Beiträge von HOT
    Ich schau mir einfach mal die Tage die Zylinder mit dem Endoskop an und entscheide dann ob ich den Motor vor dem Ausbau starten kann. Hat jemand eine Idee was evtl. klebende Kolbenringe im Zylinder lösen könnte un gleichzeitig das Material nicht angreift?
    Da funktioniert eigentlich jedes Sprüh-Öl ala Caramba, WD40 etc. recht zuverlässig.
    Mit etwas gebogenem Sprüh-Röhrchen ringsum an die Zylinderwand sprühen. Das läuft dann runter auf die Kolbenringe und löst verklebte/verharzte Kolbenringe ;)
    Danke Didi für den Hinweis,
    ich hätte das ganze wie in den 70er Jahren verdrahtet.
    Morgen bin ich bestimmt wieder runter von Schlauch:rolleyes: und hab wieder klare Gedanken:D
    LG, Turi
    Jo, und dafür musst du dann eben rot/weiß mit braun/rot verbinden oder rot/weiß bis zum Anlasser-Magnetschalter verlängern ;)
    Das rot/braune kabel kannst du dann komplett entfernen und das braune zumindest gut isoliert einbinden ;)
    Die einfachste, schnellste und auch beste Lösung ist aber, einfach ein Relais da rein stecken :D:p
    Also dann kann ich das Teil kappen, brauch ich nicht das moderne Zeug:D
    Dankööö Peter,
    Turi
    Das würde ich mir aber gut überlegen, denn wenn du das einfach kappst, sagt dein Anlasser keinen Ton mehr :headshk::D
    Das rot/weiße Kabel kommt vom Zündschloss (Starter-Signal)
    Schwarz ist die Masse für´s Starter-Relais
    Braun ist wie immer Dauer +
    Braun/rot geht dann zum Anlassermagnetschalter.
    Ich würde einfach ein normales Arbeits-Relais einstecken und gut. Entlastet so das Zündschloß.
    Willst du auf das Relais verzichten, dann musst du rot/weiß mit braun/rot verbinden ;)
    zerlegen und nachschauen.
    kristallkugel ist im urlaub :thumpsup:
    Aber auch ohne Kristallkugel hört sich das nach einer herauswandernden Buchse des Rückwärtsgang-Rades an ;)
    Aber um das zu prüfen und zu reparieren, muss eh das Getriebe ab ;)
    Soweit ich weiß gibt beim Choke zwei Varianten:
    Eine mit O-Ring und eine mit Papierdichtung.
    Und wenn du mit der Papierdichtung als Vorlage eine neue anfertigst?
    Weglassen könnte Probleme bereiten, denke ich.
    Stimmt, hatte ich überlesen.
    Eine Version mit 1x O-Ring und 1x Papierdichtung
    Eine Version mit 2x O-Ring.
    Papierdichtung lässt sich problemlos aus Tetra-Pack herstellen ;)
    Hey,
    mal eine Frage zu deinem Triggerrad + Sensor.
    Wie stellst du das mechanisch auf ZZP, also auf die Lücke ein?
    Ich sehe jetzt auf den Bildern keine Verstellmöglichkeit.
    Schau dir mal das Trigger-Rad an, Die "Lücke" ist das Zünd-OT.
    4 Zylinder = 2 KW-Umdrehungen = 1 NW-Umdrehung.
    Das System arbeitet nach "Wasted Spark Methode".
    Heißt: 2 Zylinder werden gleichzeitig gezündet, wobei ein Zündfunke im Auspuff-Takt "verschwendet" (wasted) wird ;)
    Verstellt wird das Ganze dann elektronisch ;)
    Wenn mich nicht alles täuscht ist die erst ab ´94 verbaut.
    Wenn du was für den TÜV brauchst, weil die ihre eigenen Unterlagen nicht kennen, ich hab dafür was...
    Bist du sicher, dass das erst ab `94 Pflicht war?
    Habe für meinen `91er Gaser-Cooper eine Ausnahmegenehmigung, dass er noch ohne Leuchtweitenregulierung zugelassen werden durfte.
    Würde daher vermuten, dass es zumindest ab Einführung des SPi Pflicht war.
    Aber wie geschrieben, nur Vermutung :rolleyes:
    oder doch die:
    (Die waren auch drauf, aber die neuen muss ich da förmlich drauf prügeln...)
    Genau diese gehören da auch rein. Und zwar mit der Dichtlippe (auf dem Foto unten) nach innen ;)
    Gib mir mal deine E-Mail Addy per P/N. Hätte da das HIF Kapitel aus dem SU-Haynes. Da ist auf einem Foto gut gezeigt, wie der Simmerring da rein gehört ;)
    bei unserem Mini wurde die äusseren Seitenschweller vor unserem Kauf erneuert.
    Jetzt habe ich hier gelesen das in den Schwellern eigentlich Belüftungs- Entwässerungslöcher seinen sollten. Sind es aber nicht.
    Wo wird den idealerweise nachträglich der Schweller "angebohrt" um eine Belüftung zu schaffen?
    Gruss
    ulange
    Dann vermute ich mal, es sind sogenannte "Oversills" (Überbratschweller) verwendet worden :rolleyes:
    Und vermutlich zum Boden hin nur am Blechrand gelocht/verschweißt worden.
    In den Fall bringt das reine Anbohren nicht wirklich was :headshk:
    Warum das so ist, erkennt man, wenn man "Original" und "Fälschung" mal vergleicht...
    Original:
    "Fälschung":
    Wenn man jetzt die "Höcker" einfach nur an der Unterkante anbohrt, bleiben zwischen den "Höckern" immer noch tiefe Taschen, da 2 Blechlagen aufeinander liegen. Dazwischen bleibt das Wasser stehen und verrichtet sein Unheil.... :rolleyes:
    Und nein, das kann man nachträglich nicht wirkungsvoll versiegeln :headshk:
    Einzig wahre, haltbare Lösung ist: Raus mit dem Scheixx und gescheite Bleche einschweißen.
    Ich hoffe für dich, dass diese Überbratschweller nicht verwendet wurden, um sie einfach über den verfaulten Schweller drüber zu braten. Denn genau dafür wurden sie "erfunden"...........:scream::rolleyes:
    Ich glaube jetzt kann man die Spiegel sehen.
    Und jetzt...
    ...auch hier direkt ;)
    Ist ganz einfach. So wie du das Bild auf einer extrenen Website hochgeladen hast, einfach Rechtsklick auf das Foto, dann "Grafikadresse kopieren" und hier über die Funktion "Grafik einfügen" in den Beitrag einfügen ;)
    Nachteil: Wenn das Foto von der Website gelöscht wird, ist es auch hier nicht mehr zu sehen ;)
    ..so..10 Meter Rohr verbaut..ist etwas anders geworden als von Diddi empfohlen aber
    Ich denke so sollte es auch gehen..:)
    Mir ist bei noch mehr Verstrebungen unerklärlich wie man da drinnen sonst schaffen soll
    :eek:
    Die linke Seitentasche ist auch soweit los..meine Güte haben die:scream: das Teil angeschweißt..die muss ich nun auch neu machen:rolleyes:
    Bilder sind ein paar neue dazu gekommen, zu finden unter den Link unten
    Na, ist doch fast so wie ich vorgeschlagen habe.
    Und ob du vorne oben in die Dachecke oder eben Fenster-Unterkante gehst, macht keinen großen Unterschied. Ich habe das deswegen gemacht, weil ich bei der Aktion auch gleich noch die vorderen Rashäuser raus hatte :eek::D
    Eine Anmerkung aber:
    Deine Querverstrebung in der Mitte der Eintiegsstreben bringt so nichts, da die Einstiegsstreben recht flexibel sind. Diese Querverstrebung sollte nahe der A- bzw. auch B-Säule sitzen ;)
    Ist aber auch jetzt noch einfach zu ändern ;)
    Und, ehm, ja... sehr zugänglich ist der Innenraum definitiv nicht mehr. Aber es geht ;)
    Ja, die Seitentaschen sind vor allem an der B-Säule ziemlich wild gepunktet :rolleyes:
    Hallo. Danke für das herzliche willkommen und die Tips. Das mit der Fruchtbarkeit ist wohl war.lol. Werd mich mal in den 16 v Bereich aufmachen und hier und da ein wenig was posten.
    Grüße Erik
    Wie Leo schon geschrieben hat, setzt dich bezüglich deines "Sake-Burners" mal mit Blech Bernd in Verbindung ;)
    Der fährt auch einen "Sake-Burner", der im Saarland TÜV-abgenommen wurde ;)
    Und übrigens, ein herzliches Willkommen aus IGB :)
    P.S.: Und sogar in Beckingen bist du nicht alleine ;) Guckstu SeaGull
    ansonsten, wie die anderen geschrieben haben, spachteln, grundieren, Lack drauf...fertig. Ein Kunststoffhaftprimer hilft noch dem Lack...
    Bei GFK auf Polyester oder Epoxy Basis brauchst du keinen Kunststoff-Haftprimer ;)
    Der ist eher was für Thermoplaste wie ABS etc. ;)
    Aber er schadet auch nicht, außer natürlich dem Geldbeutel ;)
    Bei GFK ist 2K-Epoxy Primer das beste für einen haltbaren Lackaufbau. Zumindest nach meiner Erfahrung ;)
    Das "Hackenblech"<<warum der name auch immer:p..werd ich schon im
    Ganzen nehmen, denn so mach ich eine Arbeit und habe keine Nähte
    die es mehr zu versorgen gibt.
    Heelboard (oder Hackenblech) weil dort die Fonds-Passagiere ihre Hacken (Fersen) haben ;)
    Aus den gleichen Grund heißt der Bereich um die Pedalerie bis hoch zur Traverse auch Toeboard (Zehenblech) weil dort Fahrer/Beifahrer ihre Zehenspitzen haben ;):D
    Englische Logik halt :D
    Was mich aber interessieren würde ob die Bleche bei Minispares original oder
    Nachbau ist..Du müsstest das ja wissen:D
    Sind Original-Bleche von British Motor Heritage ;)
    Die bekommst du natürlich auch unter diesen Nummern bei den Händlern in D.
    Hier sind aber vor allem bei dem großen Bodenblech die Lieferkosten deutlich günstiger. Würde einfach mal rumtelefonieren, wie der Preis inkl. Versand aussieht ;)
    5m Rohr könnten etwas knapp sein. ;)
    Im Prinzip ist das gar nicht so kompliziert.
    Du schweißt ein Rechteck aus Rohr etwa 10cm oberhalb des Einstieges zwischen beide A- und B-Säulen. So kann die Karrosse weder "abknicken" noch in der Breite arbeiten.
    Dann noch Verstrebungen diagonal durch den Innenraum
    Z.B.
    Links/hinten/unten nach rechts/vorne/oben
    Rechts/hinten/unten nach links/vorne/oben
    Die Kreuzen sich mitten im Raum über der Quertraverse
    Dann noch mal Verstrebungen zu diesem Kreuz von den restlichen 4 Ecken.
    Somit ist die komplette Karosserie ausgesteift und alle 4 Diagonalstreben treffen sich mitten im Innenraum ;)
    Wenn du dann noch ein paar kräftige Helfer und zusätzlich noch `ne alte Matratze hast, montierst du einen einfachen Dachträger (2 Bügel für Regenrinne), bringst daran noch 4 gebremste Lenkrollen an und du kannst ihn gefahrlos "auf`s Dach" stellen und noch hin und her schrieben :thumpsup:
    So kannst du den gesamten Unterboden mit allem was dazu gehört in bequemer Arbeitshöhe fertig machen (inkl. Nahtabdichtung, Lackierung etc... ;))
    Danach drehst du ihn dann wieder um und stellst ihn auf 4 Böcke und weiter geht´s oben rum ...;)
    Ein "Drehspieß" wäre natürlich die elegantere Variante, ist aber auch deutlich aufwendiger...:rolleyes:
    Das "Hackenblech" (Heelboard) gibt´s aber auch 2-teilig (in der Mitte getrennt) inkl. der Verstärkungswinkel. Du musst es also nicht komplett erneuern ;)
    Preislich sind die 2 Hälften (zumindest bei Minispares) sogar geringfügig günstiger als das komplette Teil ;)
    Grundsätzlich ja, aber da gibt´s unterschiedliche Philosophien ;)
    Habe das "Spiel" schon 2x gemacht und folgendermaßen verstrebt:
    Vierkantrohr 20x20
    Ca. 10 cm oberhalb des Einstieges parallel zum Einstieg jeweils A-Säule zu B-Säule. Den Abstand zum Einstieg exakt messen und notieren, da das als Referenzmaß dient ;)
    An diese wiederum quer A-A Säule und B-B Säule
    Dann diagonal durch den Raum:
    A-Säule links unten zu B-Säule rechts oben
    A-Säule rechts unten zu B-Säule links oben
    Am Kreuzungspunkt miteinender verschweißt.
    A-Säule links/rechts oben (Fernsterunterkante) zum Mittelkreuz
    B-Säule links/rechts unten zu Mittelkreuz
    Hört sich aufwendig an, ist aber schnell gemacht. Immer nur 1-2 Punkte an der Karosserie schweißen, denn der ganze Kram muss ja auch wieder raus :rolleyes::D
    Deshalb vorher überlegen, wie du am besten mit der Flex an die Schweißpunkte kommst.
    So verstrebt kannst du getrost den kompletten Boden raus nehmen ohne dass sich etwas verwindet.
    Die Seitentaschen musst du auch komplett entfernen, da du sonst den kompletten Boden nicht hinein bekommst.
    Das Bodenblech wird dann zuerst eingesetzt. Zum exakten Ausrichten des "Hackenblechs" dient dann der Hinterachsrahmen mit neuen Gummibuchsen ;)
    Die Seitentaschen werden dann zum Schluß wieder eingesetzt ;)
    Als Rep-Blech würde ich dir das komplette Bodenblech CZH2669 und dazu das "Hackenblech" HMP441008 empfehlen, denn die Verstärkungswinkel zwischen diesem Blech und dem Innenschweller sind sicher auch schon angegriffen.
    Etwas handlicher sind natürlich die Bodenhälften, aber dann bleibt in der Mitte wieder das Problem einer durchgehenden Schweißnaht...:rolleyes:
    Die Quertraverse solltest du eigentlich heile raus bekommen. Nur darauf achten, dass du dabei die Einstiege nicht beschädigst, wenn die selbst noch OK sind ;)
    Werden die auch neu gemacht kannst du grob raus schneiden und dann gemütlich die überschüssigen Blechreste entfernen ;)
    Dazu dann noch neue Wagenheber-Aufnahmen sowie Außenschweller und ggf. Einstiege je nach Zustand ;)
    Besser kommst du nie wieder dran ;)
    Manch einer tendiert auch dazu, die Wagenheber-Aufnahmen ganz weg zu lassen und die Öffnung im Außenschweller zu verschließen ;)
    In Punkto Rost sicher eine gute Idee, nur muss dann für den Wagenheber eine Alternative "ausgedacht" werden ;)
