Beiträge von HOT
    Hilft mir nicht wirklich weiter.Gibts keine Spezis die mir erklären können warum es Sinn macht umzubauen oder nicht.Gruß Det
    Das ist ganz einfach:
    Der HS4, der serienmäßig auf deinem 1000er montiert ist, ist gut für bis zu ca. 70 PS.
    Der Motor leistet aber nur 41 PS.
    Ein 40er Weber ist gut für ca. 80 PS. Dein Motor leistet aber immer noch nur 41 PS.
    Es liegt also nicht am Vergaser und ein anderer wird so gut wie nichts bringen.
    Mit einem 40er Weber wäre das Ansprechverghalten etwas spritziger. Vergleichbar mit einem 2fach HS2. Vorausgesetzt, es ist eine vernünftige Ansaugbrücke verbaut und nicht der "Schwanenhals", mit dem ein 40er Weber ohne Blecharbeiten passt.
    Dieser Schwanenhals aber macht alles kaputt, was der Weber zu leisten vermag...
    Dazu kommt noch, dass es nicht einfach mit "Weber drauf und gut" getan ist. Der Vergaser muss auf den Motor abgestimmt werden. Geh nicht davon aus, dass der Weber "out of the box" schon zu deinem 1000er passt :headshk:
    Das kostet natürlich zusätzlich,.
    Und das mit der "Ungewissheit", ob es überhaupt etwas bringt oder eben nicht...
    Ein "Stage 1 Kit" hingegen bringt deutlich etwas, kostet als komplettes Kit weniger als die Hälfte eines neuen Webers und fällt beim TÜV nicht auf, solange kein offener K&N montiert wird.
    Der Weber fällt auf den ersten Blick auf...
    Und wenn ja , wie mach ich es richtig ?
    Oder muss ich echt nen neuen beschaffen...
    :confused:
    Sei mir nicht böse, aber wenn du diese Frage stellen musst, solltest du lieber im Interesse deiner eigenen Sicherheit und der anderer Verkehrsteilnehmer, einen neuen HBZ bestellen, denn an der Bremse hängt nicht nur dein eigenes Leben...
    Hallo
    bin gerade dabei den vorderen Hilfsrahmen neu zu Lagern bei meinem 89er Mini 1000.Wieviel Drehmoment bekommen die 2 dicken Schrauben oben rechts und links im Motorraum?
    lg
    Für diese Bolzen gibt´s keine Angaben in den Reparatur-Handbüchern :headshk:
    Wenn der Rahmen noch Gummi-gelagert ist, zieh sie an bis sie am Rahmen aufliegen (auf Block gehen). Das spürst du direkt. Dann einfach noch mal etwas kräftiger und es sollte reichen ;)
    Sind schon Alu-Platten verbaut (Rahmenfestlegung), ist das wiederum keine gute Idee. Die Platten sind dicker als die komprimierten Gummis. Drehst du die Bolzen dann bis "Anschlag", wird die Traverse verformt...:eek:
    In dem Fall einfach mit Gefühl gut festziehen und nach ein paar Km kontrollieren... Ggf. noch mal etwas fester nachziehen, wenn sie sich gelockert haben. Nur nicht übertreiben. Ansonsten regelmäßig z.B. beim Ölwechsel kontrollieren...
    Ich hab nen SPI Kühler mit integriertem Schalter. Dachteaes gäbe vielleicht einen Schalter mit gleichen Abmessungen aber anderer Einschaltschwelle
    Ich wüsste nicht, dass es in der Bauart des SPi Thermoschalters eine Alternative mit anderen Schaltpunkten gibt :headshk:
    Zumindest habe ich noch keinen gesehen.
    Eine Alternative wäre, an Stelle des originalen Schalters, beim Kühlerbauer einen Gewindestutzen mit M14x1,5 oder M22x1,5 einlöten zu lassen.
    Dann hast du freie Wahl...
    Guckstu: http://www.isa-racing.com/product_info.p…-5-Gewinde.html
    oder: http://www.isa-racing.com/product_info.p…-5-Gewinde.html
    und natürlich im Regal diverser Auto-Teilehändler mit höheren Schaltschwellen...
    Solltest du irgemndwann einmal den Kühler erneuern, kannst du natürlich auch gleich den "Hochleistungskühler" C-ARA4443 zulegen, der bereits das Schraubgewinde hat und sogar inkl. Thermoschalter kommt ;)
    Moin,
    ich ueberhole gerade ein paar Metrosaettel.
    Nun stellen sich mir ein paar Fragen:
    1. Die Kolben sind angerostet, ich wuerde diese gern durch Edelstahlkolben ersetzen. Passen diese SAAS1022 von MiniSpares ?
    Yep, die passen ;)
    Steht aber auch da...
    Zitat von minispares
    This stainles steel caliper piston fits all Minispares 4 pot calipers plus Metro and ERA turbo 4 pot calipers.
    2. Beim Dichtsatz ist der kleine Ring fuer die Zangenhaelften nicht dabei.
    Kann ich hier den 17H7679 nehmen ?
    Nein, der passt nicht. Es passt aber der von den 7,5" (S) Sätteln mit der Teilenummer 17H8764 ;)
    Kannst Du mir sagen was das ist: "Intake manifold"
    Ansaug-Brücke... ...und mit dem "zugesetzt" ist der Wasserkanal gemeint, in dem auch der Temp-Sensor sitzt. Da kann sich "Schmodder" absetzen, der dann wiederum "isolierend" wirken kann, was aber beim SPi eher unwahrscheinlich, aber nicht unmöglich ist...
    Also ist diese Getriebe beim 1000er als auch beim 1300er verbaut worden???
    Korrekt, und es wurde außerdem auch im Metro verwendet.
    Und das alles mit diversen EÜs.
    Da ist von 3,44:1 über 3,21:1, 3,11:1, 2,95:1 bis hin zu 2,76:1 alles dabei gewesen.
    Vielleicht hast du Glück und findest auf dem Diff-Gehäuse noch eine Angabe über die EÜ.
    Servus, wer kann mir bezüglich des Kühlerdeckels für einen
    SPI weiterhelfen.
    Habe hier einen neuen mit der Bezeichnung LBS.15, G.1050,
    dieser hat eine Dichtung.
    Ist es richtig, das der SPI Deckel 2 Dichtungen haben muss ?
    Gruß Klaus
    Die Bezeichnung LBS.15 steht für den Druck 15 Psi. Die G.1050 sagt mir nichts :headshk:
    Mit den 2 Dichtungen für SPi (sowie auch Vergaser Cooper) liegst du richtig.
    Du benötigst GRC207 als Kühlerdeckel ;)
    Der Deckel mit nur einer Dichtung ist für Minis ohne Ausgleichs- bzw. Überlaufbehälter. Z.B. alle 998er bis `91...
    Gibt's irgendwo eine anständige Anleitung, wie das Diff zerlegt und neu eingestellt wird? Meins hat auf der rechten Seite sehr viel axiales Spiel, das man bestimmt einstellen kann. Leider ist mir das erst aufgefallen, als der Motor wieder auf dem Getriebe war :scream:
    Dichtungen und Simmerringe sind schon bestellt. Wenn Ausgleichsscheiben benötigt werden, könnte man da auch normale Passscheiben verwenden oder sich selbst Scheiben drehen aus VA?
    Was genau hat den axiales Spiel?
    Die verzahnten Ausgangswellen, auf welche die A-Wellen gesteckt werden?
    Wenn diese axiales Spiel (also rein/raus) haben, ist es Spiel im Diff selbst. Da geht nichts mit Passscheiben :headshk:
    Dann muss das Diff zerlegt und Verschleißteile (Anlaufscheiben etc. ereneuert werden...
    Dafür kann das Getriebe aber am Motor bleiben, also keine Panik.
    Nur im Auto/Rahmen sollte die Antriebseinheit noch nicht eingebaut sein...
    Mapsensor ?? Was ist das und was tut er?:confused:
    Grüße!
    Leo.
    Map = Manifold absolute pressure
    Wie Guido schreibt = Drucksensor für den Ansaugdruck
    Hatte ich dir aber erklärt, dass die Spritfalle verhindert, dass Sprittropfen deine ECU himmeln, als ich festgestellt habe, dass die bei dem SPi fehlt und die Blechlasche dafür abgebrochen ist ;)
    Doch schon das Alter?:confused::D:p
    Opferanode. :D
    Grüße,
    Andreas
    Yep, Auto wird dann automatisch leichter, wenn sich zuerst der Aluniet aufgelöst hast (0,01g) und danach dann plötzlich noch mal 100g, wenn die Zierleiste flöten geht :D:p
    Sieht auch cool aus, wenn die nachfahrenden Luxuslimousinen plötzlich Haken schlagen, weil da so eine chromfarbene "Peitsche"...:D
    Die überlegen dann, ob sie überholen sollen oder lieber doch nicht :p:D
    @ speedcooper71: Sikaflex und MS passt schon ;)
    Normalerweise wird der ganz vorne und hinten mit einem Niet gesichert, meine ich.
    Grüße,
    Andreas
    ...oder besser, anstelle von Nieten, mit etwas Sikaflex...;):D
    Mit Klebeband fixieren, bis das Sikaflex vollständig getrocknet ist...
    Die Alu-Blindniete vertragen sich in Verbindung mit Feuchtigkeit nicht gut mit Stahlblech...:rolleyes:
    sagt mir doch einfach wie !
    nochmals Danke
    Manfred
    Montage:
    Klammern (gut gefettet, verhindert Rost) in der Leiste gleichmäßig verteilen, Leiste positionieren und einfach auf die Blechkante des Fensterschachtes drücken ;)
    Demontage:
    Einen Holzkeil (mit etwas abgerundeter Kante) schräg von unten gegen die Leiste setzen und mit "gefühlvollen" Schlägen die Leiste nach oben von der Kante treiben.
    Ein Streifen Klebeband (Malerkrepp) direkt unterhalb der Leiste schützt den Lack effektiv vor Kratzern ;)
    An einem Ende anfangen und Stück für Stück zum anderen Ende vorarbeiten. Dabei niemals gleich komplett abtreiben, da sie sonst eben verbiegt...:scream:
    hallo forum,
    mir ist heute was sonderbares aufgefallen. wenn ich an der ampel stehe,leerlauf,
    bremse getreten geht das standgas runter,nehme ich den fuß von der bremse steigt das standgas!
    kann oder ist das normal ?????:rolleyes:
    schon mal danke im voraus,
    thomas
    Das ist systembedingt "normal". Sollte sich aber innerhalb von ein paar Sekunden wieder regulieren, wenn du auf der Bremse stehen bleibst.
    Dein Bremskraftverstärker arbeitet mit Unterdruck, der im Ansaugtrakt, bei geschlossener Drosselklappe (Schiebebetrieb bzw. Standgas) erzeugt wird.
    Wird das Bremspedal getreten, wird ein Teil des gespeicherten Unterdrucks "verbraucht" und der Motor "füllt das wieder auf". Der Motor bekommt also für die Zeit des "Auffüllens" eine gewisse Menge "Falschluft", das Gemisch magert kurzzeitig etwas ab = Drehzahl sinkt leicht.
    Das sollte sich aber schnell wieder regulieren, wenn der Unterdruck "aufgefüllt" ist bzw. der Steppermotor nachgeregelt hat.
    Bleibt die Derehzahl aber weiter unten, solange das Bremspedal gehalten wird, könnte das an einer Undichtigkeit im Bremskraftverstärker oder auch an einem fehlerhaften Steppermotor liegen.
    Wenn er ansonsten eine stabilen Leerlauf hat, tippe ich eher auf eine Undichtigkeit im BKV (Membran oder Steuerventil)...;)
    Erst mal eine kleine Info am Rande: WD40 taugt als Rostlöser nicht die Bohne :headshk:
    WD40 wurde ursprünglich als Mittel zum Verdrängen von Feuchtigkeit in elektischen/elektronischen Schaltungen entwickelt und ist dafür super, für eine nasse Zündung gibt´s nichts besseres und sollte beim Mini immer im Bordwerkzeug sein :thumpsup:
    Aber Rost lösen :headshk:
    Besorg dir für diesen Zweck etwas wie Caramba oder auch von Nigrin...:thumpsup:
    Ist der Stehbolzen plan mit dem Thermostatgehäuse oder plan mit der Blockoberfläche angerissen?
    In den meisten Fällen gammeln die Stehbolzen oder später beim 1300er die Schrauben im Thermostatgehäuse fest. Seltener auch im Block
    Wenn plan mit dem Thermostatgehäuse ist es relativ einfach. Opfere das Thermostatgehäuse. Einfach neben dem Stehbolzen bis hinunter knapp über der Blockoberfläche einsägen und den Rest weg brechen. Der Stehbolzen lässt sich dann meist schon mit dem festsitzenden Rest des Gehäuses heraus drehen.
    Ist er aber plan mit dem Block abgerissen, wirst du um bohren nicht herum kommen. Steht noch ein Stück über, wäre es einen Versuch wert, eine Mutter mit hohem Schweißstrom oben aufzuschweißen. Die Hitze hilft dabei, den Stehbolzen im Kopf zu lösen.
    Musst du bohren und Gewinde schneiden, benötigst du einen Gewindebohrer mit 5/16" UNC (Grobgewinde)
    Hallo
    sind die stosstangen der frühen modelle also wie bei meinem 74er mini und den späteren z.b. 98er cooper gleich ? Passen die alten auf den neuen ? auch mit den Bügeln und hörner ?
    merci
    jogi
    Hallo Jogi,
    ja, das passt ohne Probleme ;)
