Beiträge von HOT
    Für das Entlüften des vertikalen 2-Kreis HBZ braucht man viel Geduld. Mit der Pedal-Methode funktioniert´s nicht wirklich.
    Manche Leute entlüften den ausgebauten HBZ auch zuerst in der Hand, bauen ihn dann ein und entlüften das System direkt anschließend.
    So ist der gesamte HBZ schon mal gefüllt und es "versteckt" sich keine Luft mehr im Inneren, die das Ansaugen von Flüssigkeit verhindert...
    Ich bevorzuge dafür das Gunson Eezybleed System: https://www.amazon.de/GUNSON-G4062F-…=gateway&sr=8-1
    Vorteil ist, dass permanent Flüssigkeit nachgefördert wird und das gesamte System mit Druck von oben zu den einzelnen Entlüfternippeln zügig "durchgespült" wird, ohne das Luftblasen hin und her gepumpt werden...
    Als Druck-Quelle dient ein Reserverad...
    Dafür brauchst du diese Radmuttern: https://allbrit.de/etk_detail.asp?Artikelnummer=FAM3428
    In Verbindung mit diesen Plastik-Ringen: https://allbrit.de/etk_detail.asp?Artikelnummer=FAM2563
    Zum Abschluss kommen dann noch Plastik-Kappen auf die Radmuttern. Diese gibt´s aber nicht mehr in neu. Sollten sich aber hier problemlos finden lassen. Ein paar dieser Kappen für die Radmuttern (allerdings kein kompletter Satz) habe ich sicher auch noch rumliegen...
    Wer hat ne Teilenummer für die längere Tachowelle parat? War's das schon mit den Kleinteilen? :smile:
    Das wäre die Tachowelle: http://www.minispares.com/product/Classic/cables/Speedos/GSD101MS.aspx?0503&ReturnUrl=/search/classic/speedo%20cable.aspx|Back%20to%20search
    Hier muss ich Turi korrigieren:
    T-Stück für die Ölleitung (TP)
    Adapter für die Ölleitung (OA)
    Diese beiden teile brauchst du eigentlich nicht.
    Das T-Stück brauchst du nur, wenn du zusätzlich zum Öldruck-Instrument auch noch eine Warnleuchte integrieren möchtest.
    Den Adapter für die Öldruckleitung brauchst du auf jeden Fall, da du ja irgendwie die Ölleitung an der Bohrung für den Druckschalters anschließen musst...
    Danke für die schnelle Hilfe. Macht Sinn. Kann die fehlende Masse nicht eine Arbeitsniederlegung des Bremskraftverstärkers erklären?
    Nicht direkte, denn der BKV arbeitet rein pneumatisch, hat also mit der elektrischen Motor-Masse nichts zu tun...
    Aber...
    Ausreichend Unterdruck für den BKV kann der Motor nur bei voll geschlossener Drosselklappe, maximal dann im Schiebe-Betrieb aufbauen. Hängt die Drosselklappe aber wegen einem geschmolzenen Gaszug offen, reichen 3-4 Bremsungen und der Unterdruck im BKV ist weitgehend dahin... > Bremspedal "hart"... :wink:
    Und hier... https://www.minispares.com/catalogues/cla…s.aspx?2~18~179... kannst du am Hosenrohr die Lasche sehen, die dann mit einem "Blechstreifen" zu dieser Halterung, die Phokos verlinkt hat, verschraubt wird, nachdem Hosenrohr und Krümmer fest verschraubt sind :wink:
    Der "Blechstreifen ist im Prinzip ein kurzes Stück Flacheisen mit 2 Bohrungen...:wink:
    Fehlt die Lasche am Hosenrohr, tut´s auch eine Schelle wie diese hier (#7)...https://www.minispares.com/catalogues/cla…~.aspx?2~18~178
    Sind die Dichtflächen an Krümmer und Hosenrohr plan? Besonders am Hosenrohr kann sich die verzogen haben...
    Ebenso wichtig: Hast du die Abstützung vom Hosenrohr zum Diff-Gehäuse installiert? Fehlt diese, gehen Motorbewegungen durch Lastwechsel auf diese Verbindung sowie auch auf den Flansch am Zylinderkopf. Durch diese wechselnden Belastungen wird die jeweilige Dichtung belastet und die Verschraubung löst sich, ohne die Muttern los zu drehen...
    Also keine sinnvolle Alternative. :P
    Nö, schließ den Schlauch zur Leitung über´s Getriebegehäuse an und lebe damit (ist definitiv sicherer) :wink:
    Beim Turbo muss dieser Anschluss abgedichtet werden, da die Schwimmerkammer auch mit dem Ladedruck belüftet werden muss... Sonst würde das mit dem Turbo nicht funktionieren :wink:
    War auch mein Bedenken, funktioniert also nicht.
    Hätte die Leitung zum Getriebe eingespart, ich mag es clean im Motorraum.
    Kannst ja die #4 einfach lassen, wie sie ist, ohne einen Schlauch anzuschließen...
    Funktioniert problemlos... ...bis das Schwimmernadel-Ventil weit offen hängt und der Motor läuft... ...dann sprudelt dort der Sprit raus... ...über´m Krümmer weniger gut... :rolleyes:
    Aber solange das Schwimmernadel-Ventil einwandfrei ist, kein Problem...
    Das ist schon iwi geil. Vor allem, wenn alle Instrumente funktionieren. :cool:
    Muß vor'm Start auch eine Checkliste abgearbeitet werden?
    Mit Sicherheit :biggrin:
    Und zwar vom Co-Piloten... eh Beifahrer vorgelesen und vom Kapitän... eh Fahrer abgearbeitet, sonst verhaspelt der sich jedes mal und fährt nie los...:redface:
    Hallo René,
    der Bolzen vom Tür-Fangband hat 1/4" Durchmesser und die Länge vom Kopf bis Splintloch ist 9/16" (14,2mm) also 1/2" + 1 Unterlegscheibe :wink:
    Sollte also passen :thumbs_up:
    Aber auf der anderen Seite ist die Welle fast ein Millimeter zu lang.
    Gibt es da auch eine Möglichkeit das einzustellen oder nur durch abdrehen der Welle?
    Das liegt eigentlich nicht an der Maßhaltigkeit der Wellen, sondern am Verschleiß der Schwinge, wo sie an den Anlaufscheiben anliegen...
    Wie Mini Jet Black schon schreibt, in den Fall einfach die Wellen entsprechend abdrehen... :thumbs_up:
    Hallo habe mal eine frage finde leider in der suche nix. Und zwar taugen die günstigen teppiche von zb minisport was?
    oder sollte man doch lieber mehr dafür ausgeben?
    Mfg
    Da kann ich Jumbo nur zustimmen!
    Besonders in diesem Fall trifft das englische Sprichwort "you only get, what you pay for" zu 100% zu...
    Das billige Zeug taugt einfach nichts... :rolleyes:
    Du liegst vollkommen richtig :thumbs_up:
    Wenn beim 2-poligen Bimetall-Blink-Relais die entsprechenden Blinkleuchten dauer-leuchten und nicht mehr blinken, ist das Relais kaputt (Kontakt klebt und kann nicht öffnen) oder der Heizdraht unterbrochen...
    Dann fließt der Strom durch´s Relais ohne dass sich das Bimetall erhitzt.
    Wenn aber z.B. nur die Blinkkontrollleuchte im Tacho dauer-leuchtet und alle anderen nicht, liegt der Fehler eher an den nicht leuchtenden Birnchen bzw. deren elektrischen Leitungen leiten wegen starker Oxydation keinen Strom mehr zu den Birnen...
    Du kannst das Bimetall-Relais (beide) auch ohne großen Aufwand durch ein elektronisches Blinkrelais ersetzen.
    Beim Blinkrelais kommt "Grün" auf "49" und "Hellgrün/Braun" auf "49a".
    Auf "31" kommt einfach ein Massekabel.
    Beim Warnblinkrelais (im Motorraum) kommt "Lila/Orange" auf "49" und "Hellgrün/Pink" auf "49a"
    Auf "31" ebenfalls einfach ein Massekabel.
    Hat einerseits den Vorteil, dass die deutlich zuverlässiger sind und andererseits blinken sie, wie bei modernen Autos, mit doppelter Frequenz, wenn eine der Birnen (vorne/hinten) kaputt ist
