Hat irgendwer die teuren Vredestein Sprint Classics in Benutzung?
Da fehlen die Nasshaftungsangaben im Netz.
Vredestein antwortet bisher auch nicht.
Bei Oponeo sind gute Bewertungen.
Bei den Falken steht eher was wie "Vorsicht bei Nässe".
Die Angaben zu den 145er Reifen sind eigentlich mehr als dürftig.
Da würde ich im Grunde nicht einen von bestellen.
Alles anzeigen
Hallo Muni,
zu den Vredestein gibt es noch keine Erfahrungswerte. Die sind ja gerade eben erst aufgelegt worden.
145er würde ich eh nicht nehmen.
Die 165er Falken taugen wirklich nichts. Halten zwar recht lange, haben dafür aber wenig Grip und sind bei Nässe "kriminell"
Empfehlen kann ich uneingeschränkt die Yokohama A008 in 165/70-10
Es gibt von Yokohama auch noch den A032. Der ist auf trockener Straße genial, aber bei Nässe mit Vorsicht zu "genießen". Das ist im Prinzip ein "geschnittener" Slick mit Straßenzulassung...
Sind die Shoes bei den Engländern die brake pads also Bremsbeläge?
...Und was ist denn da die twin leading front?
Brake Shoes sind Bremsbacken (Trommelbremse)
Brake Pads sind Bremsklötze (Scheibenbremse)
"Twin leading, front" bedeutet "Duplex Bremse" = 2 auflaufende Bremsbacken. Hat der Trommelgebremste Mini an der Vorderachse (front).
Effekt: Höhere Bremskraft bei Vorwärtsfahrt, geringere bei Rückwärtsfahrt.
"Single leading" bedeutet "Simplex Bremse" = 1 auflaufende und eine ablaufende Bremsbacke.
Hat der Mini an der Hinterachse.
Effekt: Bremskraft vorwärts wie rückwärts gleich.
Sprich zu wechseln sind nur:
Bremstrommel
Radbolzen
Bremsbeläge
TÜV Abnahme?
Trommeln und Bolzen kosten ja nicht die Welt.
Hab eh gerade einen Bolzen weggebrochen und jetzt noch 2 neue zum Tauschen da.
Korrekt.
Es müssen an der Hinterachse neue (breite) Bremstrommeln montiert werden.
Dazu längere Rad-Stehbolzen, also 8 Stck. denn die alten sind zu kurz. Die zu den Trommeln passenden Radbolzen gleich mitbestellen
Das gilt auch für die Senkkopf-Schraube, mit der die Trommel auf der Nabe fixiert wird.
Und wenn neue Trommeln, immer auch neue Bremsbacken.
Und dann ab zum TÜV
Natürlich brauchst du auch Verbreiterungen.
Um die Radbolzen zu wechseln, muss die Radnabe abgebaut werden.
Dabei beachten: Nabenmutter hat links Linksgewinde und rechts Rechtsgewinde. Du brauchst auch neue Splinte
