Und das Kreuz Nietet man dann?!?
Das klebt man mit Karosseriekleber... ![]()
Z.B. K5A vom Hersteller mit Propeller aus Bayern...
Ich vermute mal, du meinst dieses... RE: Mini Honda D16 Übersetzungstabelle
...oder jenes... RE: The Café Cooper - MK1 Look mit Scharf
Der aktuelle Deckel war schon arg verformt Hatte gehofft mit neuer Dichtung alles wieder dicht
Was gerne übersehen wird...
Wurde der Deckel mal "von Hand" ohne Drehmoment-Schlüssel angezogen, wurde er in der Regel zu fest angezogen. Das Bleck um die Schrauben-Löcher "wölbt" sich dann nach innen (übertrieben beschrieben wie ein Vulkan). Beim nächsten Erneuern der Dichtung wird diese im Bereich der Schraubenlöcher gleich wieder beschädigt weil sie "ausweicht" und einreißt...
Das kann man umgehen, wenn man das Blech um die Schraubenlöcher vorsichtig wieder mit einem leichten Hammer und Gegenhalter richtet.
Und dann natürlich mit Drehmoment anzieht. Ist nicht viel, die kleinen 1/4" Bolzen 5 lbf/ft oder 7 NM und die größeren 5/16" Bolzen 12 lbf/ft oder 16 NM. "Frei Hand" ist man da sehr schnell zu hoch... ![]()
Hmmm, Lucas hat da einen Verwandten in Italien, heißt Luciano... ![]()
Ein Tip zum Reinigen des Sicherungskastens...
Kontakt 60 + Kontakt WL ...nur als Beispiel, gibt´s auch in kleinen 200ml Dosen ![]()
Kontakt 60 löst Oxydation chemisch und Kontakt WL um den Dreck raus zu waschen ![]()
Dazu einen "Rostradierer" um gröbere Oxydation zu entfernen. Für gründliche Reinigung muss der Sicherungskasten ausgebaut werden.
Aber danach sehen die Kontakte wieder aus wie neu ![]()
Alle Kabel sind am Lenkstock angesteckt. Schalter von Standlicht zu Abblendlicht: Prüflampe an der lila Steckfahne leuchtet. An den anderen Kontakten ebenfalls.
H4 eingesetzt: Abblend - nö, Fernlicht - ja!
Scheibenkleister
Mimimimi, und das bei meinen elektrischen Kenntnissen
Wo hast du denn am Lila Kabel gemessen? Am Stecker vom Lenkstockschalter?
Dann geh mal an den Sicherungskasten. Dort geht das Lila Kabel an 2 Sicherungen. Hier auch mal messen! OK? Dann weiter...
Nach den 2 Sicherungen geht es mit grau sowie grau/schwarz zum rechten bzw. linken Scheinwerfer Abblendlicht. Ist direkt nach den Scherungen an grau und grau/schwarz Saft da? Wäre möglich, dass einfach nur beide Sicherungen durch sind...
So eine einfach Prüflampe ist nicht immer das beste Mittel zum Testen. Die leuchten auch, wenn nur noch wenig Saft fließt. Sobald aber einige Ampere fließen müssen, kommt an einer Glühbirne nicht mehr genug an...
Das kann der Fall sein, wenn der Schalter im Lenkstockschalter einen hohen Übergangswiderstand hat... Prüflampe OK, Abblendlicht nicht OK...
Hallo weiß jemand ob die Tickets pro Auto oder pro Person sind? Weil würde gerne mit meinem 14 jährigen Sohn dort hin fahren aber wieviele Tickets braucht man dann?
Lg Mark
Bisher waren die Tickets immer pro Person und nicht pro Auto...
Z.B. beim letztjährigen Treffen in Geiselwind waren Kids UNTER 14 Jahren frei.
Da dein Sohn bereits 14 Jahre alt ist, wird er höchstwahrscheinlich ein eigenes Ticket benötigen. ![]()
Willst du es 100%ig genau wissen, wirst du noch etwas Geduld haben müssen, bis die entsprechenden Informationen auf der Website zu lesen sind...
Nur am Rande.....das an der Hinterachse ist ein Bremsdruckbegrenzer.
KEIN REGLER !
Bei dem "Klotz" vorne im Motorraum auch. Regelt nicht sondern begrenzt... ![]()
Bei den Makrolonscheiben der hinteren Seitenfenster, gibt es da eine Möglichkeit diese in den bestehenden Chromrahmen einzusetzen? (Ohne den Chromrahmen kaputt zu machen) Weil dann könnte ich den Öffnungsmechanismus beibehalten und muss keine (Lüftungs-) Löcher bohren in die Scheiben.
Oder kann ich mit einem Scheibengummi+Keder (welche?) die Scheiben einsetzen?
Beides ist möglich.
Der Rahmen hat an der Vorderkante in der Mitte eine Trennstelle, die über kleine Schrauben fixiert ist.
Schrauben raus drehen und den Rahmen vorsichtig etwas auseinander ziehen ohne ihn aufzubiegen...
Scheibe mit Dichtung herausnehmen. Braucht alle etwas Geduld, bis die Scheibe mit Dichtung draußen ist.
Ist die Dichtung nicht rissig/brüchig, kannst du sie auch wiederverwenden. Ist schon "vorgeformt"... Neue Dichtung ist da wiederspenstiger...
Die Makrolonscheibe sollte identische Maße wie die ausgebaute Glasscheibe haben!
Die Dichtung wieder um die Scheibe legen, Dichtung außen mit reichlich "Flutschi" behandeln, In den Rahmen einsetzen und den Rahmen dann mit Hilfe von Spanngurten wieder zusammen ziehen, bis die Schrauben wieder rein gehen...
Edith sagt: Als neue Dichtung eignet sich auch ein aufgeschnittener Fahradschlauch. Umfang der Scheibe messen und mal rumrechnen, welcher Schlauch am besten passt, damit man ihn ohne Trennstelle leicht unter Spannung um die Scheibe ziehen kann. Überstehende Reste werden einfach vorsichtig abgeschnitten...![]()
Du kannst die Makrolonscheiben auch mit entsprechender Dichtung starr einsetzen
Aber Achtung: Starre Scheiben haben rundherum ein paar mm weniger (sind kleiner), also muss die Makrolonscheibe auch entsprechend kleiner sein! Zwischen Scheibe und Karosserie muss ja noch das Gummi passen! Hier wird kein Keder eingezogen!
Am Blinkrelais? Weshalb ging es dann vorher gut? Anschlüsse für Blinker und Kontrolllampe am Blinkrelais vertauscht? Danke
Wenn es vorher funktioniert hat und dann irgendwann anfing, wird es eher nicht an vertauschten Anschlüssen liegen.
Könntest du aber trotzdem mal kontrollieren.
Die Steckanschlüsse sollten gekennzeichnet sein...
B = Grün (+ vom Sicherungskasten)
P = Hellgrün (zur Kontrollleuchte)
L = Grün/braun zum Lenkstockschalter
Angescheuertes Kabel (Kurzschluss) würde eher die Sicherung durchbrennen lassen...
Ich tippe daher eher auf das Relais selbst. GFU2103 sollten auch Händler in D in der Regel vorrätig haben...
Bei meinem SPI, 1993, ist da an der Stelle das Binker-Arbeitsrelais!
Dafür sitzt beim SPi ja auch das Anlasser-Relais im Relais-Modul. ![]()
Blinker-Arbeitsrelais gab´s erst ab SPi ![]()
...Das darüber könnte der Klemmschutz dazu sein.
Wie sieht das auf der anderen Seite und ohne Klebeband aus?
Nope...
Starter-Relais. Ab etwa `88 schon beim 998er verbaut und später auch beim Vergaser-Cooper.
Anlasser-Signal geht nicht mehr direkt vom Zündschloß zum Magnetschalter, sondern zum Relais, welches dann den den Strom zum Magnetschalter durchschaltet...
Das Gummi darüber ist nur eine Schutzhülle gegen "Wetter", da das Relais normalerweise mit Stecksockel an der Motorraum-Seitenwand angeschraubt ist...
Hallo bavarico,
zuerst einmal willkommen im Forum ![]()
Zu 1. Das ist der Anschluss für die Unterdruckleitung für die Unterdruckverstellung des Verteilers. Dort endet das andere Ende der Leitung an der Druckdose. Diese Anschlussstücke werden mit der Zeit brüchig, undicht und reißen irgendwann vollständig... Nix gut. Die Leitung bekommt man natürlich auch in Einzelteilen, aber es funktioniert auch perfekt eine 3mm Silicon-Vakuumleitung als Meterware z.B. bei Ebay.
Zu 2. Papierdichtungen natürlich grundsätzlich neu ![]()
Zu 3. Die Düsennadel ist sichtbar krumm. Da hat vermutlich mal jemand mit groben Händen... Edit: Gerade gelesen, dass du es selbst verbockt hast... Die muss neu. Wird mit größter Wahrscheinlichkeit auch im Düsenstock (4.) für Verschleiß gesorgt haben. Die Bohrung wird oval... AAC ist korrekt für Waxstat Düsenstock, funktioniert aber genauso auch bei einem starren Düsenstock. Solltest du also beibehalten, da sie zum Motor passt!
Zu 4. Waxstat wäre der korrekte Düsenstock für deinen Motor/Vergaser. Hat vor, aber auch Nachteile...
Vorteil: Einmal eingestellt, passt er sich automatisch über das integrierte Termostat an die Motorraum-Temperatur an und kompensiert für Winter, Sommer etc...
Nachteil: Ist relativ teuer... Thermostat kann mit den Jahren "aufgeben" und dann wird daraus ein "starrer" Düsenstock.
Umbau auf starren Düsenstock ist kein Problem, aber je nach dem, wann bzw. bei welchen Temperaturen er eingestellt wurde, kann es erforderlich sein, für die AU etwas nachstellen zu müssen...
Die Preise auf deiner Einkaufsliste sind etwas hoch. Das geht auch günstiger, wenn man z.B. "Rep-Kits" kauft, die Düsenstock, Drosselklappe/Welle sowie alle Dichtungen und Schwimmernadel-Ventil enthalten...
Beispiel z.B. mit Waxstat: https://www.minispares.com/crk121-carb-hs…ull-rebuild-kit in GB
Oder das selbe in D: https://allbrit.de/etk_detail.asp?Artikelnummer=CRK121
Dazu bräuchte es dann nur noch die AAC Nadel: https://www.minispares.com/cud1002-needle-aac-swinging-type oder https://allbrit.de/etk_detail.asp?Artikelnummer=CUD1002
In GB vorrätig, in D mit 3 Wochen Lieferzeit da nicht auf Lager...
Gibt´s beides auch in F ohne Zoll-Trara... https://www.datch.fr/fr/mini-mg-tri…ion-p-2578.html und Nadel https://www.datch.fr/fr/mini-mg-tri…get-p-5116.html ...und beides auch vorrätig... ![]()
Das hat man sicher beim Verpacken einfach vergessen...
Die Verbindung Haupt- zu Frontbügel geschieht durch Rohrstücke, die über beide Rohrenden geschoben und auf beiden Seiten mit je 2 Bolzen verschraubt werden...
Das sind dann 8.8er M8 Innensechskant-Bolzen, die von unten nach oben durchgesteckt werden und oben kommt eine U-Scheibe und Stopmutter drauf.
Diese Rohrstücke müssen auch vor dem Einbau über das Rohrende des Frontbügels geschoben werden, da man sie sonst nicht mehr rein bekommt! Den Frontbügel wirst du also noch mal raus nehmen müssen...
Das Problem liegt am Relais.
Aber nicht, weil es die besten Zeiten hinter sich hat!
Das Blinker-Relais ist ein sogenantes Heizdraht- oder Bi-Metall-Relais. Da muss Strom fließen, damit der Heizdraht im Inneren arbeiten kann.
Problem ist, dass bei LEDs nur sehr wenig Strom fließt, im Vergleich zu 2 x 21W Blinkleuchten und einer 5W Kontrollleuchte.
Dass es überhaupt arbeitet, liegt vermutlich nur an der 5W Kontrollleuchte...
Du brauchst für LED-Blinkleuchten ein sogenanntes Last unabhängiges Blinkrelais.
Dem Relais ist es "egal" wieviel Strom fließt. Es blinkt einfach.
Für diese elektronischen Relais brauchst du ein zusätzliches Masse-Kabel zum Relais.
Für den Inno wäre es am Blinkrelais:
- Braun/schwarz auf 49
- Grün/schwarz auf 49a
- Zusätzlich Masse (schwarz) auf 31
Dann klappt´s auch mit LED Blinkleuchten ![]()
Ne, sollte ich mir mal ansehen.
Aber wie funktioniert das mit der Nadelbezeichnung denn überhaupt? Was sagen die Buchstaben aus?
Vielleicht als Hilfe geeignet...
Haynes SU Nadellisten, alles, was es an Nadeln gibt. In deinem Fall natürlich die Bxx-Nadeln... Haynes SU Needle Charts.pdf
Hier zwei tolle "Tools", um Nadeln farblich übereinander zu legen, um zu vergleichen...
http://www.mintylamb.co.uk/suneedle/ ...hier nur grafisches Übereinanderlegen möglich, nur online, aber kostenlos...
Von links nach rechts Leerlauf bis Volllast (die 16 Positionen gem. Nadelliste für gefederte Nadeln)
Je höher die Kurve, desto dünner/fetter die Nadel...
Oder für ein kleines Entgeld für den Entwickler... WinSU... https://www.winsu.co.uk/ ...hat noch viele mehr "Features" und man kann sich für ein "Paket" eine Nadelempfehlung geben lassen... Liegen aber nicht immer richtig dabei. Vor allem, was Federn angeht...
Nadelvergleich auch grafisch/farbig übereinander. Wurde ursprünglich mal für Windoof 7 entwickelt, Funktioniert aber mittlerweile auch mit Windoof 11...
Von Links nach rechts wieder Leerlauf bis Volllast (16 Positionen) und je tiefer die Kurve desto dünner/fetter die Nadel...
Verkaufst du den?
Achtung: Der Stabi auf lupiter´s Foto ist ein vorderer Stabi. Kein hinterer!
Du brauchst wie beschrieben eine Türhaut. Aber vermutlich auch unten den Türboden, denn sieht für mich so aus, als hättest du die Kante, wo die Türhaut umgefaltzt wird, auch abgetrennt hast. Das kriegst du dann nicht mehr so mal eben hin.
Am besten direkt gute gebrauchte Tür besorgen oder eben diese Bleche:
Sehe ich genauso. Da wurde leider erst mal alles weg gesäbelt, was nicht mehr schön war, ohne zuvor zu schauen, wie man bzw. mit welchen Blechen man das reparieren kann...![]()
Eigentlich nimmt man zuerst einmal nur die Türhaut ab um zu sehen, was am Boden/Falzkante kaput ist und was jetzt an Blechen gebraucht wird bzw. verfügbar ist. Und entscheidet dann anhand der Bleche, die man bereits in der Hand hat, wo geschnitten wird...
Das verlinkte Rep-Blech MS34L hat nicht die erforderliche Falzkante für die Türhaut.
Zum Reparieren der Falzkante für die Türhaut gibt´s MS33L, nur fehlt dem wiederum die vordere/hintere Rundung sowie der Bereich innen vom Boden nach oben, der ja auch schon weg gesäbelt wurde...
Man braucht jetzt beide, MS33L und MS34L um daraus zu kombinieren oder muss sich entsprechende Stücke selbst "dengeln", was nicht einfach ist...
Bei 4,8er Blechschrauben ist der Kopf vermutlich schon zu groß für die "Aussparung" in den "Special"-Verbreiterungen...
Ich nehme M4 Nietmuttern und dann M4 Inbusschrauben...
Oder auch gerne die kleinen Plastik-Spreizmuttern wie sie in der Tür für Türtasche, Verriegelung etc. eingesetzt sind. Man muss halt mit etwas Geduld die schon recht großen Löcher auf passendes Quadrat auffeilen... Vorteil ist, dass da nichts festgammeln kann... ![]()
