Ich habe schon rausgefunden dass das Teil auf meinem zweiten Bild ALA8623 bzw. ALA8623MS ist. Und wenn ich es richtig sehe beinhaltet dieses Teil zwei "Schichten" Blech, also beide alles was momentan zwischen mir und dem maroden Stück Kofferraumboden steht.
Ich würde momentan am ehesten dazu tendieren, von der Außenseite ran zu gehen, ALA8623 raus zu flexen und dann den Bereich neu aufzubauen.
Dazu das Rep Blech MS24L einsetzen und ein neues ALA8623. Das wird stabil und sauber.
Oder was meint Ihr?
Das ist die beste Vorgehensweise für diese Reparatur. Mit einer "Ausnahme"...
Das Rep-Blech MS24L taugt nicht für diese Reparatur. Das Blech ist dafür konzipiert, es innen im Kofferraum über die Verstärkung drüber zu legen und dann fest zu "braten"
. Deshalb ist es im Bereich zwischen den Bohrungen und zum hinteren Rand des Radhauses hin ausgespart...
Es fehlt also genau dort Material, wo repariert werden muss...
Ein korrekt geformtes Rep-Blech gibt´s leider nicht...
Statt diesem Rep-Blech würde ich eine Pappschablone von Ausschnitt inkl. Materialzugabe für den Falz zum Radhaus hin anfertigen und danach das Blech aus 1mm selbst anfertigen und stumpf einschweißen.
Danach dann ALA8623 von außen einschweißen.
Um ALA8623 raus zu flexen und später wieder einzuschweißen wäre es einfacher, die Heckschürze auch zu entfernen, da dann der Zugang deutlich besser ist...
Ich hab´s bisher allerdings noch nicht versucht, mit eingebauter Heckschürze...
Noch ein Tipp: Der Bereich Radhaus/Kofferraumboden/Verstärkungswinkel ist meistens etwas unter Spannung und kann sich etwas verziehen, wenn alle 3 Blechlagen draußen sind. Wäre ärgerlich, wenn dann anschließend der Hilfsrahmen unter Spannung eingebaut ist...
Nimm also unbedingt den (nackten) Hilfsrahmen als "Rahmenlehre" und verschraube ihn komplett, bevor du das Rep-Blech final anpasst und heftest...
Genauso, wenn du anschließend ALA8623 einsetzt und heftest...
Wenn alles geheftet ist, kann der Rahmen wieder raus und alles sauber verschweißt und verschliffen werden. Fehlstellen in der Stoßnaht im Kofferraumboden kann man später auch noch im Kofferraum nachschweißen und versäubern, solange sie nicht vom Verstärkungswinkel verdeckt sind...
P.S.: Ratzi hat Recht. Da ist noch eine 4te Blechlage... Der Verstärkungswinkel zwischen Kofferraumboden und Radhaus...
