Danke Andreas,
frag mich wo ich die Bezeichnung her hab, danach habe ich nämlich die Sandwichplatte bestellt...
Mal sehen ob ich da ein anderes Gewinde reinbekomme...
Es gibt auch Smith Temp-Sensoren mit 1/8"NPT ![]()
Danke Andreas,
Wann wollt ihr denn eigentlich los ??
Grüße tobi
Ich denke, am Donnerstag, da man dann ab 12:00 auf´s Gelände kann.
Ich denke auch, dass am Donnerstag der größte Teil anreisen wird.
Am Freitag ist dann das Gelände schon recht voll und die Auswahl an "geeigneten" Plätzen begrenzt...
ja die nummer auf dem Blechschild hab ich ganz vergessen: 12A2AG01 10B171
Nichts leichter als das ![]()
12A2AG01 ist ein Vergaser-Cooper Motor mit 61 PS. Der Rest 108171 ist die fortlaufende Seriennummer ![]()
Als "Rentner" passe ich mich an !
Wieviel Umweg ist´s denn über Südfrankreich? So die Schweiz umfahren .
LG
Leo.
Och, so über Lyon, Grenoble, Nizza, Sanremo, Genua, La Spezia und Lucca so runde 1400 Km
:D![]()
2-Tage Anreise und dann noch mal 2-Tage Rückreise wäre zumindest bei mir eh nicht drin ![]()
HI Leute
Ich würd vorschlagen treffen wir uns doch die Tage mal an em schönen Plätzchen und quatschen über Gott und die Welt und was das Jahr alles so geplant ist.
Und beim Spaghetti essen bin ich natürch dabei ... wobei mir eher eine "gemütliche" Anreise durch die Berge vorschwebt. Wie ist das bei euch??Grüße tobi
Ei, do isser ja ![]()
Uns alle für ein Treffen zusammen zu bekommen ist immer etwas schwierig, aber einen Versuch wäre es wert ![]()
Der kürzeste Weg nach Mugello sind knapp 900 Km und ohne Pausen braucht man da schon rund 9-10 Stunden. Wenn du dann noch durch die Berge willst...
Wobei das sicher Spaß machen würde. Aber spät abends ankommen ist auch nicht sooo toll ![]()
Kann mir niemand auskunft geben?
Nicht wirklich ![]()
Anhand der Guss-Nummern lässt sich nicht viel sagen.
Ist die Motornummer (Blechschild über der Lima) nicht mehr vorhanden?
Wenn der Motor vorne am Block deutliche Verstärkungsrippen hat, ist es zumindest ein A+ Motor aus dem Metro, Vergaser-Cooper oder SPi (lässt sich zum Vergaser umbauen)
Auch am Verteiler (schwarzer Kasten an der Seite) ließe sich dieses erkennen.
Hat die Getriebeglocke einen kurzen Ausrückhebel mit schräg stehendem Nehmerzylinder = Verto-Kupplung
Ist es ein langer Hebel mit horizontal liegendem Nehmerzylinder = Pre-Verto Kupplung.
Was für ein Vergaser ist verbaut?
HIF44 wie beim Metro oder Vergaser-Cooper?
HS4 wie beim 1275 GT?
HS6 wie beim DeTomaso?
Hallo Leute,
hm..... die Resonanz ist ja umwerfend !
Schönes WE !
Leo.
Hi Leo,
ich denke, es wird bei uns 4 bleiben ![]()
Zitat1. BlechBernd
2. HOT (Diddi)
3. Leo.
4. tobi
Wobei Tobi sich auch noch nicht wieder gemeldet hat ![]()
Andreas (andreasl78) ist noch am überlegen und entscheidet wahrscheinlich eher kurzfristig.
haben gestern versucht, meinen Sparco rev einzubauen. Aber mit der Sitzkonsole, die ich kostenlos dazu bekommen habe, geht es irgendwie überhaupt nicht!!
Ich suche jetzt schon den ganzen morgen im Netz nach einer passenden Konsole.
Entweder passen die für Mini ODER für Sparco!!
Die Konsole von Limora scheint mir am Besten zu sein. Aber kann ich dann auch den Sitz darauf befestigen??Art.-Nr.: 320076
Würdet Ihr Euch die BITTE BITTE einmal ansehen?:D
Danke und Gruß
Meli
Das ganze ist nicht so einfach. Da nützt auch das
Gesicht nichts
:D
Der Sparco Rev hat seitlich Befestigungen
Die Sitzkonsolen für den Mini (klappbar oder starr) mit Laufschienen sind aber für Sitze mit Befestigung von unten.
Das beides zu kombinieren geht nicht "plug`n play" ![]()
Wenn du den Sitz bei Sandtler (?) gekauft hast, wurden vermutlich diese Konsolen kostenlos mitgeliefert.
Dann brauchst du natürlich noch entsprechende Sitzkonsolen (klappbar oder starr) mit Laufschienen für den Mini. Die vom "grünen L" würden gehen. Darauf wird dann der Sitz mit den mitgelieferten seitlichen Haltern montiert. Eventuell musst du dann sogar noch Querstreben auf den Laufschienen montieren, wenn die von der Breite her nicht zu den Haltern passen ![]()
Mit diesem ganzen "Kram" unter dem Sitz kommst du natürlich recht hoch und sitzt wie auf einem Thron ![]()
Einfacher wäre es gewesen, gleich Sitze zu kaufen, die untere Befestigungspunkte haben. Dazu dann Konsolen mit den passenden Maßen, denn die untere Befestigung gibt es je nach Hersteller in 2 Standard-Maßen.
Habe mir diesen Stecker (C420) mal im Schaltplan angeschaut.
6 Steckplätze von denen 5 belegt sind.
Da gibt´s die Farben:
1 braun/blau
2 lila/orange
3 weiß
4 rot/weiß
5 schwarz
Laut Schaltplan wird wie folgt angeschlossen:
Lila/orange = Dauer + für die Uhr
Weiß = Zündungs + für Voltmeter und Öltemperatur
Rot/weiß = Instrumentenbeleuchtung für alle 3 Instrumente
Schwarz = Masse für alle 3 Instrumente
Nur das braun/blaue Kabel finde ich im Schaltplan nicht.
Vermutlich ist dieses für den Öltemperatur-Geber.
Der Gerber ist allerdings nicht serienmäßig beim MPi verbaut und ich kann auch nicht sagen, wo das andere Ende dieser Strippe im Motorraum ankommt ![]()
Schaltplan für deinen MPi findest du hier: http://www.allbrit.de/downloads/Scha…haltplanK70.pdf
Den Steckerbelegungsplan dazu hier: http://www.allbrit.de/downloads/Scha…belegungK70.pdf
Den besagten Stecker (C420) findest du recht weit hinten im Plan ![]()
Hab ich alles neu (Flansch, Scheibe, Beläge)
Das ist zumindest schon mal gut :thumpsup:
Trotzdem solltest du auch noch einmal den Rundlauf der Scheiben prüfen. Auch die Antriebswellengelenke sowie die Konus-Federringe können so etwas verursachen...;)
Gut das auf dieser Welt mehrere Meinung zugelassen sind.
Neue Dichtungen wuerde ich z.B. nicht verbauen, ausser der Satte leckt.
Aber nachdem jetzt eh neue Saettel her sollen ist die Diskussion ja hinfaellig.
Also das kann doch wohl nicht dein Ernst sein, oder?????![]()
Wenn du so über sicherheitsrelevante Teile denkst, solltest du lieber die Finger von der Technik lassen, oder ist das etwa schwäbisches Sparen...![]()
Ich möchte deine Reaktion sehen, wenn du in deiner Alltagskutsche wegen versagender Bremsen einen Unfall baust und die Werkstatt die überholten Sättel mit 15 Jahre alten Dichtungen "überholt" hat.
Dann wird der Ruf (eher Schrei) nach Gerechtigkeit, Gewährleistung, und den Anwälten laut...
Ich kann darüber nur den Kopf schütteln.....![]()
Hallo Zusammen,
heute frisch gekommen, entlackt, sandgestrahlt und lecker lackiert... jetzt ist die Frage: Welche Radmuttern passen zu der Felge? CN1 oder CN2? Kegel definitiv... hat jemand Erfahrung?
Oder noch besser - nen passenden Satz mit 16 Stück rumliegen?
Beste Grüße
Holle
Wenn Kegelsitz, dann definitiv nicht CN1, denn die hat Kugelsitz.
Wenn es ein 60° Kegelsitz ist, dann eher CN2 mit kleinem Sitz oder CN5 mit großem Sitz ![]()
Link bringt kein Ergebnis aus der Suche.
Guckstu hier: https://www.mini-forum.de/interieur-hifi…bran-73234.html
Oder hier: https://www.mini-forum.de/interieur-hifi…chen-55072.html ![]()
Dazu kann Dir möglicherweise auch Diddi ( HOT ) was sagen.
In der Luftfahrt dürfen Kunststoff-Teile (in der Regel Composite auf Epoxy-Basis) nicht abgebeizt werden ![]()
Es sei denn, da hat sich in letzter Zeit etwas geändert, was mir verborgen geblieben ist...;)
Habe mich aber auch in letzter Zeit wenig mit dem Thema beschäftigt.
Bei meinem Inno habe ich das Problem das vorne bei der Spritzwand ein Kabel übrig bleibt welches hinten von den Heckleuchten kommt und einmal von der Innenraumleuchte.
Bei mir kommen 2x Gelb-Schwarz vorne an, auf dem Schaltplan sollte das Kabel nur 1x vorkommen. Hat jemand von euch schon das selbe Problem beim Kabelbaum?
Wo genau kommt denn das "überzählige" gelb/schwarze Kabel an?
Laut Schaltplan sollten 2x gelb/schwarz am Sicherungskasten angeschlossen sein.
Eines davon geht zu Schalter der Scheibenwaschanlage.
Das andere zum "3-Wege-Verteiler" (2x gelb/schwarz + 1x blau/schwarz). Von dort dann gelb/schwarz zur Innenraumleuchte und blau/schwarz zum Wischermotor.
Zitat von Max MustermannHallo,
ich würde dir empfehlen die Bremssättel zu erneuern, da sich durch deine kaputten Bremsscheiben die Bremsbelagführung stark eingearbeitet hat. Auf dem 1. Bild kann man das rechts gut erkennen. Der Bremsbelag wird sich in dieser Nut immer irgendwie verklemmen und es kann zu einer schleifenden Bremse komme. Wenn es vernünftig werden soll schmeiß sie weg!
Gruß Martin
Da kann ich Martin voll und ganz zustimmen!
Dieser Sattel ist Schrott!!!
Bei dem anderen Sattel (unteres Bild) kann man es nicht erkennen oder er ist noch OK.
Diese tiefen Auaswaschung in den Anlagefläche des Bremsklotz-Schachtes wirden verhindern, dass die Bremsklötze sauber auf der Scheibe aufliegen. Am Anfang (Klotz neu) wird es noch einigermaßen gehen, aber nach ein "paar" Km wird er anfangen einseitig zu ziehen.....
Diese Auswaschungen entstehen durch "eiernde" Scheiben die entweder verzogen sind oder an verschlissenen Antriebsflanschen montiert sind.
Das solltest du auch auf jeden Fall kontrollieren und korrigieren, denn sonst sehen neue Sättel wieder ganz schnell genauso aus...
Woher wusste ich bloß, dass du noch genau erklären wirst warum man die nicht verwenden soll
:thumpsup:
Liegt irgendwie in meinem Naturell
:D
Das muss ich mir öfter anhören ![]()
Bemühe mich ja, aber es bricht doch immer wieder durch
:D
Yep, Mikalor und so teuer sind die jetzt nicht. Meine die ganzen kleinen so um die 1,50/Stk.
Ich hatte sie teurer in Erinnerung und habe mich selbst gewundert ![]()
Eigentlich auch von der Nordseeküste runter gezogen, aber gerne hier :thumpsup:
Das muss doch fast ein Kulturschock gewesen sein, oder? ![]()
Auch wenn ich gebürtiger Westfahle bin, mag ich die Schwaben, habe aber auch schon lange Zeit im Norden (SH) verbracht und mich auch dort wohlgefühlt, bis ich dann irgendwann an der Saar hängen geblieben bin ![]()
""""Der Lüfter läuft natürlich auch fast ständig.""""
Das ist bei allen Minis der Fall. Wie´s beim MPI ist weiß ich allerdings nicht.
Hi Leo,
trifft natürlich nur für den mechanischen Lüfter zu, der natürlich immer laufen sollte :D:p;)
Der Zusatzlüfter wird beim SPi über die ECU und beim Gaser-Cooper über einen Thermoschalter gesteuert
Beim MPi ist der per Temp-Sensor über die ECU gesteuert ![]()
Der hat aber auch nur den E-Lüfter.
Es kommt auch schon mal vor, dass neue Thermostatventile defekt sind ![]()
"You only get, what you pay for..."
Auch wird gerne mal das Thermostat an der falschen Stelle eingesetzt.
Es gehört zwischen "Sandwichplatte" und Thermostat-Deckel.
Wird es fälschlicher Weise unter der "Sandwichplatte" eingesetzt, ist der "Bypass" "blockiert" und der Motor neigt zu Überhitzung...
Aber sicher Diddi
Für die Schläuche soll man ja angeblich keine normalen Schellen nehmen (zB. Zebra). Dann gibts die mit den blauen Schraubgehäuse oder eben die. Ich find die auch super
Mikalor?
Und yep, die ordinären Schlauchschellen beschädigen die Oberffkläche der Silikon-Schläuche. Die Mikalor-Schellen haben beim "Band" ein anderes Profil wo die Außenkante ein wenig nach außen gewölbt ist :thumpsup:
Kann man auf dem Bild einigermaßen erkennen...
Klasse Schellen, wenn sie nur nicht so teuer wären ![]()
Aber dafür kauft man die in der Regel auch nur ein mal und hat nie wieder Probleme mit schwergängigen Gewinden...![]()
Eigentlich für einen Schwaben ungewöhnlich :D:p
