewegung drin ist, verschleißt es recht schnell...:roll-eyes::wink:
    Zusätzlich zu dem Foto hätte ich noch...
    Vakuum-Leitungen SPi
    1. Von der ECU zur Benzinfalle. Diese Leitung ist grün gekennzeichnet und gehört an der Benzinfalle auf den grünen Anschluß.
    (Bezinfalle siehe http://www.minispares.com/product/Classic/Engine/NPC10001.aspx?10&ReturnUrl=/search/classic/fuel%20trap.aspx|Back%20to%20search)
    2. Von der Benzinfalle weiß gekennzeichnete Leitung zur Ansaugbrücke . (siehe Foto oben)
    3. Vom 2ten Anschluß der Ansaugbrücke (siehe Foto oben) geht dann eine rote Leitung an die Unterseite des Luftfilters.
    4. Vom 2ten Anschluß am Luftfilter geht die gelbe Leitung dann zum Pneumatik-Teil der Ansaugluftvorwärmung am Ansaugschnorchel.
    Die Winkelstücke der Vakuum-Leitungen reißen gerne. Das Steuergerät mag das gar nicht und geht dann in den Notlauf... = hoher CO-Wert...
    Man kann sie problemlos durch Silikon-Unterdruckleitungen mit 3 mm Durchmesser ersetzen... Auf ebay gibt´s ein großes Angebot...
    Wir ein John Cooper Garages getunter Wagen sein. Das Kit hatte 58KW.
    Nicht nur von "John Cooper Garages"...
    Das Kit wurde auch über Rover in D vertrieben, und bei den Vertragshändlern eingebaut. Mit TÜV-Gutachten!
    @ Cars10: Selbstverständlich kann der mit den Daten im Brief hier in D zugelassen werden... :thumbs_up::wink:
    Hier eine leider etwas schlechte Kopie solch eines Gutachtens:
    CooperS.pdf
    Hallo!
    Welche Zündkerzen verwendet man für einem 998cc Bleifreikopf (Original mit Sitzringen im Auslass)?
    Momentan habe ich für Testzwecke "CHAMPION RN12YC" eingesetzt.
    Aber was muss da für den Dauerbetrieb rein?
    Denke da an die Unterschiede bzgl. Eigenentzündung/Verkokungen, da der Kraftstoff nun bleifrei sein wird.
    Mit verbleit oder bleifrei hat das eigentlich wenig zu tun. Es kommt eher auf die Verdichtung an und wie mager/fett der Motor läuft...
    Die Champion RN12YC (vergleichbar mit NGK BPR5ES) ist eine recht "heiße" Kerze und eher für niedrig verdichtete Motoren geeignet wie die früheren 850er und 998er... A-Serie. Die laufen weniger "heiß" und die "heiße" Kerze kann sich trotzdem sauber brennen...
    Die kleinen bleifrei A+ 998er laufen in der Regel mit 10,3:1 Verdichtung und relativ magerer Einstellung und somit deutlich "wärmer", brauchen also eine etwa "kühlere" Kerze, damit sie nicht überhitzt und dann kaputt geht oder noch schlimmer, Klingeln verursacht...
    Je nachdem, um was für einen Motor (Verdichtung) es sich handelt, könnte die RN12YC also die richtige sein, oder auch die falsche und eine BP(R)6ES oder (R)N9Y(C) wäre die bessere Wahl... :wink:
