Beiträge von HOT
BHM1439 ist eigentlich die Teilenummer für einen nackten 998er A+ Block aber keine Motornummer als solche
Siehe auch: http://www.heritagegarage.com/-/catalog/engine/3.htm
Gleich ganz oben die erste Nummer.Es wäre aber denkbar, dass der Motor mit einem neuen Block als AT-Motor aufgebaut wurde und dann eine entsprechnde Nummer erhalten hat.
Einfach das Innenmaß des Batteriekastens messen und die größte Batterie kaufen, die hinein passt
Der Batteriekasten ist bei beiden Autos gleich
Nachteile gibt es keine.
Nur wenn die Batterie mal stark entladen wurde, braucht z.B. der `69er Cooper mit Dynamo deutlich länger, um die wieder richtig voll zu bekommen.
Der `91er mit Drehstromlima hat es da etwas leichter.
@ diddi: was genau meinst du mit 'wenn noch original und noch nicht irgendwann mal umgebaut'... check nämlich überhaupt nicht, warum bei dem anlasser dabei steht 'NICHT VERTO'.... das is mir noch ein rätsel....
Beim Mini gibt´s 2 unterschiedliche Typen von Anlassern.
Grob kann man sagen, der Wechsel war so um `84.Wenn bei dem Estate irgendwann z.B. mal eine A+ Motor/Getriebe-Einheit eines späteren Minis eingebaut wurde, dann wäre umgebaut worden.
Die 2 Anlasser-Typen:
Inertia Starter bis ca. `84
Zu diesem Anlasser gehört ein separater Magnetschalter, der an der rechten Motorraum-Stehwand montiert ist.
Separater Magnetschalter (hier auf dem Kopf stehend abgebildet)
Pre-engaged Starter ab ca. `84
Bei diesem Starter ist der Magnetschalter "huckepack" auf dem Starter montiert (integriert)
Alle Klarheiten beseitigt?
und damits mir nicht langweilig wird hat mein kleiner gestern noch beschlossen seinen Blinker ausfallen zu lassen..Warnblinker geht aber noch....nun kann das Suchen losgehen...
noch 3 Tage.....
Damit du dabei nicht so viel Zeit verlierst:
Kleiner oder großer Sicherungskasten?
Kleiner Sicherungskasten:
- Warnblinkerschalter ausbauen.
- Im Stecker hellgrün/pink (einer von 2en) mit hellgrün/braun mit Büroklammer brücken
- Funktionieren Blinker jetzt bei Zündung ein = Warnblinkerschalter faul- Immer noch nicht?
- Blinker-Relais im Motorraum hinten rechts beim Wischermotor.
- Relais raus ziehen.
- Im Sockel 2x hellgrün/braun mit Büroklammer brücken
- Funktionieren die Blinker jetzt bei Zündung ein = Relais kaputt. Gibt´s notfalls bei ATU etc. (einfaches Arbeitsrelais)
- Provisorisch feste Brücke mit Kabelschuhen einstecken. Nachteil: Blinker funktionieren auch bei Zündung aus.
Bringt auch dieses nichts, check alle 4 Steckverbinder im Sockel sowie Durchgang zur Masse (schwarz) und Spannung (grün) inkl. Sicherung (oberste)Großer Sicherungskasten:
- Warnblinkerschalter ist außen vor da anders geschaltet. Kann nicht Ursache sein.
- Relais heraus ziehen
- Im Sockel hellgrün/pink und hellgrün/braun brücken
- Wenn jetzt OK, Relais besorgen wie oben
- Provisorisch auch wie oben, nur eben die anderen KabelfarbenSollte auch das nicht funktionieren, Alle 4 Steckverbinder wie oben checken, sowie Sicherung #2
Sollte schnell zu finden und reparieren sein.
Dann mal allen viel Spaß und eine pannenfreie Anfahrt. :thumpsup:
Was brauch ich den für nen Anlasser bei nem Mini Estate Bj 80. Find bei Limora nich wirklich was
Wenn noch original und nicht irgendwann mal umgebaut wurde, brauchst du den "Inertia Starter" GXE4404.
Unter welcher Teilenummer du den natürlich beim "grünen L" findest, kann ich dir nicht sagen
Habe mal in den Rechnungen nachgeguckt: der Vorbesitzer hat vor zirka 2 Jahren Verteilerkappe, Finger und Zündkabel neu gemacht. Kerzen habe ich vor kurzem erst erneuert.Wer weiß wer weiß...aber ich bastel da nicht weiter dran rum, wenn er seinen Dienst jetzt auf wunderliche Art und Weise wieder verrichtet.
Bei mir fliegt das komplette Zündgeschirr (Kappe, Finger, alle 5 Kabel) alle 2 Jahre raus. Seit dem hatte ich bei meinen diversen Vergaser-Cooper (mit eingebautem Spritzschutz) nie wieder Probleme mit Zündausetzern.
Ich werde es auch weiter so halten
Habe das Blech bei Minisport bestellt und verbauen lassen. Hat wohl ganz gut gepasst, zumindest hat sich unser Karrosseriespezialist nicht beschwert. gekostet hat es ca 10 Pfund zzgl Versand. Nennt sich Boot Hinge Panel.
VG
Das ist in dem Fall aber nur das mittlere Stück bis kurz vor die Rundung der Kofferaumdeckel-Öffnung als Nachbaublech.
Als Original kostet selbst dieses Mittelstück satte 63,- Pound Sterling...
Das von sachleon angefragte Blech reicht bis unter die Rückleuchten durch bis zur Falznaht der Seitenteile. Teilenummer HMP441009.
Und das kostet auch bei Minisport mal eben 152,53 Pound Sterling inkl. Märchensteuert zzgl. Versand
A+ Getriebe inkl. KupplungsgehäuseZitat...passt natürlich bei allen Modellen von Bj. 1973 bis 2000
mit "Remote-Type-Schaltung"Das passt aber irgendwie nicht zusammen
Zitat von miniforfunRemote auf neueren Minis ist aber kein plug and play....
Da muss ich Andreas Recht geben...
Ich denke eher, du meinst Rod-Change Schaltung, oder?
Remote für bis und nicht ab `73 passen...
Frage: gibt es ein "preiswertes" Nachbau Kofferdeckel Schließblech das einigermassen passt ?? ( Ich meine das lange Blech an dem der Kofferdeckel befestigt wird, das von Falz zu Falz reicht, also auch den Teil unter den Rücklichtern hat.)
Wenn ja, wo krig ich es her? Die bei den bekannten Händlern angebotenen Teile sin mir mit ~ 180,- Euronen en büschen teuer!
Es würde mir auch ein ordentlicher gebrauchter (rostlochfreier:D:D) Abschnitt aus einer Schlachtkarosse reichen. Soll´s ja manchmal, wenn auch selten, vom Unfallauto geben .Grüße !
Leo.
Hi Leo, dieses einteilige Blech gibt´s meines Wissens nach nur original von BMH. Dafür passt es aber auch perfekt :thumpsup:
Eine andere Alternative wäre eben, erst links/rechts die Ecken reparieren. Dafür gibt´s spezielle Nachbau Rep-Bleche.
Und anschließend das Mittelteil austauschen.Schau mal unter http://www.magnumclassicminipanels.co.uk/
Im Katalog findest du die Rep-Bleche für die Ecken links/rechts, sowie auch das Mittelteil
Bleche von diesem Hersteller soll es bei Limora geben (siehe unter "Links" auf der Website). Ob auch ein andere Mini-Teilehändler in D die anbietet weiß ich nicht und über die Qualität kann ich auch nichts sagen
Für das angedachte Projekt
sollte es aber eigentlich ausreichen
mmh... noch nix bekommen...
Um welche Punkte geht es dir denn im Einzelnen?
Gurtrolle an B-Säule unten im Seitenkasten:
Lange Schraube mit großer U-Scheibe von vorne nach hinten durchstecken. Gurtrolle senkrecht ausrichten (Original hat eine Rastnase, welche in eine Bohrung passt und somit die Position vorgibt) . Schraube festziehen.Umlenkung an B-Säule oben:
Alu-Distanzstück, einseitig mit Bund, der durch die Bohrung der Umlenkung passt. Wellfederscheibe, die auf den Bund des Distanzstücks passt.
Wellfederscheibe auf Distanzstück, dann Distanzstück mit dem Bund in die Bohrung der Umlenkung. Schraube ohne Scheibe durch Umlenkung und Distanzstück und das Ganze so oben an der B-Säule festschrauben. Wenn festgezogen, bleibt die Umlenkung beweglich. Die Wellfederscheibe verhindert nur ein Klappern.Gurtende an Schweller:
Distanzstück aus Stahl, ohne Bund. Schraube durch Gurtende stecken, Distanzstück drauf und am Schweller festschrauben. Manche Gurtenden haben bereits ein Distanzstück integriert. Wenn die Schraube (Schaft) nicht zu lang ist, kannst du evtl. dann auch das zusätzliche Distanzstück weglassen. Hängt auch ein wenig davon ab, wie dick der Teppich ist. Wenn festgezogen, ist das Gurtende nicht mehr beweglich.Gurtpeitsche an Auspufftunnel:
Genauso wie Gurtende am Schweller. Also Schraube durch Bohrung in Gurtpeitsche, Distanzstück aus Stahl aufstecken und so am Auspufftunnel festschrauben.Ab Werk waren unter den Distanzstücken jeweils noch Fiberscheiben. Kann man aber weglassen. Ich würde empfehlen, vor allem die Schrauben im Schweller und Auspufftunnel mit reichlich Kupferpaste einzusetzen. Vor allem die Schrauben im Auspufftunnel nach dem Einbau zusäzlich noch einmal von außen mit Kupferpaste oder Fett behandeln. Die können sehr böse festgammeln
Hinzu kommt jedoch dass bei H Kennzeichen die Versicherung verdammt günstig ist und man keine Feinstaubplakette braucht, was wiederum die hohe Steuer verschmerzen lässt...
Versicherung ist beim Mini eh schön so güsntig dass es nicht mehr güsntiger geht
Der Mini ist mittlerweile in Typklasse 10 (Oldies und Liebhaberfahrzeuge), der niedrigsten Typklasse überhaut, eingestuft :thumpsup:
Vielen Dank, dies sind eine ganze Menge guter Tips.
Ich werde jetzt erst einmal prüfen, wo es schleift (u.a. verschränkt prüfen) und dann mit einem Fahrwerksspezialisten absprechen, welche Maßnahmen von den erwähnten zum Erfolg führen.
Schau auch mal nach, ob evtl. die Zugstreben verbogen sind. Passiert schnell, wenn er unvorsichtig an den vorderen Zugstreben-Aufnahmen aufgebockt wurde.
Dadurch wird der Nachlauf größer = Rad wandert nach vorne.
Aber zur Vorwarnung sei gesagt: Eine 3,76EÜ ist z.B. im 4. Gang etwa so übersetzt wie der Serien-MPI im 3.
D.h. wenn du das mal testen willst, fahr deinen MPI im 3. rum.
Die anderen EÜs liegen entsprechend dazwischen.
Wenn es für dich ok ist, dann leg los.
Eine 3,76er ist dann aber auch schon ein wenig krass
:DSelbst eine 3,44er ist nervig, wenn man häufig längere AB-Etappen fährt.
Für Landstraße und City aber eine feine Sache. Auch kürzere Strecken über die AB gehen dann noch.Ich würde eine 3,21er empfehlen. Fahre aber selber auch gerne 3,44, da ich wenig AB fahre.
Na ja vielleicht schaffen wir es denn mal zusammen auf`Ring one Zero zu fahren.
Aber zumindest nicht dieses Jahr
Findet dieses Jahr leider nicht statt
Hat jemand von euch zufällig noch eine Radnabe vom 12" Mini links?Steven
Du meinst Achsschenkel, oder? Weil Radnabe = Antriebsflansch, und die gibt´s nicht links/rechts.
Aber auch da kann ich im Moment leider nicht weiterhelfen
Hautsächlich Stadt & Landstraße..
Ich möchte hauptsächlich bei höherer Leistung gesünder fahren, bedeutet: Ich kann jetzt auch mit 150 Km/h über die AB aber ob das so gesund ist, ist die Frage..Daran ändert sich aber nichts, wenn du ein paar PS mehr hast. Das Drehzahlniveau bleibt das gleiche.
Und auch der Spritverbrauch ändert sich kaum. Wenn der Motor eine Arbeit verrichten muss (Auto mit einer bestimmten Geschwindigkeit fortbewegen) braucht er dafür eine bestimmte Menge Sprit. Egal wieviel Leistung er abgeben kann.
Wenn du natürlich die Leistung auch abforderst (stark beschleunigst) brauchen die geforderten Pferde auch mehr "Futter". Das ist Fakt.
Der MPi ist eigentlich der Motor mit dem (serienmäßig) höchsten Drehmoment im Mini (ERA Turbo mal außen vor gelassen).
Nur wurde der wegen Emissionsauflagen mit einem langen Differenzial "gestraft".Alleine schon ein 3,1er oder sogar 3,21er Diff lässt ihn deutlich besser spurten und er ist auf ebener Strecke mitunter sogar schneller als mit dem langen 2,76er Diff. Mit einem 3,44er Diff noch mal deutlich spurtstärker aber auf langen AB-Etappen eher nervig.
Abgesehen vom Aufwand (Motor Aus-/Einbau) ist das die kostengünstigste Alternative, ein deutlich agileres Auto zu bekommen.
Sooo, live aus der Schrauberhöhle!:D
Hatte gestern nach einem langen Telefonat (Danke an Phokos!) noch einen Gedanken, dem ich grad eben nachgegangen bin. Soviel schonmal vorne weg: hab ein schön hartes Bremspedal!:thumpsup:
Die Lösung ist ganz einfach: bei den neuen 4-Kolben Alubremssätteln von MiniSport ist der Entlüfternippel unten. Die Bremsflüssigkeit nimmt natürlich den kürzesten Weg. Also hab ich den Bremssattel abgeschraubt und beim Entlüften so gedreht dass die Luft raus kann. Und da kam verdammt viel Luft raus!
Das auf beiden Seiten und schon kommt das Bremspedal nichtmal in die Nähe vom Bodenblech.:eastgrin:Im Nachhinein eigentlich ein "Fehler" der einem beim Entlüften und Betrachten des Bremssattels ins Auge springen müsste.
Vielen Dank für die vielen Tipps und die Hilfe! Ich hoffe es wird noch dem einen oder anderen Minifahrer helfen, ist ja doch ne recht umfangreiche Sammlung an möglichen Ursachen geworden.
Dann tausch die Sättel mal links/rechts. Dann ist auch auf beiden Seiten der Entlüfternippel oben
Ein immer wieder "gern genommener" Fehler
Gibt es Teilenummer/ Bezugsquelle für die o.g. Antidröhnmatten für die Haube?Einfach mal nach Alubutyl
Das eignet sich nicht nur zum Entdrönen bei HiFi-Einbauten. Ist selbstklebend und kann super an der Haubenunterseite sowie auch allen anderen Blechflächen angebracht werden :thumpsup:
Kann ich auch nur unterschreiben. Motor niemals mit Poly-Buchsen montieren. Wenn überhaupt, dann nur motorseitig und an der Karosserie grundsätzlich die einteiligen Gummis.
Das gilt auch für alle zusätzlich montierten Motorknochen.Und auch die Auspuffaufhängung ala Einspritzer ist in der Beziehung deutlich besser.
