Das deutliche Axial-Spiel der Ausgangs-Welle vom Diff deutet auf verschlissene Fiberscheiben (BTA101) UND auch auf verschlissene Anlaufscheiben (DAM5071) der Planetenräder hin.
Die Fiberscheibe gibt es auch noch mit Übermaß als BTA102, wenn die Standard-Fiberscheibe nicht reicht, um das Spiel auf ein Minimum zu reduzieren
Durch das erhöhte Axial-Spiel werden die Zahnflanken im Diff stärker an der "Spitze" belastet... Da könnten durchaus deine "Metall-Funde" her kommen!
Ich würde das Diff auch noch zerlegen denn nur so kannst du das prüfen! Schau dir dabei auch die Welle und Lagerflächen der Planetenräder an...
Zum Zwischenrad: Anhand der Fotos kann man nicht sooo viel erkennen, außer dass das Nadellager "fertig" ist... Wenn die Lagerzapfen spürbare Spuren haben, muss es auch neu. Durch die Schäden im Nadellager ist das aber auch zu erwarten!
Für die Anlaufscheiben des Zwischenrades gibt es kein "Mindestmaß" da es verschiedene Maße dafür gibt. Das Axial-Spiel muss beim Einbau ausgemessen und angepasst werden. Voraussetzung dafür ist natürlich auch der Zustand der Anlageflächen im Getriebe und Zwischenrad-Gehäuse. Sind die eingelaufen, bedeutet das entweder Ersatz oder "reparieren"... Mehr dazu hier: kupplungsgehäuse nacharbeiten
In der gleichen Weise kann man übrigens auch die Anlagefläche im Getriebe-Gehäuse reparieren bzw. nacharbeiten. Dazu muss es natürlich "leer geräumt" werden und das Aufspannen des Getriebe-Gehäuses zum Bearbeiten ist aufwendiger als beim Zwischenrad-Gehäuse ...
Zum Einmessen des Zwischenrad-Spiels das Zwischenrad mit vorhandenen Anlaufscheiben und das Zwischenradgehäuse mit einer neuen Dichtung am Getriebe montieren und mit Drehmoment anziehen. Jetzt kannst du das Axial-Spiel mit Fühlerblatt-Lehre messen. Spiel sollte 1/10 mm sein.
Anhand der vorhandenen Anlaufscheiben messen, welches Übermaß benötigt wird, um 1/10mm Spiel zu erreichen. Diese besorgen (relativ teuer...)
Mit den neuen Anlaufscheiben und einer neuen Dichtung (gleiche wie die zum Messen, also 2 besorgen) dann wieder montieren...
Die Anlaufscheiben gibt´s, wie oben schon angemerkt, in verschiedenen Maßen... DAM4822
Man kann auch etwas "zu dicke" Anlaufscheiben auf einer Plan-Schleifmaschine auf passendes Maß schleifen lassen...
Oder als Set DAM4821... Einmessen und dann erst besorgen ist da natürlich deutlich günstiger...
