Beiträge von HOT
    Gibt es das mini-wiki nicht mehr? Da liegen doch haufenweise Schaltpläne.
    vg
    ralf
    Doch gibt es, nur eben keinen Schaltplan vom S MKII
    Selbst in den neueren Ausgaben des Haynes Manuals findet man erst Pläne für den S ab MKIII oder für "Standard-Saloons" ab `69 aber auch nur mit - an Masse...
    Vielleicht hat ja jemand noch ein altes Haynes...:confused:
    Ich habe schön WD40 dran gemacht ein paar mal hin und her un schon ging es wieder leicht. Dann noch en bisssel fett.
    Danke
    Dann solltest du das...
    Dauerhaft wird es aber nur sein, wenn du die Glocke mal ausbaust, alles reinigst, verschlissene Teile erneuerst und dann mit Fett geschmiert wieder montierst.
    Ich denke auch, die Kugel am unteren Ende des Ausrückhebels, sowie auch deren Sitz im Druckbolzen werden schon deutlich verschlissen sein
    ...zumindest mal für die Winterpause auf die "To-do-Liste" setzen, denn es kommt garantiert irgendwann wieder ;)
    Bevorzugt nach der Winterpause ;)
    Hallo zusammen,
    wie sieht´s bei euch eigentlich mit dem Treffen in Braunschweig vom 27.06.-30.06. aus?
    Mein Urlaub ist genehmigt und Mini ist "vorgemerkt" :cool::D
    Wenn nichts gravierendes dazwischen kommt, werde ich am 27.06. nach BS fahren :thumpsup:
    Dein Vergleich zwischen deinem `90er Corsa und deinem Mini hinkt ein wenig ;)
    Die Kurbelfenster Türen ab MK III wurden Ende der `60er konstruiert (ab Ende `69 verbaut) und haben sich seit dem, abgesehen vom "Alibi-Seitenaufprall-Schutz" der MPi´s praktisch nicht mehr verändert.
    Und diese Türen waren im Bereich der Fensterschacht-Leisten noch nie 100%ig dicht :headshk:
    Und sei mal ehrlich. Wann kommt ein Auto, außer in der Waschanlage mit solch einer Menge Wasser an den Türscheiben in Berührung, wie du es testest?
    Selbst bei einem Wolkenbruch ist es vermutlich weniger :rolleyes:
    Zumindest nicht in vergleichbar kurzer Zeit :rolleyes:
    Da ist es natürlich wichtig, dass einerseits die Ablauf-Bohrungen frei sind, das innere der Tür gut gegen Korrosion geschützt ist und andererseits nach innen zur Verkleidung hin gut abgedichtet ist.
    Ja, die Plastik Clips der Türverkleidung sind eine Schwachstelle bei der Abdichtung. Diese kann man aber verbessern, indem man etwas abtupfbare Scheibendichtmasse bei der Montage auf den Teller der Clips gibt oder auch vollständig umgehen, indem man die Verkleidung unten, statt mit den Clips eben einfach mit Klettband befestigt ;)
    Die äußeren Schachtleisten gibt es übrigens in 2 Qualitäten.
    Zum einen die Version mit den Plastik-Endstücken, wie sie ab MK IV generell von Rover verwendet wurden.
    Links PAM1015
    Rechts PAM1014
    Zum anderen, die Version ohne Plastik-Endstücke, wie sie beim MK III verwendet wurden.
    Links CZH1667
    Rechts CZH1666
    Die MK III-Version hat übrigens eine etwas breitere Dichtlippe ;)
    Kann man hier gut erkennen...http://www.minispares.com/product/classic/CZH1666.aspx
    Nur hat die eben nicht jeder Teilehändler im Sortiment ;)
    Ah ja, ich sehe, dass das Virus bei deinem Filius ausgebrochen ist :cool::D
    Gute Entscheidung :thumpsup:
    Jetzt braucht er noch ein "billige" Kiste, die er dann im Winter "abrocken" kann, wenn er dann endlich selbst fahren darf.
    Wäre doch schade, wenn das schöne Stück im Winter leiden müsste...
    Wie wär´s dann mit einem Wintermini? :D;)
    Das mit dem Fahrtenbuch glaub ich nicht...
    das ist immer nur je Verwaltungsbezirk. Für Ersttäter gibt es nie ein Fahrtenbuch. Du musst mehr als einmal in der gleichen Gegend auffallen... DANN gibt es EVENTUELL ein Fahrtenbuch
    Ich denke, das hängt auch immer von der "ermittelnden Behörde" sowie auch von der Höhe der Geschwindigkeits-Übertretung ab.
    Ich habe da so ein Fall in der Verwandschaft. Da stand bei "Ersttäterschaft" ein Fahrverbot zur Diskussion. Diese umgehen zu können war das Fahrtenbuch allemal wert ;)
    Ich würde es aber für 20,-€ nicht unbedingt darauf ankommen lassen :headshk:
    Jetzt aber genug OT, hier geht´s um schöne Bilder ;)
    Vielen Dank schon mal für eure Antworten.
    Also im Bereich der Dachhimmelaufnahme ist der Rost wirklich nur soweit links und rechts fortgeschritten wie der Schwamm saß. Die A-Säule nach unten ist leider soweit angegriffen wie man mit dem Auge sehen kann. Die Spuren der Rostbrühe im Türdichtungsfalz gehen bis zum oberen Türscharnier aber das hat ja nichts zu heissen. Mal sehen ob ich mir irgendwo ein Endoskop besorgen kann um den Zustand weiter innen zu beurteilen. Ansonsten werde ich mal zuerst eine Teilesuche starten. Zwei normale Mini Dächer habe ich ja selbst noch, aber die bringen mir in dem Fall mal wieder gar nix ;) Die Verstärkungsbleche für den Standard Mini habe ich auch bei einem Anbieter mal gesehen, aber diese sind nun mal komplett anders. Und selber machen scheidet mangels Können und Werkzeug aus, da es ja auch ein Sichtteil ist. Auf jeden Fall werde ich nächste Woche mal prüfen wie tief die Rostschicht wirklich ist.
    Vielleicht kannst du ja die Verstärkungen bzw. Dachhimmel-Aufnahmen vorsichtig heraus trennen (Schweißpunkte abbohren und etwas weiter hinten mit einer dünnen Flex-Scheibe oder Dremel abschneiden. Dann später diesen Schnitt wieder stumpf schweißen...
    Die A-Säule bzw. auch die Dachhaut inkl. Fenster/Tür-Ausschnitt in diesem Bereich sind ja ansonsten identisch zur Limousine...;)
    das das Wasser von unten aufgestiegen ist, wage ich zu bezweifeln.:headshk:
    Das sieht mir eher nach einer Undichtigkeit an der Rollschweißung des Dachs aus und das nette Schwämmchen hat die Feuchtigkeit dort festgehalten.:eek:
    An aufgestiegenes Wasser glaube ich auch nicht :headshk:
    Undichte Rollschweißung muss es aber auch nicht sein, zumal auch in der Regenrinne noch zusätzlich mit Dichtmasse abgedichtet wurde.
    Unter´m Dach bildet sich, wie überall in "Hohlräumen" durch Temperaturunterschiede Kondenswasser. Dazu kommt dann, dass der Lack dort nicht wirklich hin kommt. Der Schwamm sammelt dann die Feuchtigkeit....
    Da du den Rost aus der Regenrinnen-Falz niemals 100%ig raus bekommst, wird ein Reinigen und Versiegeln keine Dauerhafte Lösung sein :headshk:
    Dauerhaft geht das (leider) nur mit neuem Blech :(
    Ich würde mir diese Ecke aus 2-3 Schlachtautos besorgen. So kannst du den inneren Rahmen daraus gewinnen, genauso wie die Dachecke, sowie ein Stück äußere A-Säule und Fenster/Tür-Ausschnitt.
    Die Dachecke dann noch in der stabilen Rundung abgesetzt Punkten und anschließend außen mit säurefreiem Zinn verzinnen.
    Den inneren Rahmen bzw. die A-Säule mit Fenster/Tür Ausschnitt immer über die Naht in der Dachecke hinaus laufen lassen.
    Genau. Schön war es!
    Ich stelle immer wieder fest, wie herzlich man begrüßt wird - selbst wenn man wieder "nur" als Tagesbesucher dabei war! Danke, für alles!
    Shorty
    P.S. Beim heutigen Wetter Schätze ich weiterhin, dass Udo Gefrierbrand hat :)
    Yep, schön war´s :thumpsup:
    Hatte ja schon öfter davon gehört, konnte mich aber selbst davon überzeugen, dass Kölsch weh tun kann :rolleyes:
    Zumindest am Morgen danach :D:p
    Und für das Wetter kann niemand etwas. Aber sooo schlecht war´s ja auch gar nicht. Zwischendurch kam immer wieder die Sonne raus.
    Daher glaube ich Udo auch bezüglich seines Sonnenbrand.
    Auch wenn er die Augen gerollt hat, als ich mich davon überzeugen wollte :D
    Nächstes Jahr bin ich auch wieder da :thumpsup:
    Hallo
    Seitdem ich mit dem Mini bei starken Regen gefahren bin und er danach ca. 1 Woche im trockenen stand geht die Kupplung schwer zu treten.
    Ich muss dazu sagen dass ich eine Flip Front habe und das Wasser zur Kupplungsglocke kann.
    Was kann da jetzt fest sein?
    Danke do Sammy
    Die gesamte Mechanik in bzw. an der Kupplungsglocke kann bzw. wird das verursachen.
    Der Lagerbolzen des Ausrückhebels rostet im Hebel fest sowie auch der Druckbolzen, auf dem innen das Ausrücklager sitzt. Dieser wird durch Rost bzw. Alu-Oxyd in der Kupplungsglocke schwergängig.
    Sprüh den Bereich mal ausgiebig mit Rostlöser/Kriechöl ein und betätige die Kupplung viele male. Zum Abschluss dann einige Tropfen Schmieröl dran geben und weiter bewegen. So sollte es erst mal wieder leichtgängiger werden.
    Dauerhaft wird es aber nur sein, wenn du die Glocke mal ausbauest, alles reinigst, verschlissene Teile erneuerst und dann mit Fett geschmiert wieder montierst.
    Ich denke auch, die Kugel am unteren Ende des Ausrückhebels, sowie auch deren Sitz im Druckbolzen werden schon deutlich verschlissen sein :rolleyes:
    Mit der Flipfront sollte es ja um einiges leichter sein, die Glocke mal raus zu nehmen ;)
    ...es ist ein Ding immer soviel Wert, wie ein Anderer bereit ist dafür zu zahlen. Das ist keine neue Weisheit.
    Bei Limora z.B. bekommst du eine Alu-Außenhaut für einen relativ kleinen Kurs. Alte Türen gibt es zuhauf, also kann der Arbeitsaufwand dafür draufgeschlagen werden, ggf. Restwert alte Tür. Den Wert der alten Tür kannst du dir ausdenken und deine Arbeitszeit abschätzen. Soviel musst du dafür verlangen. Wenn der Markt das aber nicht hergibt, musst du sie behalten oder einen Marktpreis verlangen.
    So in etwa hatte ich das hier... https://www.mini-forum.de/karosserie-13/…haut-74685.html
    ...und hier... https://www.mini-forum.de/karosserie-13/…haut-75493.html
    ...auch schon geschrieben, aber da schein jemand dieses nicht zu glauben :rolleyes:
    @ F_Vau Motorspor
    Entweder du setzt einen Preis dafür an, der dir realistisch erscheint und wartest auf Reaktionen von Kaufinteressenten, oder du setzt sie mit Startgebot von 1,.-€ in die e-Bucht.
    Dann wirst du bald wissen, was sie realistisch wert sind ;)
    Hallo.
    Auf dem Bild siehst du das Teil mit den Stehbolzen. Kann man mit etwas Aufwand ausbauen und durch ein intaktes Teil ersetzen
    http://albrit.de/etk_detail.asp?Artikelnummer=SKU10039
    Gibt es natürlich bei jedem Teilehändler.
    PS. Die Profis sind alle beim Kölsch trinken. :D
    Oder Teil ausbauen, Bolzenrest entfernen, durchbohren und eine Schraube von unten durch stecken und mit 2-3 Schweißpunkten fixieren ;)
    @ Bernd
    Kölsch trinken beendet und wieder zuhause. Musste feststellen, dass Kölsch weh tun kann :rolleyes::scream:. Zumindest am Morgen danach :rolleyes::D
    Im ernst?
    wie kann die zündung denn so etwas verursachen?
    stimmt die hatte ich aus versehen komplett verstellt.... nur weil der motor ja kurzzeitig mal angesprungen war dachte ich sie würde ungefähr stimmen...
    gut dann probier ich das morgen mal aus und dreh ne runde am verteiler, danke für den tip!!
    Ich kann es bestätigen :eek:;)
    Ich war zusammen mit Leo mit der Fehlersuche beschäftigt ;)
    Die Zündung stand extrem zu früh und hat dann Verbrennungsdruck aufgebaut während der Anlasser dagegen angekämpft hat.
    Zündung korrekt eingestellt und brrrummm ;)
