Beiträge von HOT
    Das Auto ist noch nicht fertig, er macht es gerade :)
    Werde ihn mir auf jedenfall anschauen. Wollte zwar eigentlich einen MPI, aber so will ich mich ja auch nicht einschränken. Das Einzige was mich stört ist die schwarze Leillederausstattung. Wollte eigentlich eine beige Lederausstattung.
    Dürfte aber nicht mehr all zu lange dauern ;)
    Dachte, er wäre schon fertig. Kenne diverse Zwischenstadien und Leo arbeitet sehr sauber :cool::thumpsup:
    Da gibt´s keine halben Sachen oder Pfusch ;)
    Schwarz Teilleder ist definitiv weniger anfällig als beiges Leder :rolleyes:
    Was auch schon vorgekommen sein soll, daß man die Schraube in die Kurbelwelle nicht demontiert hat....:rolleyes:
    ...oder zwar die Schraube herausgedreht, dann aber die Passscheibe...
    ...drin gelassen hat...
    Dann presst der Abzieher auf die Schwungscheibe und nicht auf die Kurbelwelle...
    Ich habe eine gebrauchte Flipftont gekauft, aber es ist nur eine Strebe dabei. Kann mir einer ne Zeichnung oder sowas geben, welche Streben noch fehlen? Kann die dann nachbauen lassen.
    Im Prinzip gibt´s nur jeweils eine Strebe für links und eine für rechts.
    Diese sind einfach nur "spiegelverkehrt" ;)
    Wenn du also eine von beiden hast... ;)
    Guckstu: http://www.minispares.com/product/Classic/Body/Subframes/Fixings_mountings/MS106.aspx?030801&ReturnUrl=/product/Classic/Body/Fiberglass/MS105.aspx|Back%20to
    Mit Mini? :)
    Jaein :rolleyes:
    Nicht mit "meinem" sondern mit dem von meiner Tochter, der zumindest was die gröbsten Kosten wie Steuern und Versicherung betrifft, mir gehört :rolleyes::D
    Den könnte/kann ich auf dem Weg nach Gladbach in Trier, wo sie studiert, "beschlagnahmen" :D
    Ist aber leider noch nicht sicher :rolleyes:
    Warte noch auf das OK für den Urlaub am 31.05. ;)
    Das ist im Verhältnis zu dem was Du in "Deinen" noch reinsteckst eher günstig. Abgesehen davon glaub ich, daß Leo viel Herzblut in den Aufbau gesteckt hat. Ansehen würd ich ihn mir auf jeden Fall! Kauf Dir erst mal einen vernünftigen Mini und lern die Tücken des Autos zu händeln. Das ist meist zeitaufwendiger als vorher gedacht. Kommen dann noch Blecharbeiten hinzu, hat man schnell die Schnauze voll....
    Gruß Kek
    Das kann ich unterschreiben, denn ich kenne das Auto, das Leo da fertig gemacht hat ;)
    Jipppiieh,
    ich bin dabei:D.
    340 Km, ist ja ein Klacks
    Na, vielleicht haben wir dann ja mal die Gelegenheit, uns dort zu treffen :cool:
    Ist zwar noch lange nicht in trockenen Tüchern, aber ich habe das ComiC Treffen dieses Jahr mal auf dem Zettel :cool:;)
    Ich würde/werde es genau so wieder machen. Mit einer Änderung.
    Dieser Durchlaufthermostat ist eine (teure) Spielerei :rolleyes:
    Nimm den Kühler mit eingebautem Thermoschalter.
    Dieser steuert dann via Relais den Lüfter.
    Parallel eine Kontrollleuchte, die dir anzeigt, dass der Lüfter "Saft" bekommt.
    Einen zusätzlichen Schalter, der wiederum das Relais ansteuert, für den Fall, dass du mal auf ein Stauende aufläufst oder der Thermoschalter versagen sollte.
    Die Thermoschalter gibt´s auch mit unterschiedlichen Schalttemperaturen.
    http://www.isa-racing.com/product_info.p…-5-Gewinde.html
    oder
    Das ist natürlich auch eine Möglichkeit, um etwas zwischen rot und gelb zu bekommen :cool:
    Konnte ich damals nur nicht ausprobieren, da ich keine blaue (die gibt´s nur mit dem kleinen Durchmesser für HS) hatte. Daher damals die Idee es mal mit Gewichten zu versuchen ;)
    Nur ist es eben dazu nicht mehr gekommen :headshk:
    Hm...
    hab mir gerade mal eins der unteren Scharniere in die Hand genommen und angeschaut. Evtl. könntest Du versuchen mit einem Durchschlag und Hammer den Stift auszutreiben und dann den Deckel an den getrennten Scharnierhälften öffnen.
    Ob´s geht kann ich nicht sagen, hab´s noch nicht gemacht.
    Aber Versuch macht kluch....:rolleyes::rolleyes:
    Viel Erfolg!
    Leo.
    Geht ;)
    Andere Möglichkeit, wenn kein Werkzeug greifbar.
    Geht mit den Überbrückungskabeln direkt auf den Anlassermagnetschalter und das Motormasseband.
    Dann könnt ihr ihn starten und erst mal wieder die Batterie laden.
    Um das Kofferdeckelschloss könnt ihr euch dann später mit Werkzeug kümmern ;)
    Edit: Heute bin ich irgendwie zu langsam :D
    Hm...
    Viel Erfolg!
    Leo.
    Geht ;)
    :eek: :rolleyes:
    Hinten Nachspur ist dann aber vom Fahrverhalten schon nicht ganz ungefährlich.
    Grüße,
    Andreas
    Hast du vollkommen recht, aber die Gesamtspur hinten war wiederum Vorspur, allerdings deutlich zu viel.
    Wie oben geschrieben:
    Links ca. 1,5° Vorspur.
    Rechts ein paar Winkelminuten Nachspur.
    Gesamtspur lag bei ca. 1,3°-1,4° Vorspur. Nur eben lief "der Hintern" nach rechts versetzt :rolleyes:
    Da wird die Lagerung der hinteren Schwingen eingelaufen sein. Wurde der regelmäßig abgeschmiert?
    Hinten aufbocken und an der Schwinge quer zum Fahrzeug kräftig wackeln. Wenn da Spiel ist, dann steht in der Suche einiges zu den Schwingenlagern. Entweder arbeitet man die selbst auf oder tauscht die Schwinge gegen ein neues / aufgearbeitetes Teil.
    Man sollte beide Seiten gleichzeitig prüfen.
    Grüße,
    Andreas
    ...oder es wurde mal von einem Vorbesitzer der Hinterachsrahmen gewechselt und dabei ein schlechter Nachbau verwendet.
    Ich habe schon mal einen Nachbaurahmen in den Fingern gehabt, der links 1,5° Vorspur (Rad zeigt in Fahrtrichtung zur Fahrzeugmitte) und rechts sogar leicht Nachspur (Rad zeigt in Fahrtrichtung nach außen) hatte.
    Gleichzeitig hatte das linke Hinterrad 2° positiven Sturz und rechts 0,5° positiven Sturz :rolleyes:
    Das Auto lief stark mit dem Heck nach rechts versetzt und der linke Hinterreifen lief außen stark ab :rolleyes:
    Aber als erstes sollte du, wie von Andreas empfohlen, mal die Schwingenlagerung überprüfen.
    Vielleicht kommt auch beides zusammen :rolleyes:
    Das deutet stark darauf hin, dass der Spannungsregler der Lima hinüber ist.
    Bei laufendem Motor sollte die Spannung auch bei Drehzahl nicht über ca. 13,8-14,2V steigen.
    Testen kannst du das nur, wie schon getan, mit einem Voltmeter.
    Idealerweise hinten an der Batterie oder auch vorne am Anlassermagnetschalter oder der Lima direkt.
    Dieser Beitrag ist zwar schon sehr alt aber ich habe zu diesem Thema ein Verständnisproblem.
    Wenn die Feder zu stramm ist, läuft dann der Motor zu fett oder zu mager?
    Klar ist dass dann der Kolben nicht weit genug nach oben geht. Dementsprechend ist die Nadel tiefer als sie sein sollte, also an einem magererem Abschnitt. MAGERER??
    Nun wird bei diesem Zustand aber der Unterdruck im Ansaugtrakt vergleichsweise höher sein, so dass obwohl die Nadel tiefer sitzt mehr Sprit durch den Düsenstock angesaugt wird. FETTER?
    Was stimmt nun??
    Danke für Hilfe,
    Turi
    Hallo Turi,
    das lässt sich nicht so einfach pauschal beantworten.
    Nadel und Feder beeinflussen beide das Gemisch.
    Wie Lomo damals schon geschrieben hat, muss die Feder zum Motor passen. Der Kolben sollte idealerweise erst dann voll geöffnet sein, wenn der Motor unter Volllast seine "Nenndrehzahl", also die Drehzahl bei der die Leistung am höchsten ist, erreicht hat. Nur so wird die gesamte Feder zur Gemischregelung genutzt. Steigt die Drehzahl weiter, ist es nur noch der Unterdruck über dem Düsenstock, der die Spritmenge beeinflusst.
    Eine zu stramme Feder würde bewirken, dass der Kolben den Querschnitt nie voll frei gibt. Die Nadel wird nicht über ihre gesamte Länge genutzt. Der Unterdruck über dem Düsenstock ist höher als mit einer "passenden" Feder, wodurch wiederum mehr Sprit angesogen wird. Gleichzeitig ist aber die Nadel tiefer im Düsenstock und lässt weniger Sprit durch.
    Eine zu leichte Feder gibt den gesamten Querschnitt zu früh frei und nur noch der Unterdruck über dem Düsenstock beeinflusst die angesogene Spritmenge.
    Der Unterdruck ist aber wegen der zu leichten Feder über den gesamten Drehzahlbereich niedriger, wodurch grundsätzlich weniger Sprit angesogen wird. Allerdings ist ja auch gleichzeitig die Nadel weiter aus dem Düsenstock heraus gezogen und es kann mehr Sprit angesogen werden.
    Bei gleicher Nadel aber läuft der Motor mit einer strammeren Feder fetter, als mit einer leichteren.
    Ein Beispiel zur Verdeutlichung.
    Mein Vergaser Cooper hatte ein Stage 1 Kit mit K&N Einsatz im Original-Luftfilter drauf.
    Damit lief er ganz ordentlich.
    Irgendwann habe ich eine gebrauchte K&N Airbox inkl. Stub Stack bekommen. Mit dabei war eine andere Nadel, die auf einem vergleichbaren Motor gut gelaufen sein soll. Die Nadel wurde laut Verkäufer damals vom Händler dazu empfohlen und mitgeliefert. Sie sollte in Verbindung mit der roten Standard-Feder prima passen.
    Es war eine BCF, die im mittleren und oberen Bereich sehr schlank (fett) war.
    Also einfach mal so montiert und getestet.
    Unten rum war der Motor deutlich spritziger, aber so ab etwa 3500 fing der Motor an träge zu werden und zog nicht mehr richtig, hatte aber nicht dieses typische "Magerlaufbrüllen". Das Kerzenbild sagte, dass er zu fett läuft.
    Ich hatte noch eine BCE, die im mittleren und oberen Bereich etwas dicker als die BCF, aber schlanker als die serienmäßige BFY ist, passte auch nicht dazu:headshk:
    Unten rum genauso spritzig, aber so ab etwa 3500 kam diese typische "Magerlaufbrüllen" und er wurde wiederum träge...
    Mit der serienmäßigen BFY, die noch einmal magerer ist, habe ich es natürlich erst gar nicht mehr versucht.
    Ich habe dann mal im "viel belächelten" WinSU meine "Daten" eingegeben und es wurde eine gelbe Feder mit einer Nadel, die sehr dicht an der BFY lag, empfohlen.
    Und siehe da, mit gelber Feder und der Seriennadel BFY lief er schon deutlich besser. Im unteren und mittleren Bereich schon perfekt. Er war nur noch im oberen Bereich ein klein wenig mager, was ich testweise durch die Gemischregulierung anpassen konnte. Nur lief er dann natürlich unten rum etwas zu fett.
    Leider bin ich wegen dem Unfall damals, nicht mehr dazu gekommen, das weiter zu führen.
    Ich kann auch nicht sagen, ob die gelbe Feder nicht schon etwas zu stramm war, aber er hat zumindest Drehzahlen von über 6000 problemlos erreicht...
    Vielleicht lag auch das Ideal irgendwo zwischen rot und gelb. Ich wollte eigentlich mal mit roter Feder und Gewichten experimentieren ;)
    Dann hätte aber auch die Serien-Nadel wieder nicht mehr so gut gepasst...
    Fazit:
    Seriennadel mit roter Feder gnadenlos zu mager.
    Seriennadel mit gelber Feder schon fast perfekt.
    Also bei gleicher Nadel wird des Gemisch mit strammerer Feder definitiv über den gesamten Drehzahlbereich fetter.
    Edit: zu lange getippt ;)
