Beiträge von HOT
    (Von daher würde ich die These - eine Sorte für Minis und eine für Spridgets - eher anzweifeln... bin mir aber auch nicht ganz sicher...)
    Doch, das macht sogar Sinn ;)
    Bei den roten ist die Spritleitung kürzer, wie jörg990 oben geschrieben hat.
    Bei "Spritgets" steht der Vergaser flacher bzw. die Schwimmerkammer in einem anderen Winkel. Dadurch wird der Weg zum Düsenstock kürzer = kürzere Leitung als beim Mini ;)
    Wenn der Kühler draußen ist, geht´s auf der Seite ohne Probleme.
    Und ja, Motor mit Rangierwagenheber und Holzplatte zum Verteilen der Last etwas anheben.
    Problematisch wird´s auf der anderen Seite :scream:
    Man kommt sehr "bescheiden" an die Schrauben/Muttern dran :rolleyes:
    Es hilft, einen abgewinkelten (nicht gekröpften) Ringschlüssel (1/2") zusätzlich zu biegen...
    Und der Motor muss hier deutlich angehoben werden...
    Ein Tip: Bei den neuen Motor-Silenten die Muttern aufschweißen. Das macht es etwas einfacher ;)
    Die 2 Schrauben im Kupplungsdeckel bleiben aber "bescheiden"...:rolleyes:
    Noch ein Tip: Nimm möglichst originale Motor-Silente. Die Nachbauten sind meist etwas dicker und man bekommt dann die Schrauben nicht rein, weil der Motor etwas zu hoch steht.
    Die Nachbauten mit bereits angenieteten Muttern taugen auch nichts, weil die Silente mit dem Nietrand und nicht mit der Platte flächig auf dem Rahmen aufliegen :rolleyes:
    Okay hab ich verstanden. Ich freu mich über Euer fundiertes Fachwissen. Ich hätte bald schon aufgegeben. Andererseits hat der kleine Wagen seinen Platz in der Familie gefunden.
    Aber nun zur Lösung des Problems. Ich müsste nun den neuen Automaten mit der neuen Kupplungsscheibe auf die alte Schwungscheibe mit meinen Konus montieren. Sehe ich das richtig? Dann würde der Positionsgeber wieder mit der Stellung der Kurbelwelle übereinstimmen...und die Kiste läuft wieder. Oder stimmt der alte Konus von mir nicht mit den neuen Automaten überein. Sprich passt aber Position ist falsch?
    Ich könnte noch Bilder von den Teilen (alt und neu) dazu hängen, vielleicht hilft das weiter.
    Um es noch mal aufzudröseln...
    Was wurde genau gewechselt?
    Neue Schwungscheibe + neuer Automat + neue Scheibe.....mit altem Konus?
    oder...
    Alte Schwungscheibe + neuer Automat + neue Scheibe.......mit altem Konus?
    Der Reluktorring sitzt in der Schwungscheibe.
    Der Automat hat auf der Schwungscheibe eine vorgegebene Position über Passstifte.
    Der Konus passt nur in einer Position im Automat.
    Der Konus passt nur in einer Position auf der Kurbelwelle (es sei denn mit Gewalt und viel Ignoranz...)
    Es waren (und offensichtlich sind noch) Automaten im Umlauf, bei denen die Bohrungen für die Passstifte falsch positioniert sind.
    Auch wenn die Händler anderer Meinung sind, ich hatte vor kurzem noch Kontakt zu jemandem, der mit einer neuen Kupplung exakt dieses Problem hatte = korrekten Automaten eingebaut und die Kiste lief wieder.
    Vergleiche also unbedingt mal den neuen und alten Automaten bezüglich der Position der Passstifte in Relation zu den Bohrungen der Konusaufnahme.
    Gibt es hier Unterschiede, ist es eindeutig.
    Schau dir dann auch mal die Position des Reluktorrings beider Schwungscheiben an, wenn eine neue zum Einsatz kam.
    Kannst du es nicht klar unterscheiden, bau alles mit alter Schwungscheibe und altem Automaten aber neuer Scheibe zusammen. Läuft er jetzt.......wende dich an den Verkäufer des Kupplungskits ;)
    Oder was meint Ihr?
    Das wäre dann die Lösung, wenn es an der Schwungscheibe liegt ;)
    Wenn alles auseinander ist, vergleiche mal die neue und die alte Schwungscheibe. Sind da Unterschiede, bzw, die Aussparungen im Reluktorring anders positioniert, dürfte das die Ursache sein ;)
    Nö, den du gesucht has ist eigentlich unkaputtbar.
    ...es sei denn, die Stebe vom Auspuffrohr zum Diff fehlt oder ist gebrochen und gleichzeitig ist die Buchse vom oberen Knochen verschlissen. Dann arbeitet es schon kräftig und irgendwann gibt etwas nach. In der Regel der Auspuff selbst, in selteneren Fällen dann doch auch mal der Krümmer...:rolleyes:
    Also der erste Unterschied ist mal die Kabelfarbe. Bei den Innos war das blau; gelb und rot und nicht mit einem Kombistecker.
    Der zweite augenscheinliche Unterschied ist im Blinklichtglas zu finden. die engl Version sieht man gut bei "gti80". Die italienische Version ist beim Blinklichtglas eher Linien von oben nach unten. kann man bei "aragosta 1300" mit etwas Fantasie erkennen.
    Zitat von innominor
    Das Carello Zeichen ist oben links/rechts im Blinker und nicht mittig unten.
    So kann man von außen erkennen ob für Inno oder Engländer.
    Der "Franzose" verkauft Nachbauten von PV
    Danke für die Aufklärung :thumpsup:
    Also alles eher äußerlich "unauffällige" Unterschiede. Da muss man dann schon 2 mal hinschauen.
    Muss mal schauen, was ich denn da liegen habe ;)
    Gruß Diddi
    Ich war eben ein wenig zu schnell...
    Sorry Hot.... das sind wohl original Carello, aber nicht die Carello die original am Inno waren....
    Das sind originale Carello die an späteren engl. Minis verbaut wurden.....
    Hmm, interessant ;)
    Rein interessehalber, woran erkennt man den genauen Unterschied?
    Habe hier noch 2 Rücklichter von meinem `80er 1000er liegen. Der hatte je ein Altissimo und Carello :D
    Ich weiß, dass der Vorbesitzer diverse Innos hatte...
    Zuerst: Ja, sollte gehen! An der Stelle war ich vor fast zwei Jahren (wie die Zeit vergeht! :eek:) auch schon und habe mir meine Gedanken dazu gemacht... :rolleyes:;)
    Ziel meiner Überlegung war es, einen originalen 2-fach Luftfilterkasten Cooper/S unterzubringen und später auch, falls mir ein solcher denn jemals in die Hände fallen sollte, einen von Vortz...
    Dazu habe ich das komplette Umlenkgestänge mal in die Karosserie eingebaut. Dabei steht dann die Umlenkstange des Gestänges natürlich ein deutliches Stück aus der Spritzwand heraus (Irgendwo müsste ich noch Fotos davon haben...)
    Die Umlenkstange, hat an beiden Seiten diese aus gekantetem Blech bestehende "Öse", die auch die Originalen Kolbenstangen am Ende haben. Also könnte man eine der Originalen Kolbenstangen dort anhängen. Das hatte ich allerdings nicht ausprobiert, da damals grade keine passenden Teile zur Hand gehabt. Aber im schlimmsten Falle hieße das dann bloß, eine Verlängerung für den Kolben des stehenden HBZs anzufertigen...
    Das passt sogar fast "plug´n play" ;)
    Das Bremspedal für HBZ links sowie das Bremspedal mit der Umlenkung nach rechts haben den gleichen Winkel.
    Die Betätigungsstange nach oben ist bei dem Pedal mit Umlenkung unten am Hebel mit dem Bolzen vernietet..
    Die Betätigungsstange (vernieteten Bolzen abschleifen) wird entfernt und schon passt der HBZ mit seiner eigenen Betätigungsstange direkt an das Pedal mit Umlenkung :cool:
    Selbst schon einmal vor vielen Jahren für einen Bekannten gemacht. Der brauchte etwas mehr Platz für seinen Doppel HS4 mit großen K&N Luftfiltern ;)
    Ein Problem, dass rechts gelenkte Minis nicht haben ;)
    Nach diesem Umbau war dafür reichlich Platz vorhanden :cool:
    Kann mich jetzt nur nicht mehr erinnern, ob der Bolzen der Umlenkung den gleichen Durchmesser wie der Bolzen der stehenden HBZ hat, und wie wir das damals gelöst haben. :rolleyes:
    Das sollte aber kein Problem sein ;)
    Mit dem Hersteller BMH in England war ich diese Woche auch schon in Kontakt und habe nach der verwendeten Grundierung gefragt.
    Laut deren Aussage wurden Anbauteile wie Türen und Hauben tauchbadlackiert ('E' coated).
    Die Karosserie wurde mit den Anbauteilen dann folgendermaßen lackiert
    1 coat wash etch primer
    1 light coat 2-pack high build primer
    1 heavy coat 2-pack high build primer
    Karosserien die älter als 2 Jahre sind wurden komplett KTL-beschichtet aber seither haben die keine Möglichkeit mehr komplette Karosserien dort zu beschichten und es werden nur noch die anbauteile so behandelt.
    Wobei die Grundierung so eigentlich ganz gut ist und bei den Schliffen durch die Lackschichten auch intakt war.
    Kann mir nicht vorstellen, dass es an der "Werksgrundierung" der Karosserie liegt.
    "2-pack high build primer" bedeutet 2K Füller auf Epoxy oder PUR Basis und ist das Standard-Material bei jeder Lackierung. Der "wash etch primer" ist der Haftvermittler (auch 2K), welcher in der Regel Phosphor-Säure enthält und sich dadurch in der Metall-Oberfläche "verbeißt".
    Also grundsätzlich ideale Voraussetzungen für einen anschließenden Lackaufbau und auch "veträglich" mit jedem Lacksystem, wenn ausgehärtet, was nach ca. 72 Stunden (ohne Ofen) der Fall ist.
    Ich glaube eher, dass die gereinigte Karosserie vor der "neuen" Grundierung kontaminiert oder nicht gründlich gereinigt wurde, oder das Werkzeug, also die Lackierpistole mit der grundiert wurde, kontaminiert war. Da die Bläschen aber überall, innen wie außen, zu finden sind, deutet das eigentlich auf kontaminierte (neue) Grundierung oder mangelhafte Reinigung hin.
    Ich drücke dir die Daumen, dass der Lackieren das auf Garantie macht und du nicht auf den Kosten sitzen bleibst :rolleyes:
    Echt ärgerlich :scream:
    OK, dann ich auch mal...:D
    Das Mini-Virus wurde früh eingefangen.
    `74 zu Weihnachten gab es ein 1:18 Metall-Modell eines Monte-Minis mit Dachträger und Stollenreifen oben drauf. Startnummer 177 groß auf den Türen und auflackierten Dreckspritzern...:cool:
    Über Dreirad, Kettcar, diverse Fahrräder, Puch Maxi S, Kreidler RS, Kreidler RMC Elektronic bis zum Jahr `82
    Papa hat dafür gesorgt, dass das Mini-Virus wieder ausbricht...:cool:
    - `65er 1275 Morris Cooper S MK 1
    Das abgelegte Rally-Auto von Papa´s Club-Kollegen. Der hatte schon einiges hinter sich :rolleyes:, ging aber richtig gut :cool:
    Leider musste er gehen...:(:scream: ...denn Mama hat gesponsort. 2x von Papa aus dem Graben gezogen :D Als Mama dann gesehen hat, wie ihr ältester mit pfeifenden Reifen quer um die Kurve geflogen kam :cool: hing der Haussegen schief... :scream: Ich könnt heute noch heulen :rolleyes:
    - Hanomag F20 WoMo mit Austin A60 Motor. Auch eine Variante der A-Serie
    - Scirocco 1 TS (1,5l 70 PS)
    - Scirocco 1 GT (1,6l, 85 PS)
    - Kadett E Diesel (mit 80.000 gekauft, mit 350.000 verschenkt) Viel Rost und wurde als Familienkutsche zu klein
    - Jetzt auch Zweit-Wagen: `80er Mini 1000 (Endlich wieder Mini :cool: Die Karosse habe ich heute noch, siehe weiter unten)
    - `90er Passat Variant Familienkutsche (1,8l, 90 PS)
    - `79er Mini Special (verkauft)
    - `85er Mini HLE (geschlachtet)
    - Black Magic (verkauft)
    - `88er Metro 1275 (geschlachtet)
    - `90er Vergaser-Cooper (verkauft)
    - `89er Metro 1275 (geschlachtet)
    - `91er Vergaser-Cooper (R.I.P.) Unfall, Totalschaden, wird derzeit auf der `80er Karosserie wieder aufgebaut
    - `90er Fiat Ducato WoMo, 2,5 TD (Hobby 600) Der ist heute noch da, soll aber verkauft werden.
    - Skoda Octavia Kombi (1,9 Tdi, der ist heute noch da)
    - Astra F 1,6 16V Kombi Winterhure und Mini-Ersatz nach Unfall
    - Astra F 1,6 16V Winterhure und immer noch Mini-Ersatz
    Beide Astras geschlachtet und in die Presse geschickt...
    Zur Zeit selbst kein fahrbereiter Mini :headshk:
    Mittlerweile wurden auch meine 2 Mädels erfolgreich "minifiziert" :cool:
    - `91 Vergaser Cooper
    - `90er Mini 1000
    Um die 2 kümmere ich mich und "darf" sie auch gelegentlich mal fahren. Wir Zeit, dass mein eigener endlich fertig wird...
    Der müsste es sein. Kann man das auf dem Bild nicht erkennen?
    Das Bild ist für die Allgemeinheit noch nicht frei geschaltet.
    Wichtig wäre auch, ob der Krümmer für deinen 850er mit HS2 Vergaser ist, oder für einen späteren mit HS4 Vergaser.
    Beim HS2 sitzen die Stehbolzen am Krümmerflansch senkrecht übereinander. Beim HS4 dagegen diagonal.
    was soll bei den Gruppe A besser sein? Schwachstelle ist das Gewinde, imho in der mitte zuviel sinnloses Gewicht und vor allem zu viel Steifigkeit.
    Meiner Meinung nach nur der Vorteil, der einfacheren Einstellbarkeit (links/rechts-Gewinde), da die Verbindung zum Hilfsrahmen vorne nicht gelöst werden muss, was beim Einstellen schon eine Fummelei ist. Man benötigt in der Regel mehrere Versuche, bis man den endgültigen Wert eingestellt hat, weil der sich sich beim Anziehen der Verbindung zum Rahmen immer wieder etwas ändert.
    Das Einstellgewinde am vorderen Ende wäre definitiv ein Schwachpunkt. Zumindest, wenn es geschnitten und nicht gerollt ist. Das Biegemoment, vor allem bei härteren Buchsen, ist nicht unerheblich...:rolleyes:
    Das + an Material in der Mitte ist eher eine optische Sache. Mann könnte auch mehr abdrehen, aber optisch würde der 6-Kant dann "deplaziert" aussehen...;)
    Im Original habe ich sie mir noch nie näher angesehen. Ich habe "die Einfachen", bei denen die Rahmenverbindung zum Einstellen gelöst werden muss und bin damit zufrieden...;)
    Ja, das sieht doch gut aus... Sind die denn wirklich besser?
    Gute Frage ;)
    Sie erfüllen ihren Zweck genauso wie "die einfachen", nur ist das Verstellen wesentlich einfacher und geht schneller.
    Sie fallen natürlich auch eher auf, als "die einfachen". Wenn aber schon einstellbare Zugstreben eingetragen sind, sollte es keine Probleme geben ;)
    Rose Joints für die Straße würde ich persönlich nicht nehmen, da die Dinger (je nach Qualität, und die ist teuer) schnell verschleißen.
    Es gibt auch kein "Gummi", was unter Last (Bremsen/Beschleunigen) nachgibt und die Geometrie dynamisch verändert...
    Sind meiner Meinung nach eher für die Rennstrecke, als für den Dauereinsatz auf der Straße geeignet.
    Einfach...
    Die nicht so einfachen habe ich irgendwo auf nem Treffen mal gesehen, die ließen sich verstellen, ohne das der vordere Teil im Gummi gedreht wurde. Ich weiß allerdings nicht mehr den Hersteller, daher frage ich hier...;)
    Du meinst also die Grp A Tie Bars von Minisport...;)
    Gibt´s bei Minisport unter der Teilenummer MSLMS0512...
    ...oder gleich mit Rose Joint unter der Teilenummer MSLMS0518
    Sicher, dass das Gp 5-Verbreiterungen sind? Ich dachte bislang, dass die wie die Gp 2 Kanten haben müssten zum Aufstecken eines Chromkeders...
    (Zumindest meine ich mich daran zu erinnern, solche Gp 5-Verbreiterungen mit Kante schon in Händen gehalten zu haben, aber vielleicht gibt es da ja auch unterschiedliche Varianten!?)
    Die Ecken sehen tatsächlich abgeschnitten aus, aber ob das vorne oder hinten ist, weiß ich nicht, ohne nachzusehen. (Und in meine Werkstatt komme ich erst wieder an Weihnachten, dann werde ich nachsehen...)
    Viele Grüße,
    Michael
    Hallo Michael,
    ja, das sind Gp-5 Verbreiterungen. Davon gibt es 2 Versionen.
    Zum einen die classische mit Chrom-Keder
    Zun anderen die GP-5 Race Version ;)
    Kann von der Arbeit aus leider keine Links einsetzen, aber schau mal bei Minispares unter "MS128" ;)
    So, und jetzt lies selbst noch einmal, was du da gerade geschrieben hast und denk einmal etwas darüber nach...:rolleyes:
    Der (mindestens :rolleyes:) um 0,05° kühlere Kraftstoff warted dann darauf, dass er in die Schwimmerkammer(n) darf, wo er dann wenige cm von einem rot glühenden LCB entfernt verweilt, bis es ihm kuschelig warm ist...
