Beiträge von HOT
    mal nen andere Frage zum Crash-Schalter, meiner ist gar nicht mehr angesschlossen! Wie kann das sein. kann man die Kabel irgendwie brücken?? müsste bei mir dann ja so sein. Danke für die Tipps:)
    Kann man, sollte (darf) man aber nicht :rolleyes:
    Wenn der Crash-Schalter abgeklemmt und die beiden Strippen einfach verbunden werden, macht das im Normalfall keinen Unterschied. Man merkt es nicht.
    Sollte es aber zu einem Unfall kommen , eine Benzinleitung im Motorraum beschädigt werden und gleichzeitig ein paar Kabel schoren, wirds recht schnell sehr hell und heiß und das so lange, bis entweder der Tank leer, die Stromversorgung zusammen gebrochen oder die Feuerwehr vor Ort ist.
    Soll heißen, die Benzinpumpe wird nicht abgeschaltet sondern fördert einfach weiter...
    ja die ganze karosse!
    Keine gute Idee :headshk:
    Vor allem bei großen Flächen gibt´s da sehr schnell Wellblech und dann ist die ganze Arbeit für die Katz :rolleyes:
    Bessere Idee: Alle großen, leicht zugänglichen Flächen mit der Zopf-Drahtbürste in der Flex oder grobem Schleifpapier und Exzenterschleifer entlacken oder auch abbeizen.
    Da wo man auf größeren Flächen außen schon Rost sieht, kannst du gleich Blechersatz einplanen, denn der Rost kommt meistens von innen :rolleyes:
    oder eben aus den Falznähten heraus.
    Enge Ecken und Kanten wie z.B. Regenrinne etc. kann man dann abschließend strahlen lassen.
    Vorher grundsätzlich jegliche Dichtungsmasse sowie U-Schutz etc. entfernen.
    Das macht es dem Strahlemann um ein Vielfaches leichter und er muss nicht lange auf der gleichen Stelle strahlen.
    Bleche die eh ersetzt werden sollen wie z.B. Schweller, Kotflügel, Dreiecksbleche, Heckschürze.... am besten vor dem Strahlen schon entfernen. So kann der Strahlemann die Hohlräume entrosten.
    Wäre doch ärgerlich, wenn sich der Schweller nach dem Strahlen doch als erneuerungsbedürftig herausstellt und man dann nach dem Entfernen dahinter eine Menge Rost findet :eek::scream:
    Das Strahlen hat neben dem Strahlgut in allen Ritzen noch einen weiteren Nachteil.
    Die Oberfläche ist sehr rauh und muss vor dem Grundieren noch mal komplett mit 60er Papier im Exzenterschleifen überschliffen werden. Auch in allen Ecken und Kanten.
    Tut man das nicht, kommt es häufig vor, dass mikroskopisch kleine "Spitzen" noch aus dem Lack herausschauen. Ein prima Ansatzpunkt für erneutes Rosten :scream:
    Glatt geschliffenes, blankes Blech kann zwar Flugrost ansetzen, lässt sich aber wieder leicht entrosten. Eine rauhe, gestrahlte Oberfläche rostet sehr schnell und den bekommt man aus den Poren nicht wieder raus. Gestrahlte Flächen müssen also unbedingt sofort geschützt werden. Schon ein paar Stunden bei hoher Luftfeuchtigkeit reichen und sie "erstrahlt" in einen neuen "Farbton" :scream:
    Hallo zusammen,
    ich hoffe der Fehler ist endeckt und behoben.
    Beim Check der Benzinpumpe haben wir dann doch nochmal den Crashschalter geprüft. Die Kabel zum Stecker hatten einen Kabelbruch. Also Stecker ab, Kabel zusammengezwirbelt und isoliert. Heute ist er brav gefahren...hoffe, dass es das auch wirklich war und nicht nur ein Nebenproblem war.
    Hoffentlich repariert ihr das auch vernünftig und nicht nur so eine "fliegende Zwirbelverdrahtung" :rolleyes:
    Solche Dinge führen schnell mal zu einem Kabelbrand...:eek:
    Hi Didi,
    was mir jetzt noch eingefallen ist der Zündverteiler ist ja bei der A- Serie anders. Wenn ich einen A-Serien Verteiler einbaue müßte ich warscheinlich Fliehkraftverstellung arrietieren und die Unterdruckverstellung sowie den Unterbrecher und Kondensator ausbauen? Der Motor ist vom Austin 1300GT der hat Riesen Ventile Duplex Kette original verbaut und einen anderen Motorhalter über die Steuergehäuse Grundplatte.
    Steven
    Richtig, die Fliehkraftverstellung muss stillgelegt und der Unterbrecher und Kondensator ausgebaut werden. Unterdruckverstellung wird auch nicht mehr angeschlossen. Einzige Verkabelung sind nur noch die Hochspannungs-Zündkabel.
    Der Verteilerfinger könnte eventuell ein Problem sein, da der vom SPi vorne recht breit ist, um den gesamten (elektronischen) Verstellbereich abdecken zu können.
    Wenn der vom GT-Verteiler vorne zu schmal ist, könnte es Zündaussetzer ab einem gewissen Bereich der Zündverstellung (durch die ECU) geben. Vielleicht passt ja der Finger vom SPi in den Verteiler oder kann ggf. modifiziert (passend gemacht) werden. Habe ich mir aber auch noch nicht angeschaut :headshk:
    Motorhalter sitzt beim Mini eh am Getriebe. Entweder die Grundplatte umbauen oder die eingebaute modifizieren (unnötiges Material entfernen)
    Eine Idee hätte ich noch. In meiner alten Heimat habe ich noch einen neuwertigen 1300 GT Motor liegen. Die Frage wäre da bekommt man die A+ Teile wie Zwischenräder, Kupplung und Seitendeckel da drann?
    Am tausender funktioniert es habe ich schon mal gemacht.
    Steven
    Hi Steven,
    Das A+ Getriebe unter den 1275GT Motor bauen ist überhaupt kein Problem.
    Du musst nur das Zwischenrad und auch das Primärrad vom A+ übernehmen.
    Welche Kupplung du nimmst, ist dabei egal. Nur müssen wieder Ausrückhebel, Ausrücklager und Nehmerzylinder zur Kupplung passen. ;)
    Am einfachsten wäre es, die aktuell verbaute Kupplung an den 1275GT Motor umzubauen. Ist "plug´n play" ;)
    Zitat von TriTraTrullala
    Jetzt versteh' ich's grad nicht
    Hmmm, da waren wohl "Zeitsprünge" zwischen den einzelnen Posts.
    Mal eine Zusammenfassung :D
    Bilder OHNE Bikins sind dann noch nicht ganz jugendfrei...
    ...erhalten hier aber sicher noch mehr Klicks als Bikinibilder :cool::D
    Zitat von CrazyNatty
    Ich kann bestätigen, hier war Jonny Lefthand am Werk. Alles, was verkehrt herum eingebaut werden kann, war auch verkehrt herum eingebaut. Angefangen bei den hinteren Bremsbelägen incl. Federn über das Lüfterrad und die Schelle am unteren Kühlerschlauch bis hin zum Spritzschutz.
    Kostet zwar erstmal Nerven, aber nachher weiß man, daß alles wieder am rechten Platz sitzt.
    Hätte echt ein paar Bilder machen sollen!
    Naja...ganz einfach...wir setzen alles wieder auf "Werkseinstellung" zurück und dann machen wir Bilder
    Jetzt wieder der Bezug zu...
    Da gibt es bestimmt noch mehr Freiwillige
    Zitat von Diddi
    Einen Versuch wär´s vielleicht wert
    Dann hast du plötzlich 10 hilfswillige "Helfer" um alles auf "Werkseinstellung" zurückzusetzen
    Jetzt verstanden? :D:D
    Vermutlich hast du das Zwischenradgehäuse auch noch montiert oder? Nein, das muss nicht ausgebaut werden, aber hinter dem Simmerring sitzt auf dem Primärrad noch der Zahnkranz der Zwischenradsatzes. Und der Simmerring "hält jetzt das Primärrad fest". Der Simmerring kommt dann zusammen mit dem Primärrad raus und muss anschließend bei Einbau erneuert werden ;)
    Guckstu:
    Die glatte Fläche läuft im Simmerring ;)
    Danke, aber mein Freund meinte, dass das komplette obere Teil vom Anlasser wohl schon ziemlich gammlig ist. Deshalb benötige ich das obere Teil komplett. Wie heißt das gleich nochmal? ;)
    Heißt Magnetschalter ;)
    Sitzt hier schwarz lackiert huckepack auf dem Anlasser ;)
    Habe einen liegen, der vor Ausbau funktioniert hat.
    Könnte ihn morgen mit der Post verschicken. Ihr baut ein und testet, wenn OK, bekomme ich 5,- inkl. Versand. Wenn nicht, werft ihr ihn in die Tonne ;) OK?
    In welchen Motorkonfigurationen kann denn der Vergaser jetzt eingesetzt werden?
    Standrard 1000er? standard 1300er Leistungsgesteigerte Motoren?
    migo1980
    Kommt auf die Größe drauf an.
    Den Reece-Fish gab´s mit Durchmesser von 1 1/8", 1 1/4" (wie HS2), 1 3/8" und 1 1/2" (wie HS4)
    Wie groß der von Jan angebotene ist, steht nirgends. Vermute mal 1 1/2".
    Dann wäre er für 998er und "zahme" 1275er brauchbar.
    Mit 2 Stck. davon sähe die Sache dann schon ganz anders aus :cool:
    Die Heizbahnen entwickeln schon mal fast unsichtbare Haarrisse. Diese erkennt man in der Regel nicht im Gegensatz zu Brandspuren.
    Man kann sie aber mit einem Multimeter aufspüren.
    Einstellung Ohm und dann im Abstand von ca. 1cm auf der Heizbahn messen.
    Misst man auf einem intakten Teilstück, ist der Widerstand niedrig.
    Wenn plötzlich der Widerstand hoch geht (man misst jetzt über die anderen intakten Heizbahnen) liegt der Haarriss zwischen den Messspitzen ;)
    Es kann auch in einer Heizbahn mehrere Riss geben :rolleyes:
    So kann man den/die Riss(e) bis auf wenige mm eingrenzen und lokal reparieren.
