Beiträge von HOT
    DankeDanke!!! Aber davon mal abgesehen könnte der Van wirklich ein bisschen zu schlumpfig werden, so blau in blau in blau... :p
    Auch wenn Rüdi das jetzt garnicht hören mag...dito :p:D
    Das blau ist schon sehr chic, aber alles...? ...ohne Kontrast...? ...:confused::rolleyes:
    Aber es ist schließlich sein Auto ;)
    .... ps: es ist kein faltschiebedach, es ist ein richtig festes schiebedach, also nix mit falten :p
    .. was ja an der grundproblematik der wasserabläufe wohl nix ändert ;)
    Dann ist das natürlich so eine Sache :rolleyes:
    Ich ging von einem Faltschiebedach aus. Habe das schon ein paar mal bei Kombis gesehen.
    Aber irgendwie muss ja der Himmel am Schiebedachrahmen befestigt sein. Wie willst du sonst den neuen befestigen?
    Ein paar Fotos würden sicher helfen ;)
    Weder noch... War doch ein SPI, der hat dich diese kleinen Thermoschalter die mir dem roten Kunststoffring fixiert werden.
    Find den grad nicht...
    Der Thermoschalter vom SPi war immer ein Quell der Freude :rolleyes:
    Die neue Version im Hochkleistungskühler ist da unauffällig :cool:
    Ach ja, wenn du einen anderen Kühler einbauen möchtest, solltest du trotzdem zum Kühlerbauer... Der Thermoschalter vom Mini taugt nix!!!
    Der, der drin war tat es nicht, dann einen neuen gekauft. Der hat ganze drei mal geschaltet und war dann wieder kaputt. Der nächste hat 5-6mal geschlatet, bevor er das Zeitliche segnete...
    Dann lieber einen von VW oder so, der Kühlerbauer hat alle gängigen Ringe zum einlöten da. Teuer ist die gante geschichte auch nicht.
    Welchen hattest du den drin?
    Diesen? http://www.minispares.com/Product.aspx?t…=0&tc=1#submenu
    Mit dem Schalter? http://www.minispares.com/Product.aspx?t…id=34882&title=
    die fuhre is zickig und braucht unbedingt seit mittwoch nen neuen kabelbaum:scream: momentan flickwerk und provisorium. aber das hebt ja bekanntlich am besten:rolleyes:
    Ohoh :rolleyes:
    Stimmt, habe da irgendwo gelesen, dass du den Strom riechen konntest :eek:
    Da hätte ich auch ein mulmiges Gefühl :rolleyes:
    das waren läppische 340km... bs sind langweilige 500.... das sind nun 1000:eek:
    Ist doch auch nur 2x BS :rolleyes::D
    Wenn die Fuhre einmal rollt, ist es doch schon halb geschafft.;)
    Außerdem fährst du doch nicht alleine, oder?
    Das ist die sauberste Lösung - die werde ich auch wählen.
    Gehe ich eigentlich recht in der Annahme, dass 1300'er ab Werk immer mit Zusatzlüftern versehen wurden?
    Yep ;)
    Zumindest ab Vergaser-Cooper in den `90ern.
    Außer der MPi, der eh nur einen E-Lüfter hat ;)
    Aber bitte mit einer Relaischaltung arbeiten...;)
    Yep, definitiv.
    Schalter schaltet dann die Masse für´s Relais.
    Parallel schaltet dann auch der Thermoschalter die Masse für das Relais.
    Wenn man dann ins schwitzen kommt, weil der Ventilenti nicht automatisch anspring, kann man das selbst in die Hand nehmen.
    Oder auch auf der AB, wenn das Stauende in Sicht kommt. Den Lüfter schon vorsorglich anschalten, damit sich die Hitze erst garnicht staut.
    Na, das sollte ich jetzt aber mal unkomentiert lassen, oder?
    Ich denke da nur so an eine komplett fertige Karosse...
    Pssssst, :soupson: nicht das das einer hört...:soupson::D
    Aaach wenn d'n Saarlänner bischd, der erschde Schoppe im Balaton drinka ma uff dich.:D:cool:
    Bin isch ja nett. Kam in den späten 80ern als "Entwicklungshelfer" und bin dann hier hängen geblieben :D
    Hoffentlich liest das kein "Eingebohrener" :soupson:, sonst muss ich wieder Maggi essen :rolleyes::D
    Trinkt für mich einen Schoppen mit. Bin in Gedanken bei euch.
    Zumindest nächstes Jahr in der Toscana ist schon eingeplant :cool:
    Du hast sie offenbar nun überredet :)
    Allerdings ist da ja kein Thermoschalter im vorhandenen Kühler. Also entweder einen manuellen Schalter einbauen, oder auch noch einen neuen Kühler ...
    Manuellen Schalter einbauen ;)
    Später bei Gelegenheit einen entsprechenden Kühler einbauen oder den jetzigen ändern lassen. Jeder Kühlerbauer kann dir das Gewinde in den unteren Wasserkasten einlöten.
    Dann kann der manuelle Schalter immer noch als Notlösung herhalten, wenn der Thermoschalter nicht mehr funktioniert ;)
    "Moin Eulen" :D
    Der Himmel ist doch sicher auch am Faltschiebedach irgendwie befestigt (mit Rahmen geklemmt oder so). Versuch doch erst mal dort aufzumachen.
    An den Ablaufbohrungen der Faltschiebedächer sollten eigentlich Schläuche angebracht sein, die das Wasser bis hinunter in den Schweller, idealerweise sogar bis nach draußen leiten.
    Bei den British Open Modell ist das z.B. nur vorne in die A-Säule so. Die hinteren Ablaufbohrungen hat man einfach verschlossen...:rolleyes:
    Diese Schläuche aus PVC altern natürlich und brechen oder fallen auch schon mal ab. Dann läuft das Wasser überall hin, nur nicht auf direktem Weg hinunter in den Schweller...
    [x] Problem erkannt...repariert wird erst morgen mit professionellem Werkzeug. Ein Kabel am Relaishalter hatte sich verabschiedet....auf deutsch weggefault :D
    Danke Diddi...durch deine Liste hatte ich es nach 5min.... :thumpsup:
    Sach ich doch, sollte schnell gefunden und repariert sein :D:thumpsup:
    Ist ein häufiges Problem mit den abgefaulten Steckkontakten in dem Relaissockel ;)
    Dann mal viel Spaß bei den Vorbereitungen für die Tour zum Balaton :cool:
