Also müßte ich die Scheibe in England holen?? Oder wo?
Ich würde mal die Händler in D abtelefonieren. Vielleicht hat die ja sogar einer auf Lager oder kann dir diese Scheibe besorgen bzw. bei einer Lieferung aus UK mitkommen lassen ![]()
Und nochmal:
http://ebay
Ist ein Restaurationsobjekt für den Winter
Liebe Grüsse,
Kristof
Irgendwie ist dir da ein Smiley in den Link gerutscht ![]()
http://www.ebay.de/itm/ws/eBayISA…3#ht_500wt_1414
Schau mal hier: https://www.mini-forum.de/showpost.php?p=910966&postcount=19
Da sind MSP3 aktuell noch im Angebot ![]()
...und trommeln vorne sind schon ok,.....
lG stefan
...aber nicht bei einem 998er MK II Cooper ![]()
Die 998er Cooper hatten ab Werk immer eine 7" Scheibenbremse an der VA.
Diese 7" Scheibenbrems war aber alles andere als effektiv (im Gegensatz zur 7,5" Bremse von "S")
"Damals" wurde durchaus schon mal auf Trommelbremse zurück gerüstet ![]()
Moin Moin,
Ich suche Stoßdämpferaufnahmen vorne oben und zwar die hochgesetzten
Um den Dämpfern mehr Spiel zu geben nach dem Tieferlegen.Wäre toll wenn jemand von euch weiterhelfen kann.
Danke
Bezweifele, dass du sie secondhand findest, ist aber nicht unmöglich.
Kosten aber auch nicht die Welt und sind unter der Teilenummer C-AJJ3359 sicher auch bei Händlern in D zu bekommen ![]()
Nur bitte keine billig Hallenlackierung.
Das ist doch rausgeschmissen Geld.
Ist doch so auch nicht geplant ![]()
Zitat von vera-dder soll ganz einfach uni bordeauxrot lackiert werden. Und zwar in einer Miet-Lackierkabine, von einer guten Freundin, die KFZ-Lackierermeisterin ist und schon die beiden anderen Minis lackiert hat. In unserer Halle, die ich mir u.a. mit ihr teile, soll aber der komplette Unterboden in der improvisierten Folien-Kabine mit überlackierbarem Steinschlagschutz und dann schonmal mit Decklack gespritzt werden. Außerdem Motorhauben-Innenseite und die Sitze von unten etc.. Damit wir in der Mietkabine nur noch alles von oben sichtbare lackieren und den Moke und die Teile nicht zwischendrin auf den Kopf drehen müssen.
Alles klar? ![]()
@ vera-d: Mach ihn so, wie er dir gefällt. Alles andere ist schei55egal ![]()
Hallo René,
klar ist Grauguss härter als Alu, hat aber hingegen den Vorteil, dass man nicht so schnell zuviel gefeilt hat ![]()
Lässt sich aber trotzdem recht gut bearbeiten und meine Zeitangabe war 10 Min. je Hauptlager, nicht je Lagerschale ![]()
Solltest also in gut 30 Min. erledigt haben. Es ist ja nicht viel, was nachgearbeitet werden muss ![]()
Und selbst wenn du doppelt so lange brauchst, ist das auch wurscht. Hauptsache sauber gemacht ![]()
Nabend...
Hier bei uns in der Gegend haben sich 7 Autoverrückte zusammengetan und den Oldtimer-Park-Lippe gebaut.
Hier können Hallen zwischen 40 bis ca.170qm² gemietet werden. Preis pro qm² liegtbei 3,30€, eigentlich recht günstig. Dafür hat man eine eigene, nagelneue Halle, 230/400V, Wasseranschluß, kann die Sanitäreinrichtungen und Gemeinschaftsräume nutzen.
Diese 7 Herren haben 2011 mit einem kleinen Hallenkomplex angefangen, aber aufgrund der sehr großen Nachfrage wurden und werden weitere Hallen gebaut...
Tolle Sache, wobei aber auch bei 40m² ein Preis vom 3,30/m² schon eine Hausnummer ist ![]()
Aber dafür wird auch schon einiges geboten.
Ich war auch schon ein mal zur "Untermiete" in einer 2er Schraubergemeinschaft. Hat wunderbar funktioniert, bis der Hauptmieter dann neu gebaut hat und dabei seine Traumgarage (40m², mit Werkstatt unterkellert) mit eingeplant hat. Ich habe dann lange nach Ersatz gesucht und nicht wirklich was gescheites gefunden ![]()
. Bis ich dann ein Haus mit großer Garage (inkl. Grube
) gefunden habe. Zuerst nur gemietet. Heute gehört es mir ![]()
Solche großen Schrauber-Gemeinschaften sind leider oft problematisch. Entweder rennt man der Miete hinterher oder es halten sich Leute nicht an die Regeln...
Kann natürlich gut gehen, aber es ist viel Potential für Reibereien vorhanden.
Ideal ist es, wenn man einen Club mit eigener Halle findet...
Was? normal ist das doch weich?!!?! Morgen gleich mal an ner alten probieren...
Ist doch nur Grauguß. Mit `ner guten Schlüsselfeile max. 10 Minuten je Hauptlager ![]()
Blöde Frage, aber man erkennt es nicht wirklich...![]()
Ist der Motor eingebaut?
Gut abgehangene Federelemente von der HA sind natürlich schon recht hart gegenüber neuen Elementen.
Stelle aber sicher, dass die Federelemente auch richtig im Sitz im Rahmen sitzen.
Das Auto ein paar mal vor und zurück schieben hilft auch ein wenig, damit sich das Fahrwerk wieder setzt.
Auch zusätzliches Gewicht beschleunigt das Setzen. 1-2 Sack Zement etc. auf den Motor gelegt wirken Wunder wenn er noch eine Weile stehen muss...;)
Man kann die Spur hinten durch hinzufügen oder wegnehmen in beiden Richtungen in einem gewissen Rahmen einstellen
warum dieses hier jetzt nicht helfen könnte weis ich nicht
wäre doch interessant ob bereits Platten dazwischen sind, die man weg nehmen könnte
(bei meinem MPI waren auf beiden Seiten Platten drin)
Ich kenne diese Unterlegplatten als CK17 aus dem Zubehör und habe schon mehrfach damit gearbeitet (selbst angefertigt)
Aber ab Werk? ![]()
Habe bis heute noch nie welche ab Werk verbaut gesehen ![]()
Muss aber gestehen, dass ich noch nicht oft an einem MPi an der Hinterachse gearbeitet habe...
Falsch!!!!
es ist serienmäßig zwar wirklich nicht alles einstellbar, aber zumindest gibt es für hinten (zumindest bei den späten Minis) Unterlegplatten um die Sur einzustellen
Nur helfen diese Unterlegplatten in diesem Fall nicht einfach so...
Mit den Unterlegplatten kann an der HA eine Vorspur verkleinert werden, eine aber schon vorhandene Nachspur würde nur noch vergrößert.
In diesem Fall hier muss also erst mal auf der linken Seite eine Vorspur erzeugt werden um sie dann ggf. mit den Unterlegplatten korrigieren zu können ![]()
Servus, stimmt du hast recht. Kenne ich aber auch nicht. Sorry war gestern leicht gestresst, Wasserschaden im Gebäude meiner Werke, sonst hätte ich nochmal weiter geschaut. Die normalen im Handel erhältlichen jedenfalls finde ich sind genauso schlimm wie normale Bilux...
Gruß grani
Stimmt, die 45/40W Bilux AS Halogen sind nur marginal besser als die normalen Bilux.
Aber die verlinkten haben daher auch kein Prüfzeichen, da sie eine Veränderung (wenn auch Verbesserung) darstellen ![]()
Alles anzeigenHeLee29 2x Rück/Bremslicht, 2x Blinker hinten, 2x NSL/RFS
JumboHH 1x NSL/RFS
cooper-rs 1x NSL/RFS, 2x Blinker hinten, 2x Blinker+TFL, 2x Rück/Bremslicht, 1 paar Seitenblinker
Woody78 2x Rück/Bremslicht, 2x Blinker hinten, 2x Blinker+TFL, 1x NSL/RFS
Messias 2x Rück/Bremslicht
frankrast 2x Rück/Bremslicht
theRocker 2x Rück/Bremslicht, 2x Blinker hinten
F_Vau Motorspor 2x Rück/Bremslicht 2x Blinker hinten, 2x Blinker vorne
Pocketrocket 1x NSL/RFS
Matzze.1 4x Rück/Bremslicht, 2xBlinker hinten, 2xBlinker vorn
df3qq 1x NSL/RFS
Minirobse 2x Rück/Bremslicht, 2x Blinker hinten, 2x Blinker+TFL, 2x Seitenblinker
lalulida 1x NSL/RFS 2x Rück/Bremslicht
peterb. 2 X Rück/Bremslicht
burn-e 2x Rück/Bremslicht, 2x Blinker hinten, 2x Blinker vorne+TFL
ThomasD 2x Rück/Bremslicht, 2x Blinker vorne mit TFL
Key 2x Rück/Bremslicht 1x NSL/RFS
Mini Monza 1x NSL/RFS
-Danny- 2x Rück/Bremslicht
Puckip 2x NSL/RFS
MiniholikerAC 2x NSL/RFS
pfaelzer 2x Rück/Bremslicht
positive-vibes 1x NSL/RFS
georg 2x NSL/RFS, 2x Rück/Bremslicht
kaschperl 1x NSL/RFS, 2x Blinker hinten, 2x Blinker+TFL, 2x Seitenblinker
Miniholikerac 2x NSL/RFS
Ist da nicht etwas doppelt? ![]()
Zitat von graniZur Erklärung warum die h4 Bilux ebenfalls nix sin: selbe wattzahl wie Bilux
http://www.ebay.de/itm/50120645-2…=item1e726f82c6
ohne Prüfzeichen.
Diese haben aber laut Angabe 60/55W wie normale H4 ![]()
Kannte ich bisher auch noch nicht ![]()
Sehen zwar chic aus, sind aber Metro-Felgen, mit deutlich größerer ET als Mini-Felgen ![]()
Mini (Rover) 4,5x12 haben ET 35
Diese 4,5x12 haben ET 43
Also Spurplatten von mind. 8mm erforderlich um auf die Serien-Spur zu kommen ![]()
Alles anzeigenHi Didi,
ich habe in beiden einen Altenator
die Lampen toepfe und birnen usw original
hier in den USA gibts
Philips xtreme power birnen 9003 x ps2 55/65 watt
man sagt das wuerde gehen ca. 2o %hellighkeit. was meinst Du
Auf der anderen Seite muss ich wohl die Reflektoren in den Toepfen
pruefen, ob ok, und genug licht reflektiert wird.peter
Hi Peter,
Alternator ist OK.
Die "Philips xtreme power birnen 9003 x ps2 55/65 watt" sind H4 Birnen, die aber nicht in die originalen Bilux Scheinwerfer passen ![]()
Der Sockel ist komplett anders.
Es gibt aber z.B. von Osram die "Halogen BILUX-AS-HALOROAD R2". Eine Halogen-Birne die einen Bilux Sockel hat. Leider auch nur 45/40W aber dafür schon Halogen.
Besser als Bilux aber immer noch deutlich schlechter als H4.
Wenn du die "Philips xtreme power birnen 9003 x ps2 55/65 watt" verwenden willst, brauchst du dafür diese Scheinwerfer.
Der Alternator kommt damit problemlos klar ![]()
was ist das denn für eine Wanne in deinem Kofferraum?
Gibt es als Zubehör (original Rover, wohl noch als Restbestand) ![]()
Habt mich jetzt hier ganz schön ins schleudern gebracht. Fahr ich jetzt einen MK II oder nicht? (keine Ahnung). Bj.86.? Gruß Minitin
Bj. `86 ist ein MK V ![]()
Das in den Papieren angegebene MK II ist den deutschen Zulassungshürden geschuldet. Man hätte ein komplett neues Zulassungsverfahren durchlaufen müssen, was wiederum hohe Kosten verursacht hätte.
So blieb es dann beim MK II mit "diversen Facelifts und techn. Änderungen" ![]()
Anders sieht (sah) es dann beim MPi aus. Bei dem steht nicht mehr MK II in den Papieren sondern Mini XN ![]()
Wohl weil die Änderungen dann zu gravieren/umfangreich wurden (Äirbag, Gurtstraffer, Multipoint Einspritzung...) oder vielleicht EU-Recht...![]()
