Beiträge von HOT
    @ Michael: Richtig lesen... :wink:
    Hallo Andy,
    Wir haben vor rund 5000 km einen ölwechsel gemacht und die Tage nach dem kzpplungswechsel ebenfalls es war weder Späne an der schraube noch im Öl Filter das ist ja das merkwürdige
    ... der letzte Ölwechsel war erst kürzlich...:wink:
    Das Gewinde ist 1/2" x 20 UNF, heißt 20 Windungen / Zoll (25,4 mm)
    12 mm sind etwas weniger, als 1/2" (12,7 mm)
    Bedeutet also du hast etwas weniger, als 10 Gewindegänge Eingriff im Spurstangen-Kopf!
    Das ist für meinen Geschmack schon grenzwertig... Als Faustformel, z.B. auch Radmuttern beim Mini, nimmt man Minimum 9 Gewindegänge. Die Materialgüte dürfte die gleiche sein.
    An dem Lenkgetriebe, an dem ich gemessen habe (Faltenbälge müssen eh neu) ist der Gewinde-Eingriff rund 20 mm (Standard-Fahrwerk und Fahrzeughöhe)! Je tiefer/negativer, desto weniger Gewinde-Eingriff!
    Die "längeren" Spurstangen-Köpfe haben rund 5 mm mehr, als Standard... Damit kämst du zumindest in den "Normal-Bereich" :wink:
    Habe gerade unter der Rückbank noch eine Menge an Wasser aufgenommen. Der Mini wurde vorher noch gewaschen ( evtl Hochdruckreiniger?),...
    Schau dir mal die Dichtungen der hinteren Seitenscheiben an. Die werden mit der Zeit durch Alterung etwas kürzer, ziehen sich zusammen und rutschen dadurch zuerst in der hinteren, oberen Ecke vom Karosserie-Falz... Dann hat Regen von der Seite, oder erst recht der Schlauch beim Waschen oder in der Waschanlage leichtes Spiel...:rolleyes:
    Hier ist ein Bild der aktuellen Stoßstange: Bild
    Meines erachtens müsste das eine runde Edelstahl Stoßstange sein, wenn ich da richtig liege.
    Korrekt, "rund" und Edelstahl.
    Die beste wäre dann diese: https://www.minispares.com/product/classic/DPB10166.aspx
    Billiger, auch in punkto Passform (you only get, what you pay for…) :rolleyes: wäre diese: https://www.minispares.com/product/Classic/Grilles_Brightwork/Bumpers/DPB10165MS.aspx?1601&ReturnUrl=/search/classic/bumper.aspx|Back to search
    Dazu müssten wir wissen, welche denn an deinem Mini verbaut ist...
    Es gab in den 90ern auch eine "eckige", die sehr teuer und derzeit noch nicht lieferbar ist. Minispares hat da eine Nachfertigung am laufen...
    Ansonsten gibt´s nur noch die "runde" Stoßstange. Diese aber wiederum in diversen Unterschieden (Qualitäten) und in Edelstahl oder verchromt...
    Am besten, du stellst hier mal ein Foto ein... :wink:
    Die Vergaservorwärmung braucht keiner, mehr macht ja der Ausgang nicht. Aufbohren würd ich auch nur bei Heizhan auf dem Kopf.
    Falsch!
    Dieser Ausgang ist der Ersatz für den Bypass von der WaPu zum Kopf, nur mit dem großen Vorteil, dass das Wasser erst einmal quer durch den Kopf muss, statt direkt von der WaPu in den Block, direkt nach oben in den Kopf und gleich wieder raus zur WaPu...
    Somit werden "Hotspots" im hinteren Ende des Kopfes vermieden... :wink:
    Das beste Kühlsystem, das im Mini mit Seitenkühler das Werk verlassen hat!
    Die Vergaser- oder besser Ansaugbrückenheizung ist nur in diesen "Bypass-Kreis" Integriert... Kann man aber auch mit einer Rohrleitung über der Ansaugbrücke umgehen...
    Sollte es so eine sein, kann ich Dir auch eine anbieten, und garantiert nicht zu dem Kurs... !
    Nee. es sollte schon original Vergaser Cooper sein.
    Der Stoff ist zwar identisch, aber der Vergaser Cooper hat den schwarzen Stoff nicht quer drüber, sondern in der Mitte einen breiten Streifen sowie links und rechts außen einen Schmaleren Streifen. Optisch passend zu den Sitzen, die oben auf dem Foto zu sehen sind... :wink:
    Ich habe so etwas vor ein paar Jahren mal weg geworfen... :rolleyes:
    War aber auch recht schlechter Zustand mit ein paar kleinen Brandlöchern...:rolleyes:
    Das in der Seitentasche/Innenschweller ist eine blöde Stelle...
    Da sind am Innenschweller von außen, Verstärkungswinkel für die Hilfsrahmenbefestigung angeschweißt...
    Sieht man hier bei #18, #19 und #20... http://www.minispares.com/catalogues/cla…s.aspx?3~23~225
    Der Rost sitzt zwischen dem Verstärkungswinkel und den Innenschweller, wobei der Innenschweller deutlich dünneres Blech ist und zuerst Beulen wirft und dann durchfault. Um den Innenschweller zu reparieren, muss der Verstärkungswinkel raus... Den gibt´s nicht einzeln... Zumindest habe ich ihn noch nirgends einzeln gefunden...
    Am sinnvollsten ist das Rep-Blech...
    Links http://www.minispares.com/product/Classic/HMP441007.aspx?ReturnUrl=/catalogues/classic/Classic~Body~Parts~Manual/Bodywork/Saloon~Floor~Panels.aspx?3~23~225|Back%20to%20catalogue
    Rechts http://www.minispares.com/product/Classic/HMP441006.aspx?ReturnUrl=/catalogues/classic/Classic~Body~Parts~Manual/Bodywork/Saloon~Floor~Panels.aspx?3~23~225|Back%20to%20catalogue
    ...an dem der jeweilige Winkel schon mit dran ist :wink:
    Und man erneuert auch einen Teil des "Heelboards" bis ein paar cm hinter den Innenschweller... So kommt man auch besser zur Reparatur an den Innenschweller...:wink:
    Zum Einpassen sollte auch der Rahmen immer wieder ein- und ausgebaut werden, bis die ersten Heftpunkte gesetzt sind, damit er hinterher auch wieder passt... Aufwendig, aber dringend zu empfehlen!
    Man kann sich aber auch eine Leere bauen die mit je einer Platte an der Rahmenaufnahme verschraubt ist und zusätzlich mit 2 Laschen am Heelboard, links/rechts vom Auspufftunnel verschraubt ist. Lässt sich einfach aus z.B. einem Stück Vierkant-Rohr ca 30x40 und etwas Flacheisen für ein paar € bauen... Wird dann am Auto "gebaut", bevor am Heelboard der erste Schnitt gesetzt wird...
    Macht das Einpassen der jeweiligen Seite um ein Vielfaches einfacher und schneller :thumbs_up::wink:
    Ganz abgesehen von allem: Diese Stütze ist die sinnloseste aller möglichen sechs Stützen die man am Mini Motor anbringen kann. My 5 pence, sorry! Vergiss die und mach sinnvollere mit viel weniger Aufwand rein.
    Turi, das stimmt so nicht...
    Die/der untere Knochen verhindert zwar nicht das Kippen des Motors unter Last, wie Nick schon schreibt und in seinem Video demonstriert, aber im Fahrbetrieb entstehen nicht nur Kippmomente. Der Motor will sich auch nach vorne/hinten verschieben, was Scher-Kräfte in die Motorlager einleitet. Und diese Scher-Kräfte werden von den unteren Knochen "übernommen"... :wink:
    @ AW50: Wenn schweißen ausscheidet, gibt es noch die Möglichkeit, untere Knochen zu montieren, die vom Motor nach hinten ragen und an den Auslegern des Hilfsrahmens befestigt werden. Waren z.B. beim Inno Cooper so verbaut...
    Links: http://www.minispares.com/product/Classic/Engine/Block/MSSK001.aspx?1001&ReturnUrl=/search/classic/stabilizer.aspx|Back%20to%20search
    Rechts: http://www.minispares.com/product/Classic/Engine/Stabilisers_mounts/Stabilisers/MSSK.aspx?100201&ReturnUrl=/search/classic/stabilizer.aspx|Back%20to%20search
    ...blindgesetzten Lambda Anschluss...
    Ist kein blindgesetzter Lambda Anschluss...
    Original ist dort, wie beim Vergaser-Cooper mit HIF44 eine Messleitung aus Edelstahl angeschlossen, die bis vorne in den Motorraum in der Nähe des oberen "Motorknochens" geht und mit einer Schraube verschlossen ist...
    Diese bietet die Möglichkeit, bei der AU den CO Wert VOR dem U-Kat zu messen. Bei (noch) funktionierendem Kat sind die Abgase dort anders, als hinten am Endrohr...
    Wenn man aber mal den Krümmer, bzw. das Hosenrohr ausbauen musste, ist diese Rohrleitung danach "verschwunden", weil die Überwurfmutter auf der Leitung fest gefressen ist und trotz reichlich Kriechöl die Rohrleitung abgedreht hat...:rolleyes:
    Nur kennt das kaum ein TÜVer, wenn überhaupt... Die messen dann einfach hinten am Endrohr und bekommen (bei noch funktionierendem Kat) bessere CO Werte, obwohl er "vorne" etwas fetter und deshalb besser läuft... :tongue:
    Die Öffnung am Kopf (Beifahrerseite) ist bei mir zu. Daher kann ich dort nichts anschließen.
    Kann man aber problemlos aufbohren :wink:
    Wandstärke der "Guss-Membran" in der Vertiefung ist etwa 4-5 mm und du kannst mittig, in mehreren Stufen senkrecht bohren...
    Bohrung wird groß genug, um mit einem Stabmagneten die Späne raus zu fischen...
    Dichtfläche ist plan gefräst und die Gewinde-Bohrungen (normaler Weise) auch schon mit Gewinde versehen. Da brauchst du nur noch den Anschlussadapter, Schrauben und Dichtung... :wink:
    Schau mal auf das innere Schloss der Heckklappe, oder auf dem Scheibenwischer-Motor. Da steht in der Regel die Produktionswoche/Jahr des jeweiligen Teils geprägt... :wink:
    Und es gab definitiv einen 1300er mit 50 PS, HIF38 Vergaser und U-Kat und wurde parallel zu den ersten SPis bis irgendwann `94 gebaut. Nur kam der wegen der höheren Abgasnorm in D, nicht mehr direkt auf den deutschen Markt. EZ in GB, F oder wie in diesem Fall Italien ist also durchaus plausibel :wink:
    Da er zuvor dann schon in der EU zugelassen war, bekam er anschließend auch die Zulassung in D. Hier wiederum als EZ notiert, da er zuvor nicht im deutschen Verkehrs-Zentralregister gelistet war...:wink:
    Mich würde interessieren, welche Düsennadel im HIF38 Vergaser verbaut ist, denn bisher habe ich darüber noch nichts in Handbüchern gefunden...
    :wink:
    Ein passender Geber am Getriebeausgang fehlt mir noch. Gibt's da Alternativen zu den beiden Dingern von Minispares?
    Andreas
    Zumindest nichts, was da "plug ´n play" drauf passt...
    Mit dem Sensor von Minispares musst du zumindest nichts basteln... Einfach drauf schrauben und verkabeln... :wink:
    es war ein falsches thermostat verbaut auf eins mit 80,82 oder 85 grad getauscht.
    leider wars das auch nicht. ...
    Oh doch!
    Der SPi muss ein 88° Thermostatventil haben, denn erst wenn der Wassertemperatursensor 88° an die ECU meldet, geht diese aus dem Kaltlauf-Betrieb in den Normal-Betrieb über!!!
    Erreicht die Temperatur nicht mindestens 88°, fettet die ECU immer an und speichert auch keine Fehlermeldung, da Kaltlauf-Betrieb ein normaler Betriebszustand ist!!! Und das dürften deine konstanten 4% CO sein...:wink:
    Für 165/60 x 12 gibt´s von Rover eine Freigabe für den Mini für alle 12" Felgen aus dem Rover Sortiment :thumbs_up:
    Aus dem Bauch heraus wüsste ich keine 5x12 Felge mit ABE, also Eintragung unerlässlich...
    Es gab aber im Rover Sortiment eine 5x12 Felge, die serienmäßig auf dem Werks-Cabrio verbaut wurde. Die Revolution RFX in 5x12 mit der Rover Teilenummer RRC10479MNH. Siehe auch http://www.wheeldictionary.net/ unter 12" und dann runter scrollen... Revolution RFX 5x12 mit 5 Speichen...
    Diese ist auch auf der Freigabe von Rover aufgeführt.
    Alle anderen 5x12 müssten per Einzelabnahme eingetragen werden, da es keine Gutachten gibt... Aber wie biz schon schreibt, die 165er gehen auch auf den 4,5x12 Original-Felgen... :wink:
    Wenn die 6x13 mit 175/50-13 noch in deinem Fahrzeugschein/Brief stehen, müssen die 165er nicht eingetragen werden, da heute nur noch die größte Reifengröße eingetragen wird...:wink:
    Gibt es überhaupt in „modernen“ Fahrzeugen so eine Warnleuchte? Ich habe sowas noch nie gesehen...
    Gerade in modernen Fahrzeugen gibt´s so etwas durchaus. Der "moderne" Fahrer ist ja, neben dem Straßenverkehr, so mit seinem Navi und "in Car Entertainment" beschäftigt, dass er nicht ständig seine Augen auf den Instrumenten haben kann :tongue:
    Wird meistens über´s Instrument oder die ECU geschaltet, sobald der Zeiger den roten Bereich erreicht... Mein `02er Oktavia 1,9 TDI macht dann sogar "bing"... :biggrin:
    Ließe sich auch im Mini nachrüsten... :wink:
    Einfach den Lüfterschalter unten im Kühler (ggf. nachrüsten) "anzapfen". Springt der Lüfter an, ist es dem Motor schon etwas "warm" und eine Leuchte im Tacho (gibt ungenutzte im Mitteltacho) leuchtet auf.
    Diese Schalter gibt´s mit unterschiedlichen Schalt-Temperaturen. Wenn es nur um eine Warnleuchte geht, im unteren Wasserkasten einen 90° Schalter einbauen. Wenn es dort schon 90° erreicht, "kocht" es oben bereits... :wink:
