Beiträge von HOT
    Was sagst Du zum Ölbild. Muss dazu sagen habe 20 - 50 Procycle mineral. mit 20-40 castrol mineral.gemischt ca 3L/2L. hatte nicht mehr 20-50.
    Wojo
    Die Kopfdichtung vergiss erst mal. Die geht durch Ölmangel nach so kurzer Zeit nicht kaputt ;)
    Dass das Öl etwas schaumig aussah, kann auch daran gelegen haben, dass noch Luft im Ölsystem war.
    Die "Mischung" stellt auch kein Problem dar, da beides mineralische Öle sind und sich somit "vertragen". ;)
    Fahr das Auto und achte eher mal auf Geräusche vom Kurbeltrieb. Der könnte eher durch den Ölmangel Schaden genommen haben... ...muss aber nicht ;)
    Was schwebt dir denn so, anstatt Fassbrause, als Bares inkl. Versand vor?
    Würde sie als stylische Schlauch- und Kabelhalter in der heimischen "Mini-Klinik" zweckentfremden wollen ;)
    Natürlich ohne Beschädigungen, mit der Option, sie vielleicht irgendwann mal wieder ihrer natürlichen Bestimmung zuführen zu können, sollte sich die Gelegenheit dazu ergeben... ;)
    Bin auch dabei das Radio zu wechseln. Hab jetzt ein originales von Rover.
    Kann ich da den Rahmen von Sony nehmen? Dürfte eigentlich ok sein.
    Wenn der Rahmen zum Radio passt, es sich also ver- und entriegeln lässt, natürlich ;)
    danke Diddi,
    voltmeter ist wohl sinnvoll wenn es aktiv bleibt bei pos II ist
    kann ich dann auch einen öltempmesser daran anschliessen?
    masse dann an x-beliebigen punkt? zb unter dem heizungsschieber?
    Yep, Öl-Thermometer an den selben Anschluß.
    Als Massepunkt würde ich nicht den Heizungsschieber nehmen, sondern unter´m Armaturenbrett einen gescheiten Massepunkt direkt ans Karosserieblech. Plätze gibt´s da reichlich ;)
    Die beleuchtung für die beiden Instrumente kannst du dann auch direkt vom Sicherungskasten holen.
    Unterste Sicherung (rot/grün) ist Instrumentenbeleuchtung ;)
    Oder du klemmst es an eine rot/grüne Strippe vom Tacho-Strang ;)
    Ok d.h. ich muss nich eine Sicherung dazwischen setzen?
    Würdest du das Voltmeter so anschließen wie in o.g. Link, wäre es ständig unter Spannung und würde dir ggf. die Batterie langsam leer "nuckeln", wenn er längere Zeit steht.
    Schließ das Voltmeter direkt am Sicherungskasten an.
    2 Möglichkeiten:
    Wenn du auf den Sicherungskasten schaust...
    1. Oberste Sicherung, rechte Seite (grün)
    In diesem Fall ist das Voltmeter erst "aktiv", wenn der Zündschlüssel in Pos II (Lade-Kontrollleuchte leuchtet) steht und bleibt aktiv, wärend der Motor gestartet wird (Anlasser dreht)
    2. Dritte Sicherung von oben (hellgrün/orange)
    In diesem Fall ist das Voltmeter "aktiv", sobald der Zündschlüssel in Pos. I oder II steht, wird aber weg geschaltet, wärend der Motor gestartet wird.
    So ist immer eine Sicherung vor geschaltet ;)
    Der einfachste Weg in den Motorraum, ist an der Durchführung des Haupt-Kabelbaums in den Motorraum und dann entlang des Kabelbaums verlegen.
    Was tun und wie?
    Mus ich in eine Werkstatt ?
    Wenn du selber schrauben kannst und entsprechendes Werkzeug hast, musst du natürlich nicht in die Werkstatt. Anderfalls...
    Die Radbolzen müssen neu. Das ist kein großer Aufwand.
    Dazu muss:
    - Die Bremstrommel ab (vorher Bremse zurück stellen)
    - Der Radflansch (Radnabe) ab. Achtung: Linke Seite Linksgewinde, rechte Seite Rechtsgewinde!
    - Die abgerissenen Radbolzen mit einem Hammer und Durchschlag aus der Radnabe austreiben.
    - Neue Radbolzen eintreiben
    - Alles wieder montieren und Bremse einstellen.
    Frage ist: Warum sind sie abgerissen? Zu stark angezogen? Falsches Drehmoment? Die bekommen nur 60-63 Nm!!!
    Wurden die andere Radbolzen genau so fest gezogen und sind nur (noch) nicht abgerissen?:rolleyes:
    Dann solltest du überlegen, gleich alle zu erneuern, denn wenn die während der Fahrt abreißen... ...prost Mahlzeit :eek::rolleyes:
    Vorne ist der Aufwand deutlich größer, da dafür die Bremsscheibe und Radnabe ab muss. Dafür muss die Antriebswellen-Mutter gelöst und auch der Bremssattel abgebaut werden. Zusätzlich braucht man einen großen Drehmoment-Schlüssel (270 Nm+++ beim Mini mit Scheibenbremse) für die A-Wellen-Mutter...
    Ablauf in der Dachleiste stimmt.
    Nummer auf dem rechten Stehblech und Blechschild stimmt auch.
    B39/7556644
    Allerdings nur 1 große Schraube am Dom.
    Sollte das nun ein Inno sein in den britische Innereien gebastelt wurden?
    Das passt nicht zusammen :headshk:
    Große Domschraube ist definitiv MK IV oder später...
    Entweder wurde die B39 Fahrgestellnummer nachträglich an der Stelle eingeschlagen...
    Sieht sie "handgemacht" aus oder eher maschinell gestempelt?
    ...oder es wurde der vordere Teil des Inno-Stehblechs im Rahmen einer Frontsanierung in die spätere Karosserie transplantiert.
    Das ist absolut unsichtbar möglich, wenn man die Naht geschickt plaziert, sauber auf Stoß schweißt und anschließend sauber verschleift...
    Hier im Forum wurden auch schon Inno-Papiere inkl. Typenschild und vorderem Stehblech angeboten...;)
    Moin
    mal kurz eine kurze frage,
    wie bekomme ich raus welches Antriebsrad ich brauche wenn ich ein Getriebe von einem 1000er unter einen 1300er
    Also wie ich die Steigung von den Zähnen erkenne
    Man kann es optisch erkennen, wenn man beide Zwischenräder nebeneinander liegen hat, ist aber schwer, auf die Schnelle zu erklären.
    Am einfachsten ist es, wenn du den Lagerzapfen-Durchmesser vom Zwischenrad des Getriebes oder den Innendurchmesser des Nadellagers im Getriebegehäuse bzw. des dazu gehörigen Zwischenradgehäuses misst.
    Das A+ Zwischenrad hat 22,225 mm Zapfen, das A Zwischenrad hat 19,05mm Zapfen.
    Die Nadellager lassen sich nicht so genau messen aber der Unterschied ist halt mit 3 mm recht deutlich.
    Dementsprechend brauchst du dann das entsprechende Primärrad in A oder A+ für den 1300er ;)
    Gleichzeitig würde ich aber auch das Masseband am oberen Motorknochen überprüfen.
    ... und das Batterie-Massekabel nicht nur am Batteriepol, sondern auch am Karosserie-Anschluß.
    Die Mutter unter´m Boden rostet und Rost leitet schlecht.
    Am besten direkt im Kofferraum im Kontaktbereich den Lack bis auf´s blanke Blech entfernen und dann das Massekabel mit etwas Polfett wieder anschrauben...;)
    gut zu wissen ! Eine Frage habe ich noch vergessen : Mit wieviel Newtonmeter soll ich die Schrauben an der Aufnahme anziehen ?
    Martin
    Für diese spezifischen Schrauben ist kein besonderes Drehmoment angegeben.
    Daher Standard-Wert für 1/4" UNF Schrauben laut Handbuch 9 Nm ;)
    Ein wichtiger Tip zur Rostvorsorge:
    Wenn der Rostschaden repariert und alles mit Grundierung/Lack versiegelt ist, die Halterung mit einem satten Bett Karosseriedichtmasse (nass) verschrauben. Überschüssige, herausquellende Dichtmasse entfernen...
    So kann kein Wasser mehr dahinter kriechen und Schaden anrichten ;)
    Das Ventil gefällt mir nicht. Werds ersetzen.
    Das originale sieht aber auch nicht besser aus und ist unzuverlässiger :rolleyes:
    Das Ventil auf dem Kopf hingegen passt nur mit Heizungsschläuchen von 1/2"...
    Eine Alternative wäre, das "hässliche" Ventil in den Innenraum (wie beim MPi) zu verbannen...
    Diese "Gewindebuchsen" sind garkeine Gewindebuchsen, sondern "massive" Blöckchen aus 4kant-Material, in die dann das 5/16" UNF Gewinde geschnitten ist.
    Diese Blöckchen findest du angeschweißt in Motorraum über und unter der Traverse an der Feuerwand, direkt neben den großen Rahmenbolzen ;)
    Versteckt unter Dichtmasse.
    Die unteren sieht man natürlich nur, wenn der Rahmen draußen ist ;)
    Ist das ein Mini-Ventil (kenne nur das am Motorblock)?
    Das Heizungsventil ist kein Original, was der Funktion aber keinen Abbruch tut. Könnte ein VW Ventil sein, denn die von 1er Golf passen auch beim "späteren" Mini mit 5/8" Heizungsschläuchen;)
    Hast du mal ein Foto deiner Heizung wegen MPi oder nicht?
    Welchen Weg nimmt der Teil des Kabelbaumes der zum Licht geht, durch die seitl. Stehwand (rechts) normalerweise? Geht natürlich durch das Loch wo das Lüftungsknie war. Aber wie wärs richtig?
    Bei mir ist der Kabelbaum im Motorraum. Ob es ne gute idee wäre den ganz durch den rechten Kotflügel zu legen (und erst vorne wieder raus)?
    Der Kabelbaum läuft in Motorraum an der Stehwand unter der Kotflügel Auflage bis nach vorne zum Haubenschließblech und geht dann unterm Haubenschließblech zur Mitte.
    Dort werden dann beide Scheinwerfer angeschlossen.
    Die Kabelstränge für Scheinwerfer und Blinker gehen dann oben unterm Haubenschließblech Blech nach außen ins Radhaus.
    Um den Motorraum zu "cleanen" kann man den natürlich auch komplett durchs Radhaus verlegen. Muss dann natürlich auch entsprechend geschützt werden.
    Das kann man dann auch noch optimieren, indem man den ganzen Kabelbaum inkl. Sicheungskasten in den Innenraum verlegt.
    Das ist allerdings ein ziemlicher Aufwand, da dann einige Kabelstränge verlängert werden müssen.
    Dafür sollte man auf keinen Fall mit Autoelektrik "auf dem Kriegsfuß stehen" und auch über entsprechend gutes Werkzeug verfügen...;)
    Hallo.
    Ich suche einen Stromlaufplan für die kontaktlose Zündung
    vom 1300er Vergaser.
    Ich habe leider keinen Kabelbaum und muß mir den selbst anfertigen.
    MfG
    Einen Schaltplan dazu habe ich bisher auch noch nicht gefunden :headshk:
    Grundsätzlich aber ist der 1300er Vergaser-Cooper identisch verkabelt wie die letzten 1000er Minis bis Anfang `90/`91, mit der Ausnahme, dass die keine Startanhebung (Ballast Ignition) haben.
    Zur Verkabelung des Verteilers (65DM4 oder 65D4) schau mal hier rein: https://www.mini-forum.de/elektrik-11/be…iler-53307.html ;)
    Um welchen Kabelbaum geht´s denn?
    Den kompletten für´s Auto? oder den kleinen für den Verteiler?
    Beide gibt es neu zu kaufen ;)
    Fahrzeug-Kabelbaum: http://www.minispares.com/product/Classic/Electrics/Looms/YMC11428.aspx?0910&ReturnUrl=/shop/classic/Electrics/Looms.aspx|Back%20to%20shop ...der passt auch in LHD Autos ;)
    Kabelbaum für Verteiler: http://www.minispares.com/product/Classic/Electrics/Ignition/Service_parts/YMV10064.aspx?090804&ReturnUrl=/search/classic/ymv10064.aspx|Back%20to%20search
    Das mit dem mehrstufigen Schalter vom MPi funktioniert nur zusammen mit einer Heizung vom MPi, da die Widerstände nicht im Schalter sitzen, sondern sich an der Heizung befinden.
    Eventuell lässt sich da aber auch etwas umbauen, wenn du die "Widerstands-Kaskade" vom MPi besorgte. Die ließe sich sicher auch irgendwo alternativ montieren. Habe ich selbst aber noch nicht ausprobiert:headshk:
    Eine alternative dazu wäre die "UFC" (Ultimaten Fan Control), die Mini-Guido im Moment wieder "in Planung" hat;)
    Bild ist leider noch nicht freigeschaltet. Spätere Minis haben das Heizungsventil nicht mehr auf dem Zylinderkopf, sondern auf der Fahrerseite im Motorraum, neben dem Luftfilter, bzw. beim MPi dann im Innenraum neben der Heizung ;)
    Es gibt zwei unterschiedliche Gummis, auch für die Windschutzscheibe...
    Aber nicht für die Heckscheibe :headshk:;)
    Da gibt es nur ein Typ Dichtung und zwar die "schmale" Version, wie sie auch für die Frontscheibe benutzt wird. Nur eben kürzer...;)
    Und sie ragt auch nicht über den "Absatz" am Scheibenrahmen ;)
    Hier mal zum Vergleichen:
    Heckscheibe: http://www.minispares.com/product/Classic/Body/Windows/Seals/JRC2674.aspx?030902&ReturnUrl=/shop/classic/Body/Windows/Seals.aspx|Back%20to%20shop
    Frontscheibe "schmal": http://www.minispares.com/product/Classic/Body/Windows/Seals/CZH1719MS.aspx?030902&ReturnUrl=/shop/classic/Body/Windows/Seals.aspx|Back%20to%20shop
    Frontscheibe "breit": http://www.minispares.com/product/Classic/Body/Windows/Seals/CCB10011MS.aspx?030902&ReturnUrl=/shop/classic/Body/Windows/Seals.aspx|Back%20to%20shop ...mit der breiteren Dichtlippe karosserieseitig
    Ich habe aber auch schon gesehen, dass es Leute geschafft haben, die Dichtung falsch einzusetzen :eek::D
    Die Nut, mit der die Dichtung auf der Karosserie sitzt, ist schmaler als die Nut, in der die Scheibe gehalten wird...
    Laut dem Foto ist es definitiv kein Inno-Kabelbaum, sondern einer mit englischen Kabelfarben, aus welchem Model auch immer.
    Vermutlich wurde Inno-Technik (z.B. Hauptbremzylinder) in eine englische Karosserie gebaut und dessen Kabelbaum weiter benutzt...
    Wo ist denn die Fgst.Nr. in der Karosserie eingeschlagen?
    Was ich nicht recht zuordnen kann: da sind 2 Kistchen die wie Relais aussehen.
    Das eine (Vermutung) ist ein Blinkertakter. Da geht ein grünes vom Sicherungskasten hin, ein grünes und ein grün-braunes zum Warnlichtschalter. Laut halbwegs passendem Schaltplan soll das grüne weiter zum Lüftermotor (nicht gesehen).
    Das wäre das Blinkrelais für die Richtungsblinker und das 2te grüne Kabel sollte zum Lüftermotor gehen wie vermutet ;)
    Das andere scheint viel älter und somit ist keine Beschriftung drauf.
    Dort geht ein Abzweig von dem Dauer+ der Innenbeleuchtung (vom Kabelstrang nach hinten). Ausserdem geht da ein grün-weisses Kabel hin. Kommt scheinbar auch vom Warnblinkschalter. Und eine leere Fahne.
    Was mag das 2. sein? Ein altes Blinkding das tot war und dann ein neues dazu kam? Gabs 2 Blinkrelais? Zuerst dachte ich an ein Relais für die Benzinpumpe (welche direkt daneben ist --in der linken Ecke an der Trennwand Motor/Fahrer-- )
    Das müsste das Warnblinkrelais sein, allerdings hast du die Kabelfarben falsch "gelesen" ;)
    Dauer + ist lila/orange und wird von einer fliegenden Sicherung abgezweigt, an der auch die Innenraumbeleuchtung hängt.
    Das 2te Kabel ist nicht grün/weiß, sondern grün/rosa (sieht ausgeblichen wie weiß aus ;)) und geht auch korrekt zum Warnblinkschalter.
    Und ja, englische Minis mit Warnblinker hatten 2 separate Blinkgeber. Erst ab SPi war das nicht mehr der Fall ;)
    Die haben dagegen ein zusätzliches Relais im Blinker-System...
    Beide haben noch ein - (schwarz).
    Das liegt daran, dass ein Vorbesitzer auf elektronische Blinkrelais umgerüstet hat, was grundsätzlich eine gute Sache ist, da die nicht so empfindlich auf Übergangswiderstände reagieren. Auch takten sie doppelt schnell, wenn mal eine Birne kaputt ist.
    Das können die englischen "Blechbüchsen-Blinkgeber" nicht. Sie blinken dann deutlich langsamer oder auch gar nicht mehr (Dauerglimmen der Blinkleuchten...)...
    Diese schwarzen Strippen sind nur Masseanschlüsse, ohne die elektronische Blinkrelais nicht funktionieren. Die "Blechbüchsen" brauchen das nicht ;)
